Hiiilllfeeeeee! POIs werden nicht angezeigt @ MN.INI
  • Hi!
    Mein Poi Warner ist zwar aktiv (grünes Kästchen in der Ecke) aber er zeigt die POI´s nicht an. Jetzt habe ich festgestellt, dass meine MN anscheinend gelöscht wurde und ich natürlich keine Sicherungskopie von der Datei habe. Wer kann auf die schnelle mir mal bitte mitteilen, welche Daten ich in die MN schreiben muss, damit die POIS wieder funktionieren. Neuinstallation von POI Warner hat nichts gebracht.
    Wer ganz nett ist und BMN 1.2 User, der darf auch seine komplette MN.INI Datei hier rein stellen (natürlich ohne die persönlichen Ziele), damit würdet ihr mir einen RIESEN GEFALLEN tun.
    Besten Dank im Voraus für die Hilfe
    Felix
  • Hi Felix,
    POI-Warner hat mit MN.ini nicht gemeinsames.
    Starte POI-Warner, Gehe in POI-Manager>POI-Einstellungen>Overlay-Einstellungen. Mit +/- Zeichen wähle die POI, die gezeigt werden müssen.
    2.POI-Manager>POI-Einstellungen>Akustiche Warnungen. Hier wählst du die POI, die akustich (mit Ansagen) überwacht werden.
    MN.ini Datei enthält Daten für Autozoomeinstellungen, persöhnliche Ziele, letzte Ziele, etc.
    Gruß Oleg
  • Hi!
    Danke für die Info aber das ist nicht das Problem. Im Poi Warner stehen alle entsprechenden POIS. Irgendwas hat mir die MN.INI zerschossen, d. h. bis auf letzte Frequenz hat er alles raus geschmissen, ich vermute das er deshalb die POIs nicht anzeigt, weil in der MN.INI etwas steht, was der Kiste sagt, dass sie die POIs anzeigen soll. Kompliziert? Stimmt!
    Besten Dank und Gruß
    Felix
  • So sieht meine MN.INI aus:
    Systemfehler 4711:
    (A) Abbrechen, (W) Wiederholen, (K) Kaffeetrinken: _
  • Perfekt! Danke! Jetzt gehts wieder!
    Meiner MN.INI fehlte der komplette Bereich:
    ArrowMode=0
    ShowLastMap=1
    ShowPoiInMapMode=1
    ShowPoiInNavigMode=1
    AlwaysNorth=0
    StreetDisp=1
    TMCReceiver=101
    DistanceUnitKilometres=1
    TimeFormat12h=0
    DistToDestMode=0
    [Position]
    WriteInFile=1
    Felix
  • Hallo, habe seit geraumer Zeit das gleiche Problem mit der 1.5 Version. Eure Ini Einstellungen sind vorhanden, auch die Einstellungen im POI Warner sind die von meinem Kumpel. Trotzdem bekomme ich keine Pois zu sehen.
    Gibt es jemanden, der noch eine Idee hat ?
    Gruß, ff
  • Hallo ff-man,
    prüfe mal bitte, ob Du unter "POI-Warner - POI-Manager - Overlay-Einstellungen" die Anzeigen aktiviert hast. Sie reichen ja von "nie anzeigen" über verschiedene Zoom-Stufen bis hin zu "immer anzeigen".
    Hier werden ja auch die Overlays hinzugefügt und aktiviert, die angezeigt werden sollen.
    Viele Grüße
    Norbert
  • Hallo Norbert,
    das wäre zu einfach gewesen... ist alles korrekt. wie gesagt, habe im POI Warner die gleichen Einstellungen wie beim Kumpel eingestellt, bei dem es läuft.
    Kann es auch an irgendeiner INI Einstellung im BNEE liegen ? das grüne Kästchen links unten ist übrigens auch aktiv.
    Gruß, ff
  • Ich habe jetzt mal sämtliche ini- und set-Einstellungen geprüft, kann aber nicht erkennen, dass da noch irgent etwas auf den POI-Warner hindeutet. Ich hab allerdings noch nicht geprüft, in wie weit die Einstellung im Navi-Programm "Sonderziele in Karte anzeigen" Einfluß auf die Anzeige des POI-Warners hat. ?(
    Wäre vielleicht noch ein Ansatz.
    Viele Grüße
    Norbert
    kann es sein, daß ich zuviele Pois heruntergeladen habe ?
    Habe mal das Kartenmaterial neu raufgespielt, ohne Erfolg, vielleicht sollte ich die Navisoftware nochmal installieren. in einer Diskussion gab es noch den Hinweis auf eine Datei: POI.dat
    Hat die vielleicht damit zu tun ? Fragen über Fragen, ich werde noch verrückt. anfänglich ging das Ganze noch. erst als ich noch weitere POIs heruntergeladen habe und diese auch noch mit "immer anzeigen" gehäkelt hatte, bekam ic gar keine mehr. Jetzt Rücksetzen auf geringe Zoomgrößen bringt nichts.
    Gruß, ff
