Bluetooth oder Kabel-Maus?
    stehe kurz vor der Anschaffung eines GPS-Systems und stehe nun vor der Frage, ob ich einer Bluetooth oder einer Kabelmaus den Vorzug geben soll.
    Klar, kein Kabel zu haben hat einen grossen Charme und spricht eindeutig für Bluetooth.
    Wie sieht es aber mit der Stromversorgung aus? Meinem Verständnis nach haben Bluetooth-Empfänger einen Akku, der nur eine relativ begrenzte Laufzeit ermöglicht (5-10h). Ist das richtig? Wie ist das mit GPS-Mäusen, woher beziehen die ihren Strom? Auch Akku, oder bekommen die Strom über die Autobatterie? Oder ist die Batterielebensdauer gar nicht so das Kriterium?
    Thanx für alle Tipps.,
    Oliver
  • Hi!
    Da gehen die Meinungen auseinander!
    Meiner Meinung nach spricht alles für eine KABEL- Maus!
    Begründung:
    Der PDA muss sowiso geladen werden, deshalb brauch ich ein Kabel, dadurch ist die Verbindung zur Maus auch gleich da! Bei mir läuft die Maus auf DAUERPLUS! und das seit 1 Jahr! Hatte noch nie Probleme!
    Möchtest Du das alles auch extern verwenden so ist eine BT-Maus natürlich besser. Zum laden benötigst du aber wieder eine eigene Stomversorgung.
    Ich habe mir deshalb die CF-Maus von HAICOM (Haicom HI-303 CF-GPS ) zugelegt. (Testbericht: http://www.pocketnavigation.de/article/view_42/2.4.17.html ). Diese Maus kannst du seriell z.b. mit einer externen Antenne betreibern und auch extern direkt im CF-Schacht! einfach ge.. das Ding!
    Neu ist auch das es einen BT-Case dafür gibt! Damit kann sie wirklich alles, seriell, CF & BT!!!
  • Hallo Oliver,
    falls Du Dich für eine Holux GR-230 entschließen solltest, hast Du beides in einer: dank Dual-Mode sowohl BT wie auch serieller Betrieb möglich (über Kabel).
    Ich habe mir gerade diese Holux zugelegt, weil ich mir beim Gebrauch im Auto vom Betrieb mit serieller Schnittstelle einen gewissen Vorteil erhoffe. Dann wird die Maus im Auto auch gleichzeitig geladen, und ich kann bei Stopps und vorübergehendem Verlassen des Autos den iPAQ 2210 schadlos ausschalten, ihn mitnehmen (wg. Diebstahlrisiko) und hinterher im Auto wieder einschalten. Das geht beim iPAQ 2210 im BT-Betrieb wegen eines Bugs nämlich nicht. Er geht zwar aus, läßt sich aber hinterher nicht wieder einschalten (bzw. erst nach Soft-Reset). Folge: die zuvor eingegebene Route ist dann weg. HP hat zwar für die englische Version schon im November ein Update herausgebracht, aber die deutschen Kunden sehen noch immer in die Röhre. Ich hoffe dieses Problem mit dem seriellen Betriebsmodus der Maus zuverlässig umgehen zu können. Für Wandern und Radfahren nehme ich dann BT.
    Viele Grüße,
    WOM.
