Problemme Destinator-Navigon auf einem IPAQ
    hallo lieber forum. mein problem ist das ich gestern
    von funktionierenden NMEA protokoll auf SIRF umstellen
    wollte ( mit WINFAST ). ich wollte testen ob es geht, dass beide programs DESTINATOR und NAVIGON
    auf einem PDA funktionieren. winfas gestartet, auf SIRF eingestellt und auf 38400. nach ca. 1 sec. hatte ich SIRF
    protokoll mit schönem bild von gefundenen 7 satelliten.
    IPAQ gebootet, destinator gestartet aber destinator konnte keine satelliten finden. es steht immer COM-Anschluss beschäftigt.
    Dann wollte ich wieder zurück auf NMEA Protokoll umstellen aber das ging nicht mehr. Winfast konnte
    nicht mehr NMEA finden. Einstellungen sind 4800 für Port und default einstellungen unten Command. auch 4800. GGA 1; GLL 0; GSA 5; GSV 5; RMC 1;
    VTG 1; MSS 0; User 0;
    Sirf ist auf 38400 eingestellt.
    Über Initializierung ( scante alle Ports ) hat wieder nur Sirf gefunden.
    Jetzt habe ich kein Navisystem. :(
    Ich weiss, ich konnte IPAQ neuaufsetzen, destinator oder mobile navigon ( nur 1 ) installieren und dann
    würde es funktionieren. Aber dass ist nicht der Sinn.
    Andere Teilnehmer dieses Forums schreiben wie es bei
    Ihnen einwandfrei funktioniert und bei mir zero.
    Ich habe nachdem SIRF Protokoll gefunden wurde, auch Maus von Strom entfernt und nach ca. 2 min wieder angeschlossen. Diese Tipp habe ich schon in diesem Forum bekommen.
    Wollte nur noch sagen dass beide Navi Desti und Navigon schon mal einwandfrei funktioniert haben.
    Vor ein paar Monaten habe ich mir NAVIGON besorgt und erfolgreich auf NMEA umgestellt. Bis gestern hatte ich keine Probleme damit.
    Kann mir bite jemand weiterhelfen.
    ich bedanke mich in voraus
    Euer kermit ?(
    Einmal editiert, zuletzt von kermit ()
    • Offizieller Beitrag
    was willst Du mit SiRF? Desti2 versteht doch auch NMEA oder willst Du Desti1 nutzen!? Lies Dir doch mal in aller Ruhe den Workshop auf meiner Seite durch, da sollte eigentlich kaum fragen offen bleiben!
    Aus deiner Fehlerbeschreibung lese ich, dass Du da einige Dinge durcheinander bringst! Was sendet denn die Maus nun - schau mal im Workshop, da steht wie man das rausbekommt!
    Was auch immer passiert, wir bekommen das wieder hin, also keine Panik!
    Tobi
  • Ja, ich wollte Desti 1 und Navigon benutzen da
    ich keinen Desti 2 habe.
    Maus bringt gefundenen Satelliten und Positionen für
    Desti ( SIRF )
    Wo ist dein Workshop ?
    danke in voraus
    kermit
  • Tobis workshop findest Du hier: http://www.pocketnavigation.de oder im Forum auf den Button 'Info-Seite WWW.Pocketnavigation.de' klicken. In der Menüzeile oben siehst Du dann schon Workshop.
    Welche Version von Desti1 nutzt Du denn? Erst ab Version 1.7.2b kann es auch NMEA, ruckelt aber stark!
    Du bist besser dran, die Maus für den MN auf NMEA einzustellen und jedesmal für den Desti auf SIRF mit WinFast umzustellen.
    Wie oft willst Du denn wechseln?
    mfG Karl
    LG Karl
  • Also, vieleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
    Ich dachte man kann so oft man will zwischen NMEA und
    SIRF umstellen. Bei mir hat MN ohne Probleme
    funktioniert. Gestern konnte ich nicht finden eine Straße
    in München - Riem und deswegen habe ich gewächselt auf SIRF ( WINFAST ). Da Destinator kein Signal ( Satellite ) finden konnte obw. mit Winfast alles in O.
    war ( Satelliten gefunden ) wollte ich wieder auf NMEA umstellen so dass ich MN wieder nutzen kann. Aber mit
    Winfast kriege ich es nicht mehr hin. Winfast findet immer nur SIRF Protokoll.
    Am Destinator habe ich keine Aktualisierung gemacht ( Destinator 1 ) da bei mir alles funktioniert hat. Ich finde
    Navigon nur besser wegen Kartenübergreifende Navigation aber dass ist Geschmacksache.
  • Diese Workshop ist echter Hammer,
    leider hat mir auch nicht geholfen. Alles was
    da geschrieben wurde habe ich ausprobiert.
    SIRF wird bei mir nur auf Serial COM 1 und mit 38400 Baud erkannt. Andere Einstellungen bringen gar nicht.
    NMEA wird überhaupt nicht erkannt.
    Befor ich auf SIRF umstellen wollte habe ich mir notiert
    die Einstellung für NMEA über WINFAST. Das war:
    Serial COM 1 mit 4800 B und GGA 1; GLL 0; GSA 5; GSV 5; RMC 1; VTG 1; MSS 0; User 0;
    Der Maus, wenn SIRF erkannt wird liefert folgendes:
    Position; Velocity;Latitude usw. Satelliten sind auch
    schön zu sehen am Display. Destinator bringt trotzdem:
    COM Beschäftigt.
