Fortuna Bluetooth GPS Maus: 2 TIPs
  • Zwei Hints bezüglich der Fortuna GPS Bluetoothmaus die man kennen sollte:
    1. Das mechanische Umschalten von Modus ST nach XT bzw. zurück.
    Zur Maus wird ein kleines Werkzeug (Dorn/Schraubenzieher) mitgeliefert, das sich bei mir als nicht besonders praktikabel herausgestellt hat. So ist es mir mehrmals passiert, dass ich zwar physikalisch den Punkt (ST/XT) verschoben hatte, die Maus aber trotzdem noch im XT-Modus stand (zuerkennen an det mittleren orangen LED). Umgeschaltet auf ST ist definitiv erst dann, wenn die mittlere LED ROT anzeigt. Zum Umschalten benutze ich jetzt eine Näh- bzw. Stopfnadel. Die ist Spitzer und erlaubt zudem ein sensibleres physikalisches Umschalten.
    Meine Angaben mit Rot beziehen sich auch auf den Eintrag im mitgelieferten Handbuch (Tabelle). Wenn ich im ST-Modus sofort grün hätte statt zuvor ROT, würde ja bedeuten, dass sofort gefixt ist. So ne fixe Maus hätte ich gern. Meine bewegt sich in dem im Handbuch angegebenen Zeitrahmen.
    2. Der Hardwarereset:
    Wenn mal nichts mehr geht, kann es hilfreich sein, für 15-30 Min den Akku aus der Maus zu entfernen. Die Maus scheint sich dann zu resetten. Zudem kann !!! (nicht muss) es dann am PPC erforderlich sein eine neue Bluetooth-Verbindung einzurichten bzw. die alte vorher zu löschen.
    Was bei mir bisher null Effekte bewirkt hat ist der Einsatz einer zusätzlichen externen Antenne, um den Satempfang zu erhöhen.. Ob dies an meiner Antenne liegt oder aber grundsätzlich so ist kann ich mangelnder Vergleichsmöglichkeiten allerdings nicht beurteilen.
    Das mit der externen Antenne ist so auch wiederum nicht richtig. Hab noch mal rumprobiert. Also wenn man schon Empfang hat (VisualGPSce Sat in use), dann liefert die externe Antenne noch zusätzliche Sats und die blauen Balken steigen höher. Wenn ich aber z. B. 12 Sats in sight habe aber 0 in use, dann reist bei mir die externe Antenne bisher auch nichts mehr raus. Etwaige Grenzfälle hab ich da allerdings noch nicht getestet.
    regards
    tomtor
    Einmal editiert, zuletzt von tomtor ()
    • Offizieller Beitrag
    Danke für die Tips.
    Das Umschalten ist wirklich eine fummelige Sache. Vor allem ist dieser Dorn ein bißchen zu dick, sodass man den Umschalter je nach Lage gar nicht richtig bis zum Anschlag schieben KANN!
    Gruß, Kristian
    Original von tomtor
    Also bei meiner Maus ist die mittlere LED bei einem FIX immer grün - unabängig vom Modus.
    Trotzdem bin ich mir relativ sicher dass der Umschalter funktioniert, da sich die (Anzahl der) Protokolle beim Umschalten verändert.
    user 4711
    das Umschalten geht hervorragend mit einer umgebogenen Büroklammer.
    Berti
    ich habe bei meiner Fortuna den Eindruck, daß der Ein/Ausschalter und der Umschalter für ST bzw. XT-Mode miteinander verbunden sind und ich immer automatisch in den XT-Modus schalte, wenn ich das Gerät einschalte ?!?
    Kann mir das jemand erklären?
    tmf
  • @ tmf
    Hallo, ich habe bei meiner Fortuna den Eindruck, daß der Ein/Ausschalter und der Umschalter für ST bzw. XT-Mode miteinander verbunden sind und ich immer automatisch in den XT-Modus schalte, wenn ich das Gerät einschalte ?!? Kann mir das jemand erklären?
    Ich denke, Du läßt Dich durch die Maus verulken. Am Anfang, habe ich auch gedacht, was soll denn da fummelig sein, ist doch ein ausreichend grosser Schiebeschalter, den man locker mit dem Fingernagel bedienen kann. Weit gefehlt, was Du für den Wechsel zwischen den Modis hälst, ist eine Blende, damit Du den Modi nicht im Betrieb ändern kannst. Der Moduswechsel ist nur im ausgeschalteten Zustand möglich und mittels der kleinen, leicht zu übersehenden Vertiefung und dann mit den hier erwähnten Werkzeugen.
    Gruß Orion
