Seidio Aktivhalterung jetzt auch bei Haids
  • Ich hab' ähnliche Erfahrungen wie Candid mit meinem i4150:
    Volle Kopfhörerlautstärke, volle Höhen, KEIN Super-Bass!
    Die Lautstärke am Seidio ist auch auf max. halbe Leistung, da er sich ansonsten anhört, wie wenn man in einen Eimer spricht.
    Leider hört man im Stand auch das Prozessortakten im Lautsprecher, was während der Fahrt aber nicht auffällt.
    Wenn man die Halterung nicht am mitgelieferten Schwanenhals befestigen will sollte etwas Geschick beim Basteln vorhanden sein.
    Ansonsten bin ich ganz zufrieden mit dem G2500.
    Original von Fein
    Hi
    @ Fein
    Hast Du mal probiert, dei Spannung mal kurz von einer externen Quelle zu nehmen.
    vielleicht kommt das Geräusch ja aus deinem Bordnetz des PKW`s.
    Da hilft vielleicht eine Entstördrossel.
    Naa, die 400 MHz deines Prozessors sind es jedenfalls nicht.
    vlG bab
    unsauberer Regler der Lichtmaschine ?
    ;) bab
  • Die Spannung kommt aus dem Zig.-Anz. eines Golf III Bj. 92, im Stand ohne Motor. Somit können weder Zündstörungen noch irgenwelche anderen Einflüsse von der Spannungsquelle kommen.
    Evtl. ist es noch der Laderegler im 12V-Kabel von Seidio.
    Mich persönlich stört es aber nicht, da man es wirklich nur im Stand hört.
  • Damit kein falscher Eindruck entsteht. Das hörbare Geräusch ist tatsächlich nur sehr leise zu hören und stört nicht wirklich. Im normalen Betrieb ist es IMO garnicht zu hören. Wenn man aber irgendwo im Stillen steht und Motor sowie Radio aus sind, dann kann man tatsächlich aus dem Lautsprecher etwas Geräusch warnehmen.
    Das hört sich für mich so ähnlich wie das Geräusch von meinem Notebook an, wenn ich im IE scrolle. Da kann ich, wenn der Lüfter aus ist und ich keinerlei Umgebungsgeräusche habe auch ein ganz leises Geräusch hören was wie ein Knistern klingt.
  • @Fein
    Ich habe auch Golf 3 und will auch Seidio zulegen . Wie ist es mit der orgi. Besfestigung : fest ? Wäre nett , wenn du paar Bilder machen könnte ! THX .
    Einmal editiert, zuletzt von jeanbond ()
  • ich hätte auch dazu einige fragen an experten,an dem seidio halter kann mann auch ein bluetooth gps anschliessen damit der auch geladen wird ,ist praktisch.Nun meine frage,ich habe den Bluetooth empfänger von EMTAC nur dieser kabel wird nicht geliefert oder EMTAC ist nicht mit aufgeführt.Könnte ihr mir helfen.Der emtac hat auch ein 5 VDC eingang,plus ist innen und minus ist aussen.Oder kann mann da eventuell was mit dem orginal ladekabel was pasteln?
  • Es sollte denke ich kein Problem sein ein passendes Kabel zu bekommen. Ich kann dir aber aus dem Kopf nicht sicher sagen ob 5V oder 12V über den externen Ausgang anliegen.
  • also bei haids steht in der beschreibung 5,4 v DC out.
    wenn ich es richtig verstanden habe.da steht auch für extern bluetooht maus aufladen.
    morgen !
    habe auch bei haids eine seidio halterung bestellt. ich habe dann von ihnen ein mail bekommen, welche gps-maus ich den benutze, damit sie mir das richtige kabel für die verwendung der maus dazugeben. habe (oder bekomme erst den tt3 inkl. bt-maus). also, wenn du es nicht wirklich weist, was du benötigst, sende an haid mal ein mail, die sind ganz nett dort.
    lg
    werner
  • Das ging ja richtig schnell. :) Hab schon heute von Haids meine Seidio mit Pro Clip (für mein bestelltes künftiges Auto) und Move Clip bekommen. Mit der beiliegende Schwanenhalshalterung habe ich dann auch schon den ersten Test gemacht. Funktioniert alles prima. Der Ton ist zwar ein gutes Stück dumpfer als beim IPAQ, aber eben auch deutlich lauter und noch gut verständlich. Damit bin ich zufrieden. Hinsichtlich der Kabelage ist natürlich auch alles besser als vorher, einfach den RJ11 der 9810 in den Stecker des Seidio und von dort das kurze Kabel in den Zigarettenanzünder und schon ist einiges weniger als vorher an Kabeln vorhanden. Die Feinarbeiten folgen dann zwar alle noch, aber soweit bin ich schonmal zufrieden. :)
