Hallo Leute,
wer weiß, wo ich eine GPS Antenne fürs Autodach bekomme? Die Antenne muß aber das Anschlußkabel besitzen, damit es an das originale Y-Kabel für den 40600 angeschlossen werden kann.
DANKE für Antworten
Gruß Michael
Hallo Leute,
DANKE für Antworten
Gruß Michael
Also, es gibt natürlich auch wetterfeste Außenmäuse, die dann natürlich einen anderen Adapter benötigen. Es gibt aber auch von Garmin sogenannte Relaisantennen (http://www.gps-nav.de/GPS-Relaisantennen.php) hier wird das GPS-Signal in den Innenraum übertragen. Hab ich aber selber noch nie ausprobiert. Ist außerdem eine Preisfrage.
..oder kauf dir eine wetterfeste Holux GM210 mit passendem PDA KFZ-Kabel für den Yakumo Delta 400
dann passt das auch an den MD40600,
kostet um die 130 Euro...
für nen VW-Bus / Wohnmobil etc, ja eigentlich o.k
auf nem Golf Dach natürlich blöde..
mfG
Was für ein Auto hast Du denn, meistens gibt es immer irgendeine Stelle wo Empfang möglich ist, trotz bedampfter Scheiben etc.
Habe den Berlingo II,
eigentlich habe ich ja zu 90 % Empfang.
Ich lasse die Maus Tag und Nacht (Dauerstrom) eingeschaltet, damit sie sich nicht immer neu synchronisieren muß.
Meistens habe ich aber am Anfang keinen Empfang also "0", wenn ich dann aber die Maus 20 sec. aus dem Fenster halte wird das Signal sofort grün und springt auf 5 oder 7.
Danach lege ich die Maus blitzschnell nach vorne aufs Cockpit und dann klappt das ziemlich gut.
Allerdings habe ich z.B. bei einer 1-Std. Tour bestimmt 10-15 Aussetzer (Signal "0") und die Aussetzer halten dann meist 2-5 Sek. an. Das geht zwar noch, aber nervt.
So dachte ich eben darüber nach, eine fester GPS Antenne aufs Dach zu installieren. Würde ich dann auch von Citroen machen lassen, aber dann kostet die Antenne ca. 150,- und Citroen will bestimmt auch noch 150,- haben, das wäre dann ein teurer Spaß.
Vielleicht versuche ich es auch mal mit einem kpl. Reset und lasse nochmal die Maus synchronisieren....
Gruß Michael
Hast Du bedampfte Scheiben (Wärmeisolierung) und was sagt der Zigarettenanzünder, wackelt der Stecker?
Bei den bedampften Scheiben gibt es in der Regel eine Stelle hinter dem Rückspiegel, wo keine Bedampfung drauf ist. Hier im Forum gibt es ein paar Hinweise und Bilder dazu. Habe momentan leider nicht den Link dazu.
Bei den Aussetzern könnte es auch an dem Zigarettenanzünder liegen. Hier hat jeder Autohersteller andere Größen, schlimm finde ich es bei Opel, mein Renault funzt gut. Als Abhilfe auf Dienstreisen (da bekomme ich immer die unterschiedlichsten Autos) nehme ich die schönen Holzfrittengabeln von McD. ![]()
ich habe nicht den Eindruck , dass es am zig.Anz. wackelt.
Bezgl. Zigarettenanzünder-Stecker. Wenn man wüsste, ob die Elektronik zum runterdrosseln der Spannung bereits im Zigarettenanzünder-Stecker liegt oder nicht, könnte man einen anderen Stecker montieren.
Ich werde mal versch. Stellen hinter der Windschutzscheibe probieren. Da habe ich ja auch schon einiges gelesen.
Gruß Michael
Hallo Hoppi,
ich hatte mit meinem C8 auch diese Schwierigkeiten. Aber jetzt habe ich die Maus an der Sonnenschutzblende mit Klettband befestigt. Das funktioniert prima. Das Kabel konnte ich auch gut verstecken.
Hallo ,
an der Sonnenschutzblende? wie soll ich das verstehen?
Mit Klettband so angesetzt, dass die Maus Richtung Scheibe zeigt?
Oder mit umgeklappter Sonnenblende Fahren?
Danke Dir für Antwort.
Gruß Michael
@Hoppi
ja genau, ich fahre mit umgeklappter Sonnenschutzblende. Die Maus ist so positioniert, dass sie dann zur Scheibe sieht. Wenn ich die Navi nicht benötige kann ich die Sonnenblende wieder nach oben stellen (normal). Das hat auch den Vorteil, daß die Maus beim Parken nicht von der Sonne angestrahlt wird.
Für mich ist das im Moment die beste Lösung, jedenfalls mit den niedrigsten Kosten - und funktioniert bestens.
Gruß Yolina
@Hoppi
Beim C8 stört mich die Sonnenblende nicht. Aber Du solltest selbst mal probieren. Man kann die Maus auch so anbringen, daß man die Sonnenblende nur etwas verschieben muß. Bei manchen Fahrzeugtypen kann man sie auch am Rückspiegel befestigen.
Yolina
bei 'Franzosen' ist die Stelle oberhalb des Rückspiegels am Besten. Dort sitzt auch der Empfänger für die Fernbedienung. Du brauchst allerdings dann eine Verlängerung für die Maus. Schau' dich mal hier im Forum um. Es gibt da viele Tipps...
Also abgesehen vom Problem mit bedampften Scheiben kann das doch so wild nicht sein. Ich lege meine GPS-Maus einfach lose ins Handschuhfach meines Motorrades und habe mindestens 4-5 Satelitten zur Verfügung. Mag das Fehlerchen evt. woanders liegen?
Olli
