Frage zu GPS Symbolen und Schaltern ???
  • @Knöpfchen
    Die Einstellungen für das Datenformat kannst du in einigen GPS-Mäusen einstellen
    (z.B.: http://www.fortuna.com.tw/GPSmart.htm). Hier musst du nichts einstellen.
    Das PDA Symbol zeigt an, ob dein PDA sich ausschalten darf wenn er nix zu tun hat. Ist das TomTom Symbol zu sehen, so schaltet er sich erst aus, wenn die Batterie leer ist.
    Klick doch mal auf den Schieberegler dann kommt ein zzzzzzzz.
    Grüße Heinz
    PS: rtfm ;)
    Flyer - 10,1N - S2 - S3 - Nexus - Lumia - HD2 - iPad - One X; TomTom 8); Mobile Navigator :) ; Falk Navigator; Destinator; CoPilot;
    Das ist nicht ganz richtig. Hier wird das Anzeigeformat für die GPS-Koordinaten auf der Statusseite festgelegt:
    d=Grad (Degree)
    m=Minuten
    s=Sekunden
    Es gibt halt verschiedene Standards weltweit (Seefahrt usw.) Mit den eingehenden Daten vom GPS-Empfänger hat das nichts zu tun.
    @Knöpfchen: Willkommen im Forum!!
    Einmal editiert, zuletzt von BigWolf ()
  • Hallo Knöpfchen,
    willkommen hier.
    Das mit dem Schieberegler: in "zzzz"Stellung schaltet der PDA nach den in den Systemeinstellungen gewählten Zeiten ab, die ja im Netz- und Batteriebetrieb unterschiedlich gewählt werden können.
    In Stellung "TTN-Hände" schaltet er bei angeschlossener Maus und eingehendem Signal sowie TTN gestartet nicht mehr ab. Das ist wohl die allgemeine Einstellung, da man beim Navigieren kaum haben möchte, dass der PDA abschaltet.
    Einen Nachteil hat das, ist die Maus und TTN an, kann u.U. die Batterie leergesaugt werden.Deshalb immer darauf achten, dass TTN auch wirklich beendet wird. Anklicken des Kreuzes rechts oben beendet bei PDAs keine Programme!
  • Vielen Dank für die nette Aufnahme im Forum.
    Das erlebt man ja nicht überall.
    Gibt es denn eine Empfehlung wie man die Einstellungen machen sollte ?
    Den ersten Punkt hab ich noch nicht verstanden mit d° usw. ?????
    Mein GPS Uhr geht auch immer falsch, hat es evt damit was zutun?
    mfg
    Knöpfchen
    Original von KnöpfchenMein GPS Uhr geht auch immer falsch, hat es evt damit was zutun?
    Wenn die Uhr um ein oder zwei Stunden falsch geht, so liegt das an den Zeitzonen. Die Satelliten liefern so viel ich weiss Greenich Zeit.
    Hoffe die Info hilft dir weiter.
    Grüße Heinz
  • Wird durch die fehlerhafte Uhrzeit die Navigation (Ankunft usw) beeinflusst?
    Oder nimmt der navirechner die Zeit die beim PDA eingestellt ist?
    mfg
    Knöpfchen
  • Hallo Knöpfchen,
    nu denke aber bitte mal ein wenig mit!
    Die Anzeige mit d° usw ist doch eigentlich selbsterklärend:
    d°m's'' bedeutet Koordinatenanzeige z.B 47° 53' 34'',
    also 47 Grad 53 Minuten 34 Sekunden. Klar soweit?
    d°m.m' bedeutet 34 Grad 56,78653Minuten
    und d.d° dann eben 56,1234567 Grad.
    Jetzt klar?
    Und die Zeit ist UTC, entspricht Greenwich. Geht also nicht falsch, liegt 2h hinter der MEZ und 1h hinter MEZ Sommerzeit.
    Und hat mit den Navi-Zeiten nichts zu tun. Die richten sich nach den Systemeinstellungen, und da würde ich doch annehmen, dass Du dort die Zeit richtig eingestellt hast. Und wenn Du da Zweifel hegst, dann besorge Dir eine Funkuhr (gilt auch, solltest Du Zeitzonen-Probleme haben ;D ).
