POIs für TT3?
    Original von pug304
    ich habe knapp 50 POIs zur Anzeige aktiviert, ohne Probleme. Diese Einstellung "max OVI auf Karte" heisst mE, wieviele POIs maximal dargestellt=angezeigt werden, also speziell bei Anzeige von grossen Kartenauschnitten.
    Richtig, die Aktiv.-Einstellung kann den Start von TT3 grundsätzlich nicht verhindern, egal. wieviele POI-Gruppen im Gerät gespeichert sind.
    hast Du uU zuwenig Speicher frei? Laufen andere Programme im Hintergrund?
    vg
    Bodo
    Es ist kein anderes Pgm. in Betrieb, auch nicht im Speicher.
    TT3 + POIs sind bei mir auf der 512MB-CF Transcend, am Speicher kann es also nicht liegen.
    Ratlos... ?(
    Dann bis später! ;)
  • Hallo
    Ich habe 54 zusätzliche und Tomtom läuft noch. Kaum zu glauben und mehr als in TTN2.
    Vielleicht ist das 20. defekt?
    Oder vielleicht muss Tomtom im Hauptspeicher installiert werden?
    hatten wir unten schon, kommt scheinbar bei jedem 20ten OV2!
    ich bin jetzt auch ratlos
  • Nee nee.
    Unten ist immer vom 21. die Rede.
    Deshalb schrieb ich, versuch mal das 20. zu ändern.
    Original von iPAQ-Casi
    Nee nee.
    20tes - 21tes kleiner Haarspalter :gap :gap
    wenn also das 20te hinüberwäre dürfte TT gar nicht laufen. Und welches der 20 ist denn nun das 20te?
    vg
    Bodo
  • Moin,
    also ich kann das Problem von Antenne nachvollziehen, bei mir kommt es genau zu den gleichen Problemen - ab dem 21 OVI startet der Navigator endlos.
    Bin auch ratlos.
    mauser
  • ... bei mir sind 52 externe OVIs (ohne die TomTom-OVI)installiert und aktiviert. Die Anzeige bei TomTom3 steht dabei auf 40 (gleichzeitig). Überhaupt keine Probleme bei mir.
    Achim
    Nee nee.
    Soooo......... :P
    Habe heute früh mal alle (20) Nicht-TT-POIs gelöscht und danach mit 30 anderen neu eingerichtet:
    Jetzt laufen 50 bestens (ja, ich habe alle gezählt und mit den aktivierten verglichen). :gap
    Fragt mich bitte nicht, wie(so) das geht...
    Immer noch ratlos. ?(
    Trotzdem: : drink ;D
    Dann bis später! ;)
  • Antenne,
    wieviel Farben haben die BMP-Dateien der POIs ? In TTN2 durften es nur 256 sein, bei mehr der Effekt, den du beschreibst. Bevor ich POIs installiere (auch bei TTN3) prüfe ich grundsätzlich die Farbzahl - und rechne sie runter auf 256 Farben. Da sind eine Menge POIs downzuloaden die 16 Millionen Farben haben !
    Achim
  • Moinsen
    im Kartenverzeichnis liegt eine Datei mit dem Namen POI.DAT
    Verschiebe die mal in ein anderes Verzeichnis und versuche es dann mal.
    Zur Info in dieser Datei sind die mit Tom ausgelieferten POIs drin
    Schönen Gruß
    Uwe
