RGM 2000 - Probleme beim Programmieren
  • Moin, Moin!
    Ich habe das Aldi-Bundle und war bisher sehr zufrieden. Ich probierte in der letzten Zeit ein wenig mit diversen GPS-Tools herum (Glopus, FIS ect.) Inzwischen habe ich mich auf PocketGPS festgelegt. Leider liefert mir dieses Programm nicht alle Infos, welche ich haben wollte. Dann las ich hier auf dieser Seite, daß ich dazu meine Maus umprogrammieren muß. Nachdem ich mich eingelesen hatte und die entsprechenden Programme hatte, machte ich mich gestern an die Arbeit. Leider führte das nicht zum gewünschten Erfolg, obwohl ich mich an die Anleitung gehalten hatte.
    - mit GPSMaus ComPort geöffnet, Daten kamen an
    - Port geschlossen, auf SIRF geschaltet
    - NEMA angewählt, Protokolle ausgewählt
    - auf Send gedrückt
    - es passierte nichts (dachte ich)
    - PDA hängte sich auf, Soft Reset, PDA bootete nicht mehr und rote LED rechts blinkte
    - es half nur ein Hardreset -> alle Daten weg
    - Neuinstallation
    - Medion Navigator funktionierte nicht mehr (lag wohl an den zusätzlichen Protokollen)
    - GPSMaus lieferte Daten, Pocket GPS funktionierte jetzt perfekt
    - da ich jetzt kein Navi mehr hatte probierte ich weiter
    - nach jeder Neuprogrammierung -> immer Totalabsturz
    - habe nach 8-10 Versuchen den Urzustand wiederhergstellt, MNV funktioniert, PocketGPS nicht
    - heute morgen wollte ich der Sache weiter auf den Grund gehen, allerdings läßt sich meine Maus jetzt nicht mehr umprogrammieren
    Bin ratlos! Oder zu blöd GPSMaus zu bedienen!
    Kann mir jemand einen Tip geben?
    MfG Enteiser
  • Hallo enteiser,
    herzlich willkommen im Forum.
    Bis zum Öffnen des Comports hast du noch alles richtig gemacht, dann aber den Kapitalfehler :)
    Den Port nicht no njet schließen, denn dann können weder Daten von der Maus empfangen noch an die Maus gesendet werden.
    Also, Port offenlassen, so weitermachen wie du es vorher gemacht hast, auf "Send" klicken, dann Port schließen.
    HTH, ferris
    Einmal editiert, zuletzt von ferrismachtblau ()
    Original von enteiser
    ....allerdings läßt sich meine Maus jetzt nicht mehr umprogrammieren
    Frage an alle:
    Kann es sein, das sich 'ne Maus irgendwann nicht mehr programmieren läßt? ?(
    Habe das gleiche Problem mit einer Rikaline 6010. Die läuft nur noch im SIRF-Modus mit 38400 Bit. weder mit GPSMaus noch mit WinFast Navigator kann ich die Maus auf NMEA umprogrammieren ! :(
    Volker
  • @Volker
    versuch mal Cruxview von der Emtac-Homepage.
    Ich hatte mit den von Dir genannten Programmen auch Schwierigkeiten ?(
    Keine Ahnung warum ?!
    Michael
  • GPSMaus ist jetzt erst in der Version 2.5 erschienen. Vielleich probiert ihr es auch mal mit dieser Version. Dass man eine Maus totprogrammieren kann, davon hab' ich eigentlich noch nix gehört ...
    Gruß ferris
    Original von ferrismachtblau
    Gruß ferris
    Hi ferris,
    nicht unbedingt tot programmieren, aber die Holux GR 230 ( hast Du glaube ich auch ?! ) läßt sich so "verwirren", dass sie nur noch per Kabel oder unsäglicher warterei ( Akku muß absolut leer sein, dauert wohl ne Woche , oder so ? ), umprogrammieren läßt! ?(
    Michael
  • Verwirrt bin ich selbst manchmal auch :D
    Yepp, die GR230 hab' ich mir vor 2 Wochen schicken lassen. Ich hatte ja auch das leidige Problem mit VTG, mit WinFast Navigator hat es dann geklappt, mit GPSMaus blieben die Einstellungen nicht erhalten.
