Umstieg auf TMC von Holux auf GNS 9810
  • Hallo!
    Bin im Zuge des MN4 Updates auf TMC umgestiegen.
    Vorher: MNEE 1.5 mit Holux 210!
    Dann: MN 4 mit Holux 210
    Beide Varianten liefen einwandfrei!
    Heute habe ich eine neue GNS 9810 bekommen.
    Nur Probleme!
    Auch nach langer Initialisierungszeit (2 Stunden) kein GPS-Signal
    - weder unter Winfast Navigator noch unter MN 4!
    - trotz freier Sicht zum Himmel
    Meine Einstellungen unter MN 4:
    GPS-Empfänger: Anderer Empfänger
    Baud: 38.400
    Schnittstelle: COM 1
    Habe ich etwas übersehen?
    Muss ich vielleicht eine anderen GPS Empfänger einstellen, etwa Navigon mit TMC
    (Habe ich allerdings auch schon ohne Erfolg versucht!)
    Kann das am Adapterkabel liegen? (Die Stromzuführung zum PDA funktioniert!)
    Ist die Maus evtl. defekt?
    Kann man das überprüfen oder das Problem irgendwie einkreisen bzw. isolieren?
    Die 9810 verfügt ja - anders als die Holux - über keine LED-Anzeige!
    Könnt Ihr mir einen Tipp geben!
    Wäre nett!
    Bin wirklich einigermaßen hilflos!
    Viele Grüße
    UweBast
    Viele Grüße ;)
    UweBast
    also Du mußt auf jedenfall "Navigon mit TMC" auswählen. Probiert hast es zwar schon, aber hast da auch genug Zeit gelassen, nachdem Du das eingestellt hast? Findet das Programm keine Maus oder zeigts
    GPS 0 an?
    Tschüß
    Brunni
  • Hallo Brunni!
    Vielen Dank für Deine umgehende Antwort!
    Habe seit KURZER Zeit Navigon mit TMC
    ausgewählt!
    Mittlerweile habe ich eine stabile TMC-Verbindung,
    aber kein GPS-Signal!
    Kann ich daraus schließen, dass
    die Maus und/oder
    das Adapterkabel und/oder
    meine Einstellungen
    o.k. sind??
    Ich hoffe, meine Fragen sind nicht zu blöd
    oder zu ungeduldig!
    Möchte nur gern am Wochenende eine längere Fahrt unternehmen, möglichst mit TMC!
    UweBast
    Viele Grüße ;)
    UweBast
    ich hatte das gleiche Problem.........probier mal folgendes:
    Mache einen Softreset, stecke den PDA mit der Maus an und nimm DANN nochmal die Einstellung Navigon mit TMC vor, abspeichern und das Programm beenden........
    Ohne Stromzufuhr hatten die Einstellungen für die Maus bei mir keine Auswirkungen auf die Funktion.
    Vielleicht klappts bei Dir dann auch, vielleicht war´s aber auch nur Zufall.....
  • Ja, Deine Einstellung ist OK.
    Wenn Du einen TMC-Empfang hast, dann wird der GPS-Empfang auch nicht mehr lange dauern.
    Kann aber nach einer längeren Pause schon mal 5-20 Minuten dauern bis die Maus ihren ersten FIX hat.
    (Freie Sicht und stehendes Fahrzeug vorausgesetzt.)
    LG
    Roland
  • Vielen Dank an alle!
    Mittlerweile läuft alles tadellos.
    Das Problem war offensichtlich, daß ich meine INI-Dateien geändert hatte, um den Startvorgang zu verkürzen (siehe die entsprechenden Postings hier im Forum).
    Nachdem ich die Original-Ini-Dateien zurückgeschrieben hatte, waren die Probleme behoben.
    Toll unterstützt hat mich übrigens der Support von GNS - bis in den frühen Abend hinein.
    Unter anderem hat er mir ein Tool zugemailt, das die Maus in die Lage versetzt "normale" GPS-Signale (ohne TMC) zu senden, so dass man mit einem GPS-Tool prüfen kann, ob die Maus Signale sendet.
    Viele Grüße und nochmals danke
    UweBast
    Viele Grüße ;)
    UweBast
