Poi Warner und Media Player
    hat das vun Euch auch jemand: bei meinem MDA funktioniert nach der Warner Installation der Media Player nicht mehr, ohne Warner ist wieder alles OK?
    Hallo Markus, probier das doch bitte mal aus!
    Gruß Thomas
    2 Mal editiert, zuletzt von hoffide ()
  • Jau Markus, habe ich gemacht.
    Hoffentlich kannst du das Problem lösen...
    Thomas
  • Wenn ich den POI-Warner aktiviere, funktioniert zwar der Mediaplayer, muß ihn aber vor dem POI-Warner aktivieren. Wenn ich zuerst den POI-Warner installiere, komme ich nicht mehr in die Heute-Ansicht um andere Programme zu starten (z.B. Kalender). Ist das systembedingt? Kann man das ändern?
    Gruß aus HH
    Stoffel
    • Offizieller Beitrag
    die Ursache des WMP-Problems konnte identifiziert werden und wird gerade behoben. Es wird sehr kurzfristig ein Update geben, welches das WMP-Problem komplett aus der Welt schaffen sollte :) !
    Dank an alle, die geholfen haben den Fehler zu identifizieren und einzugrenzen !
    @Stoffel: Heute-Bildschrim kann systembedingt (weil dialoggeführte Applikation) leider nicht vor den POI-Warner geschalten werden, wenn dieser aktiviert ist.
    Viele Grüße,
    Markus
  • Hi Markus,
    kann man den POI-Warner denn nicht minimieren und als Icon unten auf die Leiste legen? Es ist immer ein ziemliches "Gewurschtel" beim beenden:
    - Von der Navigationsansicht auf Karte
    - Minimieren TTN (schließen geht ja nicht, da es gleich nachgestartet wird)
    - PIO-Warner beenden
    - TTN wieder aufrufen
    - TTN beenden
    .. oder habe ich da etwas nicht kapiert ?(
    Harro
  • Hallo Markus,
    uuups, hatte ich aus lauter Gewohnheit noch nicht wieder probiert. Aber es klappt!
    Danke!
    Harro
  • Hi ,
    speziell XDA und MDA USER
    hatte das problem mit dem Windows Media Player , er funktionierte nicht mehr nach update des poi - warner auf die versionen 1.11 und 1.12
    habe den XDA Hardreset gemacht und alles neu aufgespielt , poi warner 1.13 ( in dieser version hat MARKUS die hardwaretasten verändert, taste 4 und 3 sind nicht mehr belegt! ) Das system arbeitet jetzt wieder korrekt!!!!!! DANKE MARKUS !
    aber eins noch !- habe versucht die WMP update version draufzuziehen!( im internet verfügbar und auf soft cd beim xda geliefert)- danach wieder fehlermeldung beim start des WMP - nix ging mehr ! ( vermutlich sind die versionen gleich ( also die update version und die originale auslieferungssoftware beim xda ( 64 MB version) und (irgenwas crash dann) -habe ich die geuppde version wieder deistalliert und siehe da - es ging immer noch nichts !!
    Fazit: kompletter Hardreset - original version von WMP gestartet _ dann beendet - dann POI warner Version 1.13 installiert und gestartet ! und wieder beendet dann alle anderen proggis wieder draufgemacht die man so braucht!!!!!!!!!!
    alle löppt!!!!!!
    schnell alles auf SD card gesichert !
    mal sehen wie es weiter geht
    - für alle mit xda als kleine vielleicht hilfe -
    danke für das top proggi an markus - ist mehr als sein geld wert!
    2 Mal editiert, zuletzt von Arschbrezel ()
