Medion Navigator auf Yakumo Delta 300
  • ?( Hallo! Ich habe von einen Freund den Medion Navigator (Orginal CD) geschenkt bekommen. Ich wollte ihn auf meinen neuen Yakumo Delta 300 PDA installieren. Es funktioniert aber nicht. Auf meinen alten Yakumo Delta hat es aber funktioniert. Wer kan mir helfen?
    Danke im vorraus...
    was genau funktioniert denn nicht?
    Bei mir hat es funktioniert :D
    Gruss Farron
  • na zumindest dürfte es schon wegen wm2003 nicht ordentlich laufen, wenn du die version 1.3a installiert hast.
  • Halloa! Wenn ich den Medion Navigator installieren will kommt von ActiveSync nur die Liste mit den Installierten Programmen auf den Pocket PC. Normalerweise kommt ja die Frage von ActiveSync wohin man die Software installieren möchte. Und das kommt eben nicht...
  • Hi mokerla,
    also, entweder ist schon bei der PC-Installation was schief gegangen (normalerweise fragt das betreffende PRG nämlich ob jetzt auf den PPC übertragen werden soll) oder es existieren bei dir zwei Einträge gleichen Namens, so das Activesync es nicht mitbekommen hat oder...
    Würde als erstes mal die PC-Installation wiederholen, der Delta 300 hat ja Windows Moble 2003, was hat der Delta??
    Als nächstes würde ich Activesync überprüfen (welche Version)??
    Als letztes bliebe dann nur noch die manuelle Installation, dazu Activesync starten und auf "Durchsuchen" gehen. Dann den Ordner auswählen, in dem der Medion-Navigator ist und dann im Ordner "DeviceSetup" die Cab-Datei auswählen, kopieren und auf den PPC übertragen und dort ausführen.
    Müsste eigentlich funktionieren.
    Gruss Farron
  • Wenn ich mich nicht irre, ist der Delta300 das gleiche Modell wie die Aldi-Kiste von August/September (MD7200).
    Bei einem Arbeitskollegen traten ebenfalls Probleme mit dem MN2 auf.
    Hard-reset und alles neu drauf, da lief es.
    Systemfehler 4711:
    (A) Abbrechen, (W) Wiederholen, (K) Kaffeetrinken: _
  • nein, der pda aus dem sommerbundle (md7200/2910) war nicht der delta300, sondern der delta200. und der hat noch pocket2002 drauf, der delta300 hat wm2003.
    Einmal editiert, zuletzt von Frantic ()
  • Moin!
    Ich habe den Yakumo Delta 300 und wollte den Navigon European Business xyz.....draufspielen........ging nicht, weil die Software nicht für das OS geeignet ist.
    So schrib es mir zumindest der Rechenknecht auf den Bildschirm.....
    Benutze jetzt weiter den Medion Navigator mit den Karten der Navigon Version. Das funzt.
    VG Schimmi
  • Tag! Habe jetzt den Medion Navigator manuell installiert, hat super funktioniert. Danke für die hilfe. Habe noch eine andere Frage. Gibt es für den Medion Navigator auch ein Update? Ich habe die Version 2.04.
  • Hi mokerla,
    freut mich das die manuelle Installation geklappt hat :P
    Zur Update Frage kann ich nichts sagen, gehe aber mal davon aus, dass es kein Update mehr geben wird.
    Dafür gibt es ja bald MN|4 :)
    Gruss Farron
