MyVGA-Konfiguration für VGA-Anzeige auf e800
    Bisher habe ich UnRead, MyVGA und MN | 4 installiert.
    Die VGA_Anzeige ist funktionsfähig, aber viele Anzeigen sind zu klein
    Speicherung von UnRead und MyVGA:
    Im directory "Programme" neues directory "hacks".
    Speicherung von MN | 4:
    Im directory "Programme" neues directory "NAVIGON".
    Jetzt habe ich jedoch so einige Fragen zur Konfiguration von MyVGA.
    Ich weiß nicht welche Werte sinnvoll sind, damit alle Anzeigen in der richtigen Größe erscheinen.
    Mir fehlen die Werte für MyVGA
    für das Portrait
    Fonts: Menubar, Submenue and Popup-menu
    Scrollbars: Vertical scrollbar und Horizotal scrollbar
    CPU-Clock: Standard Upside down
    und alle
    State Settings.
    Es wäre schön wenn jemand eine allgemeingültige Anleitung (möglichst mit screenshots) veröffentlichen würde.
    Viele Grüße
    Bernhard
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
  • Ach, nun mach es mal nicht komplizierter als es ist! :)
    Einfach den Portrait-Modus auswählen (480x640) und das war's!
    Die restlichen Einstellungen, von denen du sprichst (Schrift, Scrollbars), wirken sich doch nur auf das Betriebssystem aus - nicht auf die NAVIGON-Software.
    Und am Timing (CPU-Clock) würde ich auch nicht herumspielen, da falsche Werte dem Display schaden könnten!
    Dass viele Anzeigen zu klein sind, ist völlig klar, da Windows Mobile 2003 ja ursprünglich nicht für einen VGA-Bildschirm konzipiert war.
    Ich lasse meinen e800 meist auf QVGA-Auflösung, weil ansonsten viele meiner Programme und Spiele sonst gar nicht richtig laufen.
    Ansonsten schau mal hier rein. Da gibt es u.a. viele Infos zu den Programmen ResFix, MyVGA oder Nyditot Virtual Display 3.5!
  • @Manolito,
    ich will's nicht kompliziert machen, mir fehlt da noch eine Lösung. ?(
    Die VGA-Auflösung funktioniert, die Karte ist viel besser als in QVGA, eigentlich will ich mich auch nicht weiter mit der Konfiguration beschäftigen aber...
    ... wenn ein Ziel gesucht wird,
    - ist die System-Tastatur zu klein (kann durch die Handy-Tastatur ersetzt werden)
    - die Anzeige der eingegebenen Zeichen ist so klein, das sie kaum erkannt werden kann.
    Gibt's da 'ne Hoffnung die Anzeige zu vergrößern, oder muß ich auf PPC-Windows 2003 SE warten?
    Viele Grüße
    Bernhard
  • An das Problem mit der Tastatur hatte ich nicht gedacht... Ja, da hast du auf jeden Fall recht, die ist zu klein! Mich stört es nicht, da ich die Fingertastatur verwende.
    Für eine größere Systemtastatur könntes du das Resco Keyboard verwenden. Das nutzt auch bei VGA die volle Breite. Ich glaube, davon gibt es auch Testversionen, z.B. bei pocketland.de.
    an die Fingertastatur könnte ich mich gewöhnen, auch wenn ich kein Handy besitze und mir den Luxus der Unerreichbarkeit gönne. Soviel Luxus muß sein.
    Mich stört ehr die viel zuuuu kleine Anzeige der ausgewählten Zeichen. Die kann man, wenn man schon ein paar Jahre länger durchs Leben gelaufen ist, überhaupt nicht erkennen.
    Auf mich wirkt diese Anzeige, als würde Navigon da eine BS-Funktion nutzen, und die wollte ich verändern.
    Vielleich weiß CityHunter ja Rat?
    Bernhard
