Erfahrungen zu Desti2
  • [list=1]
    [*]Route von Stuttgart nach Heidelberg kam eine Aufschrift Beende41; Karlsruhe (Übersetzungsfehler ??)
    [*]Warnung zur Geschwindigkeitsüberschreitung ist doch mehr als Witz gedacht Schnellstraße in Mannheim für 100 km/h freigegeben wollte unbedingt, dass ich 50 fahre und es waren noch andere Stellen ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass Destinator irgend wie eine generellen Algorithmus haben muss (vielleicht eine Art Straßenkategorie) auf alle Fälle habe ich diese Funktion wieder deaktiviert
    [*]3D Ansicht finde ich sehr gelungen
    [/list=1]
    Was mir jetzt nur noch zum Glück fehlt ist eine Karte für Deutschland und eine TMC-Funktion und ich deinstalliere MNB wieder vom IPAQ.
  • 1. Ja, es gab einen Übersetzungsfehler, es wurde das Exit aus dem Stringtable in Beenden übersetzt. (Exit im Menubutton und in der Software)
    2. Stimmt. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind, wenn sie nicht explizit gegeben sind über das Street level gegeben.
    3. Danke, endlich mal wird etwas positives über Destinator gesagt.
  • Hallo Zusammen
    Dieser Fehler lässt sich einfach in der Datei
    DestinatorMSG.Inf (im Verzeichnis \PowerLOC\Destinator\Common\Interface auf dem PocketPC) korrigieren. Mittels Texteditor die Zeile IDS_COMMONMSG03="Beenden" korrigieren inIDS_COMMONMSG03="Ausfahrt ".
    Die Version 2.0 läuft bei mir stabil. Die Orientierung auf Autobahnkreuzen ist durch die 3D Ansicht deutlich besser geworden.
    Die Major Map of Europe ist endlich zu gebrauchen (die alte Version ist oft Schleifen gefahren)
    Andy
  • Also für die Navigation in der Stadt kann ich wirklich nur den Desti empfehlen.
    Der MobNav ist für die Navigation in Berlin die schlechteste Lösung. Wenn du dein Ziel erreicht hast hört er einfach auf zu navigieren. Wenn du dann keinen Parkplatz gefunden hast und durch ein paar Einbahnstrassen musst findest du ohne NaviSystem nie zurück. TomTom routet wenigstens automatisch weiter.
    Das Door-toDoor Routing vom Desti ist absolute Spitzenklasse.
    Die Routenberechnung des Desti ist in Berlin jedenfalls die Beste.
  • @ Andy
    Danke für den "Beenden" / "Ausfahrt" Tip.
    Ist Dir ev. auch eine Möglichkeit bekannt, mit welcher man die Geschwindigkeitswarnungen individuell gestalten könnte.
    Gruß xtlauni
  • Hallo xtlauni
    Ich habe im Verzeichnis \Powerloc\Destinator\Common\Wav die Datei "yaotsl.wav" in "yaotsl_ur.wav"
    umbenannt. Dann habe ich ein lapidar-gesprochenes "zu schnell" mit der Sprachaufzeichnung des PDA
    in die Datei "yaotsl.wav" aufgenommen und in oben genanntes Verzeichnis verschoben.
    Dies hat den Vorteil, daß wichtige Routingansagen wie z.B "In xxx m rechts oder links abbiegen"
    nicht ständig durch "Sie haben die Geschwindigkeitsbeschränkung überschritten" abgehackt werden.
    Ein riesiger Nachteil ist allerdings, daß die eigene Stimme lange nicht so süß klingt wie die
    Originalstimme der Destinator-Sprecherin ;)
    Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, daß man so besser das Kartenmaterial von
    NavTec austesten kann.
    Ich bin im Saarland seit Anfang Januar schon etliche Straßenkilometer mit Desti2 abgefahren und
    komme bis jetzt so an die 150 km Falscheinträge im Kartenmaterial (entl. auch Fehler der
    Destinator-Programmierer?). Was nutzt ein neu aufgedrucktes Kartendatum mit vielleicht 10%
    Neueinträgen wenn 90% des Kartenmaterials 5 oder mehr Jahre alt ist?
    Dieses hat natürlich auch Auswirkungen auf die Routing-Qualität des Destinator im Modus
    "Schnellste Wegstrecke".
    Zu einem weiteren Nachteil des geschwindigkeitsabhängigen Routings folgendes Beispiel:
    Viele Umgehungsstraßen in Stadtgebieten führen in großen Bögen um ein Wohnzentrum herum.
    Da in den Gemeindebezirken meistens Tempo 50 vorherrscht, werden die geschwindigkeitsabhängigen
    Routing-Programme niemals die günstigste Wegstrecke herausfinden, sondern immer den Weg
    mitten durch ein Stadtzentrum. Dies gilt für den Modus "kürzester Weg" als auch "schnellster Weg".
    Gruß Dietmar
