Kann diesen POI nicht löschen
    ich kann diesen POI nicht löschen:
    POI-Warner RECORD (02.02.04 03:23:48) (d°Blitzer°50kmh)
    Egal ob ich in der Kartenansicht den POI gedrückt halte oder den POI im POI Manager direkt auswähle. Jedesmal werde ich gefragt ob ich den POI löschen möchte, jedesmal mit ja beantwortet und nicht tut sich.
    Was läuft da falsch?
    Und bitte möge doch einer diesen POI löschen.
    Einmal editiert, zuletzt von Beowolf ()
  • Ich noch mal.
    Irgendwie kann ich keinen POI mehr löschen. Hat sich etwas in der Art und Weise des löschen geändert?
    So jetzt habe ich es nochmal genau nach Anleitung gemacht. Keinen Unterschied. Ich kann den POI im Manager selektieren, löschen werde gefragt ob ich auch wirklich löschen möchte, nach klicken auf "ja" tut und macht der PDA und siehe da, der POI ist wieder in der Liste.
    Das selbe in der Kartenansicht. POI anwählen, löschen, POI bleibt an der Stelle.
    Irgendwie macht das keinen Spaß. Es gibt auch keine Abfrage bei der Synchronisation ob ich einen geänderten oder gelöschten POI wirklich übertragen möchte.
  • Hallo
    Vielleicht sind dort mehere POI's übereinander.
    Hatte ich auch schon mal da waren 3 50er Blitzer genau übereinander.
  • @iPAQ-Casi
    Ich habe jetzt schon so oft gelöscht und geändert, da müssten schon 20zig POI´s übereinander liegen.
  • @Beowolf
    Hast Du das Overlay davor immer im Sync wo Du drin löschen möchtest? Das ist mitunter die häufigste Ursache für ausbleibendes Löschen der POIs.
    Gruß Tina
  • Hat sich erledigt. Mußt Du ja gehabt haben, ansonsten kommt die Abfrage nicht, ob Du wirklich löschen möchtest.
    Vielleicht handelt es sich um eine Dublette und die gehen nicht so ohne weiteres zu löschen. Ich werde es prüfen.
    Gruß Tina
  • Kann es sein, dass dieser oben aufgeführte POI "POI-Warner RECORD (02.02.04 03:23" im D Blitzer 50km/h schon gar nicht mehr existent ist? Ich konnte ihn zumindest nicht in der Datenbank finden.
    Gruß Tina
  • @Tina
    Aber wenn der nicht da ist, warum ist er dann nach einem Sync noch auf meinem PDA?
  • Bist du sicher das du den Blitzer 50 im POI Warner in der Auswahl zum sync hast?
    Schau bitte nochmal nach bevor du antwortest.
    Bei mir war auch mal der 50er nicht mehr in der Auswahl obwohl ich alle D-Blitzer immer synce.
    Kein Ahnung wie das kam.
  • hallo,
    hatte gestern genau das gleiche.
    Konnte auch mehrfach vorhandene POI`s nicht löschen. Nach sync war alles wieder da.
    Habe dann im Forum darum gebeten, die POI`s zu löschen. Wurde auch schnellestens gemacht "Respekt"
    Heute habe ich dann einen als festen Blitzer angezeigten POI der nicht da ist zum mobilen Overlay kopiert und den festen gelöscht. Plötzlich ging alles ganz problemlos. Nach sync war alles richtig geändert.
    Würde auch gerne wissen warum? Habe absolut im POI-Manager nichts verändert.
    Na ja, hauptsache es funktioniert.
    wdm
  • @iPAQ-Casi
    Also ich habe das "im Sync" so verstanden:
    Im Startbildschirm vom POI-Warner unten auf POI-Sync klicken. Dann auf POI-Auswahl, dort unter "Auswahl zu synchronisierender POIs" z.B. in der Kategorie: *D Blitzer alle mit einem Häkchen versehen und dann unten auf die große Fläche "Synchronisierung starten!" klicken.
    Richtig?
    Wenn fertig steht unter der Schaltfläche Status: letzte Synch.... war erfolgreich!
    Ist das so alles richtig?
  • @Beowolf
    Das ist genau richtig. Und wenn man Änderungen vornehmen möchte wie z.B. POIs löschen oder POIs hinzufügen in ein bestimmtes Overlay, muß dieses bei der letzten Sync angehakt sein. Ansonsten funktioniert es nicht.
    Ich habe den POI jetzt gelöscht. Konnte ihn zuvor nicht in der Datenbank finden, weil bei der Zeitangabe die Sekunden nicht zu sehen waren. Nun dürfte er aber nicht mehr erscheinen nach der Sync.
    Gruß Tina
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Beowolf,
    ein Overlay ist dann "in Sync", wenn es bei der letzten Synchronisation dabei (d.h. zuvor zur Synchronisation vorgemerkt) war und nicht wieder deaktiviert wurde.
    In diesem Fall werden geänderte, neue und / oder gelöschte POIs bei der NÄCHSTEN Synchronisation auch berücksichtigt.
    War ein Overlay bei der letzten Synchronisation nicht dabei und erfolgen dann Änderungen, werden diese bei der nächsten Synchronisation nicht berücksichtigt.
    Viele Grüße,
    Sven
  • Können diese Probleme dadurch auftreten , da ich gestern in Holland unterwegs war und dadurch die holländische Karte benutzt habe? Führt ein Kartenwechsel zu Problemen?
  • Jetzt habe ich den Fehler gefunden. Es hatte was mit dem Kartenwechsel zu tun. Es muß durch den Wechsel passiert sein. Der Schreibschutzschieber der SD-Karte stand auf "schreibgeschützt", und schon ist es aus mit der Bearbeitung der POI´s. Schieber auf "nicht schreibgeschützt" und schon ist die Welt in Ordnung.
    Da muß mann erst mal drauf kommen.
    Vielen Dank für die vielen Hilfestellungen. Jetzt kann ich beruhigt ins Bett gehen.
    Ich wünsche allen noch eine gute Nacht.
    Manfred
