Maus kaputt oder zu dämlich
  • Ich habe Probleme mit meinem GPS Empfänger. Kommt von Ebay und glaube ich die Bezeichnung Hi 203. Das Gerät ist an einen XDA angeschlossen. Als Nav Software läuft TomTom Navigator 2002 Version 1.5. Das Geät ist als NMEA mit 4800 bbs angegeben. Die rote LED leuchtet. Trotzdem findet das System den GPS Empfänger nicht. Es ist mir erst 2x gelungen, das er den Empgfänger gefunden hat. Das automatische activesync, welches ja kommt, wenn man das USB Kabel einsteckt, wurde immer beendet. Trotzdem keine Reaktion des GPS Signals. Es ist das neueste Update vom XDA installiert. MHab vielleicht was entscheidenes vergessen? Ich habe jetzt alles probiert. Hardwarereset, Neuinstallation, kabel an und ab (ich glaube 100x) Kabel drangelassen und Soft reset. Wie gesagt, 2x ging sie ganz überaschend. Keine Ahnung, wieso. Hat jemand ne Idee?
  • Hi
    liest sich, als wenn AciveSync die USB-Schnittstelle blockt.
    Wenn jedoch ActiveSync im Hintergrund aktiv wartet, kann keine zuverlässige Verbindung stattfinden.
    Aktive Programme lassen sich durch TaskManager -Proggis wie z.B. GigaBar kontrollieren.
    Viele Grüße Jogy
  • Daran hatte es nicht gelegen. Wie macht ihr das eigentlich mit dem anschluss der maus und dem starten von activesync- immer über task und dann activesyn beenden. ist ja nicht gerade flott, diese methode.
  • Mombi, wieso startest Du ActiveSync, wenn DU Deine GPS Maus anschließt?
    Kenn den XDA ja nicht weiter, aber wenn ich meinen GPS-Stecker einsteck, macht mein PDA gar nix von wegen Synchronisierung versuchen! Das Signal bekommt er gar nicht von der Maus.
    Du steckst die Maus an und rufst dann TTN auf. Dort mußt Du über GPS Status nur überprüfen, das die richtige Maus an der richtigen Schnittstelle angeschlossen ist. Welche das nun beim XDA ist, kann ich Dir nicht sagen.
    Viele Grüße aus München
    Dieter
    ist beim XDA die IR-Übertragung deaktiviert?
    Wählen Sie unter <START> <Einstellungen> unter <Verbindungen> den Punkt <Übertragen> Entfernen Sie den Haken bei <Empfangen>
    Dieser blockiert sonst die serielle Schnittstelle (COM1)
    Torsten
  • Ich glaube, das war's. Ich hatte ´sonst immer serial über usb ausgewählt. Hab aber jetzt keine Lust mehr, zum Auto zu rennen. Vielen Dank für den Hinweis!!!
