Affentanz beim Kartenstart
    ich habe ein nachgebessertes Plus-Bundle (Toshiba e330, MNPDA mit der bei Navigon downgeloadeten verbesserten Exe-Datei, Rikaline GPS-Empfänger 6010 statt 9090) und folgendes Problem damit:
    Wenn ich
    a) den Menüpunkt Standort auswähle
    oder
    b) die Navigation mit der Kartenansicht starte
    dann
    vollführt der angezeigte Stadtplan einen regelrechten Affentanz: Mit Wechselintervallen zwischen etwa einer halben und zwei Sekunden dreht sich der Kartenausschnitt in verschiedene Himmelsrichtungen, dabei werden auch jeweils etwas unterschiedliche Straßen mit Namen angezeigt.
    Selbst die Ausschnittgröße scheint gelegentlich zu wechseln.
    Damit fällt natürlich eine Orientierung *vor* dem Losfahren schwer, was aus Verkehrssicherheitsgründen schon wünschenswert wäre. Nach kurzer Fahrt funktioniert die Navigation dann ziemlich genau und die angezeigten Kartenausschnitte bleiben stabil.
    Tritt das Problem bei anderen auch auf, gibt es eine Lösung?
    (Um andere Einflüsse auszuschalten, habe ich das Auto auf einen völlig freien Parkplatz eines Einkaufszentrums geparkt, habe am PDA einen Reset gemacht, danach an 12 Volt angeschlossen, dann das Programm MN gestartet. Der Empfänger hat ungefähr 6 Satelliten bei fast klarem Himmel empfangen, Quality-Index 1 und H-DOP ungefähr 4.)
    Danke im voraus
    Erwin
    • Offizieller Beitrag
    das ist völlig normal und liegt an der Tatsache, dass ein GPS die Richtung und Richtungsänderungen nur feststellen kann, wenn man fährt! Somit ist die "Anfangsorientierungslosigkeit" bezüglich Kartenausrichtung normal! Nimm für die ersten Meter einfach die Einstellung Karte Nordweisend und orientier Dich grob in die richtige Richtung!
    Tobi
  • Hallo Tobi,
    danke für die Antwort.
    Dass die Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen bei einer Ein-Punkt-Messung nicht möglich ist, ist einleuchtend. Trotzdem wäre es ja nicht notwendig, dass die Karte bei unbekannter Ausrichtung ständig hin- und herspringt. Irgendeine konstante Darstellung wäre immer noch nützlicher als dieser Wechsel.
    Während der Fahrt möchte ich dann schon lieber die Kartenausrichtung in Fahrtrichtung, dann werde ich wohl öfters die Einstellung ändern müssen.
    Vielleicht sollte ich das ja in der Wunsch-Rubrik eintragen, dass die Karte automatisch genordet angezeigt wird, so lange keine Ausrichtung des Fahrzeugs gemessen werden kann?
    Schöne Grüße
    Erwin
  • Da haben wir schon mehr wollen:
    "bei Verlust des GPS-Signals, wie z.B. in Tunneln, oder bei Anfangsorientierungslosigkeit der Kartenausrichtung , soll ein Signal ertönen, die Farbe des Screens sich ändern und auf 'Simulation' geschaltet wird, mit der zuletzt gefahrenen Geschwindigkeit. Wenn das Signal wieder da ist, sollte dann sofort wieder auf Navi Modus geschaltet werden.
    Die Navigation läuft auch bei Abzweigungen im Tunnel unter Beibehalten der Route weiter."
    Rot markierten Text habe ich ergänzt.
    Ist der Affentanz der Karte im BMN nicht schon behoben?! Zumindest habe ich das mit der TMC-Maus schon lange nicht mehr gesehen.
    mfG Karl
    LG Karl
  • Ich glaube nicht, dass man das mit einem verlorenen GPS Signal vergleichen sollte. In diesem Fall berechnet die Maus immer neue Positionen und diese schwanken nun mal auf Grund der Genauigkeit. Die Positionesdifferenzen übermittelt die Maus als resultierende Geschwindigkeit und Richtung, was wiederum der MN brav umsetzt. Diese Schwankungen könnte/sollte per Software dann eher so abgefangen werden, dass ein Richtungswechsel nur dann umgesetzt wird, wenn sich die Position auch um mindestens Mauspositionsgenauigkeit verändert hat. Das erfordert aber wiederum umständliche Mauseeigenschaften in den Settings. Übrigens ist dieses Verhalten glaube eh nicht mit allen Mäusen zu beobachten...
    Karl hat recht, ich habe das beim BMN auch noch nicht wirklich beobachtet! Er wurde etwas an der Maus geändert, ich kann mich da noch dunkel dran erinnern, dass Bill und DrDiste mal etwas in die Richtung gesagt habe!? Aber wenn etwas an der Maus geändert wurde, bleibt abzuwarten, ob das "Problem" bei einem MN 2.0 (oder wie der auch immer heissen mag!) mit einer vielleicht "normalen" Maus behoben sein wird!
    Tobi
  • Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen beim BNM ist der Fehler bei mir noch nicht aufgetreten.
    Beim Start der Route wird die Position ganz ruhin angezeigt und sofort (wenige Meter) nach dem Anfahren
    wird die Karte ausgerichtet.
    Frank
