Hallo liebe Leut´
Habe jetzt mehrfach das Problem gehabt, dass ich die Programme oder speziell das Navi-Programm verloren habe, weil ich die Batterie nicht rechtzeitg aufgeladen habe. jedesmal musss ich alles neu konfigurieren und danach einstellen.
Wer kann mir sagen, wie ich dass verhindern kann bzw. welche Dateien ich sichern muss (zB. auf dem PC) um sie dann vom PC einfach auf den PDA zu übertragen!!!
Speziell Benutzer, Beleuchtungeinstellung, Lautstärke, Menüeinstellungen etc.
Habe den PDA Aldi Medion MD 7200.
Vielen Dank
Hallo Pripet,
Du kannst über ActiveSync ein vollständiges Backup auf Deinem Rechner anlegen. Somit kannst Du sämtliche Programme und Einstellungen sichern und nach einem Hardreset wiederherstellen. Solltest Du von Zeit zu Zeit machen, wenn Du wieder aktuellere Daten hast.
Du kannst auch mit der auf dem Pocket vorhandenen eBackup-Funktion ein Backup anlegen und auf der Speicherkarte (!) sichern.Allgemein: Wenn Du den Pocket längere Zeit nicht benutzt, wird trotzdem Strom entnommen. D.h. nach einiger Zeit ist der Akku leer. Lass ihn also dann lieber am Ladegerät.
Wenn Du kein Backup gemacht hast, bleibt Dir nichts anderes übrig, als alles wieder neu zu installieren.
Danach solltest Du allerdings unbedingt ein Backup durchführen, um so etwas zu vermeiden.VlG
Norbert -
@NorbertL
Du warst schneller mit dem Tippen.
Verhindern kannst Du dass nur, wenn Du die Batterie immer aufgeladen läßt. ;D
Du hast ein eBackup-Programm auf Deinem PDA, dieses ist jedoch fehlerhaft, da gibt es bei Medion via Mail ein Neues umsonst. Mit diesem Programm machst Du z.B. auf Deiner Speicherkarte ein komplettes Backup Deines PDA's. Wenn dann wieder die Batterie leer sein sollte, kannst Du sehr schnell alles wieder installieren und Deine persönlichen Einstellungen sind wieder da.
Du kannst aber auch via ActiveSync ein Backup via Sichern/Wiederherstellen machen.
Verhindern kannst du das nur dadurch, indem du den PDA regelmäßig lädst. Die Programme und alle Daten sind im RAM gespeichert - Nix Strom - nix RAM - nix Daten und Programme. Das ist dann so, wie wenn du einen Hardreset durchführst.
Es gibt die Möglichkeit, über Backupprogramme alles so zu sichern, dass im Falle eines Falles das ganze ohne Probleme von SD-Card, CF-Card oder Festplatte zurückgeschrieben werden kann.
Persönlich kann ich dir SpriteBackupPremium empfehlen (nur weiß ich nicht, ob das mit dem Medion PDA funktioniert), da wird einfach eine exe-Datei auf der SD-Card abgelegt, die sowohl das Backupprogramm selbst als auch alle Programme, Einstellungen und Daten zum Zeitpunkt der Sicherung enthält. Der link ist www.spritesoftware.com
HTH, ferris
Original von Familievierfuss
@NorbertL
Besser zwei schreiben das Gleiche, als dass keiner antwortet.:tup
VlG
Norbert -
Danke für Eure Info´s.
Ich dachte, dass vielleicht jemand die genauen zu sichernden Dateien kennt!
Aber so werde ich ein Backup auf meinem PC fahren.
Nochmals Danke!! -
Original von pripet
Nochmals Danke!!Das Raussuchen dauert länger, als wenn Du einmal ein vollständiges Backup machst und danach immer nur die geänderten Dateien sicherst.
VlG
Norbert
