Hallo Expertengemeinde,
nachdem die Strassennavi mit dem Medion ganz gut klappt möchte ich das Gerät jetzt auch zum Wandern und Radfahren im In- und Ausland benützen.
Im Moment stehe ich vor der Frage welche SW ich mir dafür zulegen soll.
Da gibt es ja unter anderem MapSource, Fugwi, Ozi, Glopus und sicher noch viele mehr.
Welche würdet ihr mir für den Anfang empfehlen?
Für Empfehlungen wäre ich sehr dankbar.
master-herb
schau am besten mal im anderen Forum hier nach. Dort wirst Du eher fündig.
Das Problem, welches Du bekommen wirst ist, dass du eine GPS-Maus brauchst. Zum Einstecken gibt es bisher eigentlich nur CF-Mäuse, eine für SD ist angekündigt, wird aber ca. 200 Euro kosten. In dem anderen Brett sind jedoch auch Alternativen beschrieben.
Gruss, Snoopy
Original von Snoopy63
eine für SD ist angekündigt, wird aber ca. 200 Euro kosten. In dem anderen Brett sind jedoch auch Alternativen beschrieben.Snoopy hat Recht
Aber ich finde die Idee mit der Maus auf einer CF- oder SD-Karte nicht besonders.Die SD-Karte von Matsushita (ca 150-180) hat derzeit noch Probleme mit den Treibern (KalliR testet sie gerade). Ausserdem Kannst du im internen Speicher nur Navi-Kartendaten bis ca 17-18MB unterbringen, da das Navi-Programm den Rest als Arbeitsspeicher braucht - müsste aber dicke reichen, wenn du dir eine Route am PC erstellt (Mein Weg nach Rom hatte gerade mal 12MB für die 1100km).
Kritischer ist dabei die Batterielaufzeit - diese Einsteck-GPS-Karten sind ganz schöne Stromfresser, dadurch verkürzt sich die Akkulaufzeit drastisch - ich würde nicht mehr als 5-6 Stunden ohne Aufladen einplanen - für eine Radwanderung sicher zu wenig.Ein Bekannter benutzt eine Alternative: Er hat sich eine kleine Batterie (gibts im Modellbau beispielsweise als Starterbatterie) besorgt und fährt damit ganz gut. Sein Teilchen ist so ca 7x7x20cm gross(klein) und hängt under dem Sitz in einer Tasche - damit betreibt er auch noch seine Lichtanlage.
Bitte Vorsicht bei der Umsetzung: Daran denken, dass die wenigsten GPS_Mäuse wasserdicht sind und bitte den 12V-KFZ-Stecker nicht abschneiden, da drin sitzt die Wandlerelektronik für Maus und PPC.
Genaueres findest du an mehreren Stellen im Forum, ich hab nur versucht, eine Zusammenfassung zu bringen.
Damit steht dann deiner Navigation auch mit dem Fahrrad dann nichts mehr im Weg.LG
Ingo -
die von Matsushita kannte ich jetzt nicht, was ich gesehen hatte war von Holux und ist wohl noch nicht erhältlich.
Bzgl. Stromversorung hatte ich mal was gelesen, ich schaue mal, das ich den Link von finde und stelle ihn noch rein.
Vielleicht eine Alternative: Es soll von Yakumo/Mitac einen Version des 300 mit eingebautem GPS-Empfänger geben. Preis war mal unter 250 Euro angekündigt, derzeit billigstes Angebot bei geizhals.at etwas über 270 Euro.
Gruss, Snoopy
P.S.: So, noch die Links, habe sie aus einem Posting von Familievierfuss entnommen (Ehre wem Ehre gebürt
1. Link und 2. Link -
@Snoopy63
Hier die Links (Beim Club PocketPC Salzburg findest du viele News zum PPC allgemein - schau doch mal rein bei uns in Salzburg):Matsushita SD-GPS-Card / News von ClubPocketPC Salzburg
Matsushita SD-GPS-Card im Web-Shop bei PocketPC Salzburg -
Gestern zum Basteln für Radfahrer erst hier geantwortet: http://www.pocketnavigation.biz/board/tid23769-sid.htm
Danke für die zahlreichen Tips.
Leider ist meine Frage damit immer noch nciht beantwortet.
Die links beschäftigen sich alle zum größten Teil mit der hardware. Die denke ich ist eigentlich kein Problem. Nur noch eine Frage der Ausführung.
Meine Frage geht in Richtung Software für Geländenavigation.
Welches der zahlreichen Programme wie Glopus, Fugawi, Ozi, eventuell auch mapsource ist das beste. Bzw. was sind die Für und Wider der verschiedenen Programme.
master-herb -
Hallo master-herb,
verlaufe Dich doch mal in die entsprechenden Foren, ich denke da wird Dir eher geholfen. In meinem Posting weiter vorne ist der Link. Ausserdem gibt es m.E. unter pocketnavigation.de auch Beschreibungen der verschiedenen Programme.
Gruss, Snoopy
Wenn ich das richtig sehe, hat der Yakumo nur einen SD-Slot und BT fehlt auch. Sowird Dir das Kabelgewirr wohl nicht erspart bleiben. Schaumal in meine HP. Da wird auch einiges zum Gebrauch von OZI ausgeführt. Mit meinem Casio bin ich da besser dran. In den CF-Slot kommt eine BT-Karte und als Maus die Fortuna Clip-On (geplant). Dann brauche ich noch eine große Sd-Karte (512 mB) Auf die Erweiterungsmöglichkeiten habe ich schon vor zwei Jahren geachtet und so werde ich wohl beim Casio bleiben können.
@ all
Meine Versuche mit Ozi waren schon sehr vielversprechend. Allerdings habe ich inzwischen heftige Zweifel ob der MD40600 nicht zu empfindlich fürs Gelände ist.
Wie ist die Meinung der Experten: Sollte man sich fürs Gelände nicht vielleicht doch ein outdoor Gerät (z.B. Garmin) zulegen?
Funktioniert ozi auch auf emap-Geräten von Garmin?
Werde die Detailfragen im outdoor-forum stellen.
Falls jemand in beiden Navi-Welten zu Hause ist kann er mir eventuell auch hier eine Antwort geben.
master-herb -
Schau dir mal das Obi Angebot an,PDA mit angebauter ,klappbarer GPS Maus.
Über fünf Stunden Akkulaufzeit bei Navigation.
OZI funktioniert nicht auf Garmin Geräten o.ä. Man kann jedoch Routen u. Tracks hochladen, wie es auf der OZI- HP beschrieben ist. Dazu war ursprünglich das Programm auch vorgesehen. Ich habe übrigens meinen Casio im Aquapak wasserdicht verpackt beim Skilanglauf um den Hals hängen. Die BT-Maus hätte unter dem Rucksackdeckel einen optimalen Platz. Momentan sitzt die Maus(Holux) auf dem Schultergurt des Rucksacks. Beim Fahrradfahren auf der Lenkertasche. Schau mal in meine HP.