    Beim neuen GPSMaus 2.5 klappt's jetzt auch mit der GR230, die Einstellungen bleiben. Deshalb mein Tip: Einfach mal die 2.5 ausprobieren, Peter hat da wirklich ganze Arbeit geleistet.
    Gruß ferris
    Original von SkatAs
    ... versuch mal Cruxview von der Emtac-Homepage.
    Hallo Michael,
    habe mir gerade CruxView runtergeladen. Das Programm ist wirklich genau so nett wie GPSMaus 2.5 oder WinFast Navigator! :] .
    Habe den Com-Port (1) und die Baud-Rate (38400) eingestellt und die Schnittstelle geöffnet.
    Das Programm meldet nach kurzer Zeit, dass meine GPS-Maus (Rikaline 6010) im SIRF-Modus läuft und ob ich sie auf NMEA umstellen möchte.
    :applaus Will ich ja seit längerem, also sag ich "Ja !!!". ;D
    Lange Zeit (ca. 2-3 Minuten) passiert gar nichts, dann beendet sich CruxView und alles ist wie vorher :-D) .
    Vieleicht hat ja noch jemand 'nen schlauen Tipp. ?(
    Oder muss ich die Maus wirklich mal eine ganze Woche oder länger vom "Netz" nehmen. Wäre wirklich ägerlich X(
    bis dann
    Volker
    Offne den Comport mit deine 38 geschwindigkeit gebe ganz unten SIrf ein und drücke auf open Com
    jetzt sollten zeichen kommen die in der Nächsten version ausgewertet werden.
    Gehts auf Sirf setzt dort nmea und deine geschwindigkeit und deine Protukolle und drückst send.
    Jetzt solltest du den Port schließen und mit der richtigen geschwindigkeit und NMEA öffnen und alles sollte da sein.
    alles wie oben beschrieben durchgeführt!
    [list=1]
    [*]Im Sirf-Modus bei 38400 kommt als Zeichen "ein C mit senkrechten Strich durch".
    [*]Nach dem "Senden" kammen ca. 10 Zeilen lesbare Zeichen, dann wieder das C (s.o.)
    [*]Nach dem Öffenen im NMEA-Modus mit 4800 kommt die Fehlermeldung "1004 Fehler im Übertragungsrahmen" (Fenster-Titel) und als Zeichen kommen "Hiroglyphen"
    [/list=1]
    Es ging also nicht.
    ?( ? Kann es sein, das die Maus in dem Sirf/38400-Zustand versetzt wird (und sich nicht mehr so einfach zurücksetzen läßt), wenn man das Kabel an der Schnittstelle beim laufenden PDA abzieht??? Das könnte mir passiert sein! Denn ich weiss nicht, wie sie (die Maus) in diesen Zustand gelangt ist, denn GPSFis und GPSDashboard liefen schon (beide benötigen NMEA).
    Für 'nen schlauen Tipp bin ich immernoch dankbar
    Volker
    Einmal editiert, zuletzt von Volker.Warbende ()
    hast du schon mal verschiedene geschwindigkeiten ausgetestet.
    mach es solange bis dieser fehler verschwindet weil dieser sagt aus das die geschwindigkeit oder der Mode nicht stimmt.
    Original von Volker.Warbende
    Damit wir hier alle klar durchblicken:
    Ursprünglich ging es in diesem Thread um die RGM2000 von Enteiser, jetzt aber um eine Rikaline 6010 von Volker.Warbende.
    Falls ich mich irre, bitte korrigieren.
    P.S.: Dies ist halt etwas verwirrend, wenn man nur die Thread-Überschrift sieht.
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • ...ich habe genau das selbe problem, jedoch hilft keines der genannten Programme!
    ....nur das bei mir bei GPS Maus noch "pegeländerung auf CTS steht"....
    bei den comport einstellungen klese ich twar was von CTS, aber man kann diese einstellungen nich ändern, der merkt sich die nich!
    es muss doch irgendwie möglich sein, diese ezichen aus diesem puffer zu bekommen?!
    ich brauch da dringend eure hilfe :(, ich bitte euch!!
  • :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von bingo001 ()
