Probleme bei Wechsel von SD auf CF Karte
  • Nachdem ich mit der Schnelligkeit meiner SD Karte nicht zufrieden war habe ich auf eine CF Karte gewechselt und gleich noch in einen Card-Reader investiert...hat sich gelohnt. Auch TomTom konnte problemlos kopiert werden...nur mit dem POI Warner klappt es nicht. Es sind zwar alle POI vorhanden und ich kann auch synchronisieren, nur beim Start der Überwachung kommt versucht er immer noch auf meine SD Karte zuzugreifen...heißt er meldet ...contains an invalid path. Wie kann ich das von sd auf meine cf karte ändern. Deinstalation und Neuinstalation auf dem PDA hilft nicht. Wer kann helfen???
  • Versuchs mal mit nem Hard-Reset der PDA. (Auf Werkseinstellung zurücksetzen)
    Systemfehler 4711:
    (A) Abbrechen, (W) Wiederholen, (K) Kaffeetrinken: _
  • Hallo Ewi und herzlich willkommen im Forum
    Lösche mal die Dateien "settings.set" und "glob_settings.set" aus dem POI-Warner Verzeichnis. Evtl. klappt es ja dann.
  • Hallo Ewi,
    von diesem Problem habe ich schon mal hier gelesen. Als Lösung wurde damals vorgeschlagen, denn POI Warner noch einmal an der alten Stelle zu installieren und deinstallieren, damit alle Einträge in der Registry auch geändert werden. Danach dann den POI Warner erst an der neuen Stelle installieren. Verschieben ohne deinstallieren geht nicht. :-D)
    Mottek
  • Hallo Ewi,
    diese Prozedur ist zwar lästig, war aber auch bei mir das einzige was funktionierte...
    Mache es so und "schon" läuft es wieder!
    Tobias
