POIS in Kartenansicht ausblenden
  • sonst keiner, der das testet?
    vieleicht ein problem ce 2002 ?
    cu luke
  • Bezüglich "Hänger" oder "laufende Tasks" habe ich keine Probleme mit der Version .6 feststellen können.
    Was mir jedoch aufgefallen ist, ist Folgendes:
    - Einstellung Datenquelle Com 1, MN Quelle Vorrang
    - Starte MN mit Glopus
    Hotkeys funktionieren einwandfrei,
    Umschalten der Ansichten ok,
    Geschwindigkeitsanzeige ok,
    keine Höhenanzeige (Ansicht kann nicht aufgerufen werden)
    GPS-Anzeige 0 bei Glopus, GPS 7 bei MN,
    POI ok,
    Einblendungen in MN (Geschw., Strecke) ok
    - Starte zuerst Glopus, danach MN (Häkchen entfernt)
    Höhenanzeige ok,
    GPS-Anzeige 3 bei Glopus, GPS 7 bei MN,
    POI ok,
    VlG
    Norbert
    Edit:
    Rechtschreibfehler korrigiert
    2 Mal editiert, zuletzt von NorbertL ()
  • Was mich wundert ist die Sache mit den unterschiedlichen Versionen, die 5er lief zuvor ja korrekt.
    Allerdings hatte ich eine ähnliche Beobachtung bei der Fehlersuche zu "POIS in Kartenansicht ausblenden" gemacht: Er kam mit einer Version und war auch bei den alten Versionen bis hin zu "Glopus for Druggies" vorhanden.
    @svc:
    Das kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass das neue Programm etwas verändert, was auch auf alte Versionen Einfluss hat.
    Was war denn die Ursache für den "POIS in Kartenansicht ausblenden"-Fehler?
  • Die POIs liesen sich nicht Abschalten, wenn man auch die Anzeige im MN abgeschaltet hat - ich glaube zumindest, dass es so war. Ist schon wieder 'ne Weile her.
    Auf welche Weise beendest Du denn Glopus? OK oben rechts, Hotkey oder ein anderes Programm wie z.B. Wizbar. Das ist in dem Moment die Datenquelle? MN oder COM?
  • Bingo! Gut gefragt. :tup
    Das Problem besteht bei mir nur, wenn die Datenquelle auf Com1 steht, nach manueller Umschaltung auf MN werden die Threads ordentlich beendet.
    Ich habe zwar Icebar laufen, beende aber immer mit "OK oben rechts".
    Wobei auch das Beenden mit Icebar keinen Unterschied macht.
    Vorerst verzichte ich einfach auf die doch sehr angenehme automatische Datenquellenumschaltung.
    Einmal editiert, zuletzt von Murmel ()
  • automatische datenquellenumschaltung.
    hallo svc.
    nachdem ich eine tmc-maus habe, muss ich ja immer zuerst das tool von gns öffnen, damit die maus umgestellt wird.
    jetzt habe ich das problem, dass bmnee die maus wieder zurückstellt (inkl. tmc-empfang) und wenn ich danach bmnee wieder beende, die maus ein falsches protokoll liefert.jetzt sollte glopus eigentlich wieder automatisch dieses gns-tool starten ...
    abgesehen von diesem protokoll problem, finde ich diese idee echt super ... so läuft das fahrtbuch auch mit, wenn man bmnee nicht startet ... :respekt
    dIdI
    Original von Murmel
    Hi SVC,
    ich sehe, du hast die Version 1.04.7 veröffentlicht.
    Konntest du den beschriebenen Fehler finden und korrigieren?
  • Nein, da habe ich nichts mehr verändert. Da brauche ich wohl auch mal so ein Gerät. Wird bestimmt irgendwann....
  • Noch einen Nachtrag zur Fehlersuche:
    Wenn ich sowohl die (alle) POIs als auch die "geringere Prozessprio" in Glopus abschalte, dann bleiben auch keine Threads mehr übrig.
    Hilft dir das etwas weiter?
    Für mich wäre es schade, wenn ich die neuen Funktion der automatischen Datenquellenumschaltung mit gleichzeitiger Darstellung von POIs nicht nutzen könnte.
  • Nein das hift nicht, sondern verwirrt mich. Was hat den die Datenquelle damit zu tun?
    Original von Murmel
    Deiner Verwirrung kann abgeholfen werden, wie ich bereits schrieb, tritt der Fehler nur auf, wenn folgende Bedingungen gelten:
    1. Datenquelle steht auf Com1 und automatische Umschaltung ist aktiviert
    2. "Geringere Prozessprio" ist eingeschaltet und/oder POIs sind aktiviert.
    Zu 1: Ob der Fehler auch auftritt, wenn die automatische Umschaltung NICHT aktiviert ist, kann ich gerade nicht sagen, das muss ich noch explizit testen.
  • Zu 1: Der Fehler tritt auch auf, wenn die automatische Umschaltung nicht aktiviert ist.
  • Hallo Murmel,
    bin von meinem Thread gewechselt. Das Proggi hab ich runtergeladen. Ist ganz gut und hilfreich.
    Ich hab Glopus gestartet und in ITaskMgr nachgeschaut. Alles ok. Nach Beenden waren noch zwei Threads offen und 100% Auslastung. Beim Neustart ging nix mehr. Hab ich die Threads beendet, konnte ich Glopus immer wieder starten. Die genaue Ursache kenne ich aber noch nicht.
    Meine Einstellungen waren:
    - Datenquelle COM1 mit Umschaltung auf MN
    - Niedrige Prozesspriorität
    - POIs anzeigen (MN und Glopus Karte)
    Hab dann das eine oder andere abgeschaltet und dann ging es. So, ich dachte dann erst es liegt an den POIs, aber jetzt ist wieder alles aktiv und es funzt plötzlich. Also zum Grund kann ich daher nix mehr sagen, aber immer wenn Glopus beendet wird und noch Threads übrig läßt, dann kann ich Glopus nicht mehr starten.
    Auf der Heimfahrt teste ich das mal so weit möglich mit GPS Maus.
  • Genauso war es bei mir auch.
    Mit der neuesten Version 1.04.8 wurde der Fehler aber (weitgehendst) erkannt und behoben.
    Hast du die gleiche Hardware (Sommer-Aldi-Bundle) wie ich?
  • Nein, hab den MN zu meinem damals schon vorhandenen E200 gekauft. Die Maus ist die, die mit dem MN ausgeliefert wurde. Das Problem hatte ich heute beim Test ja ohne Maus.
    Aber nach einigen Versuchen ging es dann ja. Werds aber nochmal testen. Vielleicht ist es mit der neuen Version ja weg. Wobei ich da schon drauf hatte.
