Probleme mit Medion navigator und Cf Card GPS
  • Hallo
    Habe ein Problem mit meinem GPS System.
    Habe in den Postings leider nichts finden können was mich weiter gebracht hätte.
    Habe Acer N10
    Haicom Hi-302e GPS CF Card
    Und eine SD Kart mit Medion Navigator Süd
    Alles Installiert und jetzt kommen die Probleme.
    Das Tool das bei meinem GPS System dabei war zeigt an hätte woll verbindung zu mehreren Sat.
    Name des Programms GPS Info
    IN der Anzeige ---Com Port--- springt es dann immer von CF Card auf ---- COM 1 USB---
    Unten laufen immer so Zeilen durch mit:
    $GPRMc----$GPRSV und eben viele Zahlen.
    Habe ein Kreuzchen bei ---VTG---WAAS/EGNOS und bei POwer save gemacht
    auf der GPS info Seite zeigt er mir dann mehrere Zeilen an:
    Datum:2004.03.26
    UTC:08.22.43
    Direction:177,6
    Status :2d
    HDOP:03.9
    PDOP : 04.0
    irgend welche Grad Zahlen
    auserdem habe iCH DREI BLAUE Balken.
    wer kann mir helfen
  • Äh, versteh ich jetzt so nicht. Wo ist das Problem? Wie es scheint liefert das System doch Daten. Die Gradzahlen müssten Deine Position darstellen.
    Oder ist Dein Problem, dass Du dann die Navisoftware startest und die funktioniert dann nicht? Wenn ja: Du musst zuerst das Programm GPS-Info beenden, denn zwei Programme können nicht gleichzeitig auf die Maus zugreifen.
    Wenn Nein: Schildere Dein Problem bitte noch etwas ausführlicher, dann können wir Dir gerne hier helfen.
  • Hallo
    also check Ich das Richtig , Ich muß erst ein Programm schliessen und dann den Medion starten???
  • Hallo
    wenn unter GPs Info mein CF Flash Adapter steht muß ich dann den com Port in Medion Navigator eintragen??
    Aber warum blinkt meine Maus nun nicht mehr???
  • Ich denke an Deinem com Port wird keine MAus zu finden sein. Wenn Medion NAvigator benutzt werden soll muß dieses Programm auch exklusiven Zugriff auf die MAus haben. Das ist Dein Problem. Hast Du denn den Medion Navigator auch installiert oder hast Du nur die MMC card Deutschland Süd ??
  • Hallo
    neu ja kann also eine Route wählen un so .
    habe Ich was falsches installiert??
