@Uli_T
Das ist ja toll, dann krig ich ja einen NBMNEEMNEE.
Gruß Hirni
@Uli_T
Gruß Hirni
Hi
@ Hirni: Du ( ich) bekommst denk`ich einen NBMNEEMNEE/mrtomm/dali system.
vlG bab
@Hirni
und du kannst ja nach jedem Geldregen den NBMNEEMNEE auf ein NBMNEEMNEETMC oder NBMNEEMNEEBT oder sogar auf ein NBMNEEMNEETMCBT aufrüsten
Erloeser
ZitatOriginal von Ulli_T.
Der neue Empfänger sieht klasse aus und ist (auch mit den beiden eingesteckten (TMC und Bluetooth) Modulen sehr klein.
Wie stelle ich mir das denn vor ?
Ich kaufe einen Empfänger, der mit einem Kabelsatz an meinen PPC angeschlossen wird.
Dann rüste ich vielleicht das TMC-Modul nach.
Und irgendwann mal das Bluetooth-Modul. - Und dann kann ich das Kabel an der Maus abnehmen ?
Wie wird die Maus mit Strom versorgt ?
- Kabel ?
- Batterien ?
- Akkus ?
Jürgen
Hi
@ spezies!8472: Gute Frage ![]()
Gute Frage
hatte denn niemand nee Digicam dabei.
vlG bab
mmmh, hihi, ich muß da noch hin ;D
@Jürgen, bab und alle,
es ist so, wie Jürgen schreibt, die Maus ist zuerst eine normale kabelgebundene Maus, die per Kabel mit Strom versorgt wird. Ohne Zusatzmodule wird dieser "Rasierapparat" mit funktionslosen Blenden ausgeliefert.
Diese können gegen TMC- und BT-Module ausgetauscht werden. Das TMC-Modul kann über das Kabel der Maus mit Saft versorgt werden. Erst, wenn man die Maus als BT-Maus nutzen will, kommt die eigene Stromquelle mit dem BT-Modul zu. Der Akku darin scheint fest eingebaut zu sein. Laufzeit - glaube ich - so um 8 Stunden.
Gruß aus Berlin
Marek
Hi
@ Marek, Danke,
Frage wie groß ist die gesamte Maus in etwa?
vlG bab
@ bab,
kann ich nur aus Erinnerung "spinnen":
ca. 80 mm x 75 mm x 28 mm
aber ohne Gewähr.
Marek
Edit: Eine Seite ist mit Gummileisten ausgestattet, so dass sie nicht rutschen soll. Es soll noch einen extra Halter geben, der die Maus direkt an der Windschutzscheibe in optimaler Lage halten soll.
Oder etwas ungenauer von mir: Eigentlich erstaunlich klein. ![]()
Hallo Marek,
vielen Dank - klare Aussage.
Die Lösung scheint sehr durchdacht zu sein.
Kann man die BT-Variante im Auto nur mit Akku betreiben oder auch am ZigAnzünder um den Akku zu laden ?
Wie wird der Akku überhaupt geladen ?
Jürgen
@Jürgen,
es scheint möglich zu sein, während des BT-Betriebes den Akku zu laden. Es ist aber nur meine Einschätzung.
Die Steckdose für das Ladekabel ist an der Maus, das BT-Modul wird nach dem Hineinstecken durch die auf meinem Foto sichtbaren Pins elektrisch verbunden. Technisch ist es also kein Problem, dabei den Akku zu laden.
Marek
@Marek
Vielen Dank. Das hat doch eine Menge Licht gebracht - denke ich
@Tower
Ab damit in die FAQ - Bitte ![]()
Hallo Marek und alle anderen,
danke für Deine Infos. Hört sich wirklich toll an. Aber eine Frage stellt sich mir noch zum Thema "optimale Position an der Windschutzscheibe" : wie soll das dann bei der Fußgängernavigation funktionieren, wenn lt. Navigon-Werbung die BL-Versions-Empfänger in der Jackentasche steckt ? Ist die Empfangsleistung so außerordentlich ?
ctr01
Hi ctr01,
bei Deinen Fragen muß ich bedauerlicher Weise passen. Ich weiß die Antworten nicht.
Ich stelle mir vor, dass in schwierigen Situationen die Erfassung des Himmels durch die "optimale Position an der Windschutzscheibe" verbessert werden kann gegenüber einer "nur flach liegenden" Maus.
Marek