    Hilfe
  • Beendest Du Winfast mit Tools/Exit _bevor_ Du Destinator startest? Das solltest Du!
    Hast Du versucht nach Tools/Command am ersten erscheinenden Bildschirm (Initialize) "Hot start " anzutippen, dann wird der Kreis davor ausgefüllt. Dann auf Bildschirm NMEA, Unterprotokolle für MN einstellen, und dann OK antippen.
    Vielleicht geht es jetzt schneller. Und nicht vergessen Tools/Exit!
    mfG Karl
    LG Karl
    ich verstehe nach wie vor nicht die Formulierung "WinFast findet immer nur SiRF" nicht? Kannst Du den mit WinFast zwischen NMEA und SiRF wechseln oder klappt das schon nicht? Oder gibt es nur Probleme mit dem Desti?
    Tobi
    PS: Nach dem Du mit WinFast wieder auf NMEA umgestellt hast, müsstest Du doch in der Development-Ansicht die NMEA-Daten sehen!
  • vielen dank noch einmal für ihre tips.
    wenn ich winfast starte, und wenn ich alle einstellungen
    wie in dem workshop mache bekomme ich nur als
    conected SIRF protokoll mit 38400.
    umprogrammieren auf NMEA geht überhaupt nicht.
    jede einstellung 4000,9200,19200,38400,57..
    schlug fehl. es steht immer connecting. wenn ich auf
    command gehe und NMEA gehe, dann versuche ich jede Baud einstellung. Steht Connecting dann wächselt sich
    Baud von 4000 bis 57... und dann kommt SIRF ( egal ob
    ich es auf NMEA eingestellt habe in Ports ) mit 38400.
    Dann gehe ich natürlich auf disconnect und Exit.
    Schliesse und starte neu IPAQ. Starte DESTI aber jetzt stand GPS nicht gefunden. Heute früh stand COM beschäftigt.
    Ich kann auf NMEA nicht umprogrammieren, bis gestern
    Abend hat mein NAVIGON mit NMEA funktioniert.
    Danke an euch alle
    kermit
  • morgen.
    noch einmal möchte ich mich bedanken an alle die mir helfen wollten.
    hier noch einmal mein Problem. X(
    Ich kann überhaupt nich auf NMEA umstellen. Unter Tools, Ports Einstellung wird auf
    NMEA und SERIAL COM1 und 4800 Baud eingestellt.( hier habe ich versucht jedes Wert einzugeben )
    Dann steht in linken unteren fenster Connecting, dann gehe ich auf Command - NMEA ( hier wurde
    auch jede Einstellung versucht. Protokolle sind richtig eingestellt. ) und dann auf O.K.
    Connecting bleibt stehen. Habe ca. 10 min so gelassen.
    Wenn ich aber unter Connecting auf NMEA gehe und kontrolliere die Einstellungen dort,
    und dann nicht auf OK sondern auf INITIALISIEREN und dann unter Initialisieren auf
    OK klicke dann passiert folgendes. Unten links steht CONNECTING, rechts wächselt sich
    Baud von 4000 bis 57000 und dann ertönnt ein Ton. Baud steht auf 38400 und links
    steht SIRF ( egal ob ich vorher alles auf NMEA eingestellt habe :(
    Versuch DESTI zu benutzen, weil SIRF gefunden wurde schlug fehl. Manchmall steht GPS nicht gefunden,
    und manchmal COM beschäftigt.
    Von Anfang an bei mir lief Destinator 1. Dann habe ich mir besorgt MN.
    In diesem Forum wurde mir geholfen, mein orig. DESTI Maus auf NMEA Protokoll
    umzuprogrammieren. Eingetlich recht einfach.Bis vorgestern lief auf IPAQ MN
    und funktionierte einwandfrei.
    Wenn jemand eine Idee hat, bite melden.
    euer Kermit
    wenn im unteren linken Feld immer nur Connecting und nicht (NMEA/SIRF) steht, dann ist die Maus noch nicht richtig verbunden!
    Du hast geschrieben, dass Du unter Port Settings NMEA und dann eine Baudrate eingestellt hast, ich vermute (und so hörte ich es aber auch aus Deinen Beschreibungen heraus...) aber das die Maus schon SiRF sendet! Deshalb musst Du unter Port Settings SiRF mit der entsprechenden Baudraten (ich weiß nicht welche Du wirst also probieren müssen) einstellen. Danach, wenn links unten SiRF (NICHT connecting!!!) steht, kannst Du auf Command gehen, dort auf NMEA und dann die Protokolle auswählen (VTG und GGA müssen dabei sein!)
    Tobi
  • Danke Tobi.
    Werde ich so versuchen. Ich glaube, so habe ich es niht
    gemacht.
    Werde mich wieder melden.
    Aber es interessiert mich, warum geht jetzt DESTINATOR
    nicht. Vieleicht weil dass noch alte 1 Version ist 1.50?
    Ich melde mich wieder mit dem Ergebnissen!!!!
    Hertzlichen Dank
  • Es hat geklappt. Vielen Dank an euch alle.
    Es war meine Schuld. Ich habe unter Ports auf NMEA eingestellt und dann unter COMMAND auch auf NMEA und dann auf OK geklickt. Deswegen fand WINFAST immer nur SIRF Protokoll.
    Hertzlichen Dank
    kermit
  • ?( Hallo ,
    nach diesem Berich klingt das ja ganz einfach 0) ich habe aber schon Probleme "Winfast" zu installieren. Liegt das an meiner XP-Version.? Oder gibt einen Trick um Winfast zu installieren ?
    IngoH
