Mein FugawiPPC (v1.6) erkennt mein gekoppeltes BT-GPS nicht. Die BT-Ports sind beim 5450 der COM 7 und 8. Jedes Mal meldet FugawiPPC, dass es den Port nicht öffnen kann
Mit TTN2 funktioniert alles bestens. Belegt da vielleicht das TT-GPS einen Port? Und wenn ja, wie kann man das deaktivieren?
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem IPAQ 2210 und dem TomTom BT-GPS. Geholfen hat ein Update auf den aktuellen GPS-Treiber von TomTom (GPS-209), zu laden von den TomTom-Pages.
Das TT-GPS v2.09 hab ich drauf - aber hat das was mit Fugawi zu tun
Es geht übrigens trotzdem nicht
TTN belegt den Port nur, wenn das GPS-Modul geladen ist. Das wird normalerweise zusammen mit TTN beendet, nicht aber wenn übers X beendet wird. Spätestens nach warmstart sollte es aber weg sein. Zumindest bei serieller Verbindung funktionierts so immer.
Rainer
Das GPS-Modul von TomTom installiert einen eigenen Treiber (tt...dll) auf dem entsprechenden bluetooth serial (bei dir vermutlich com 7).
Mit einem registry-editor suche folgendes:
HKEY_LOCAL_MACHINE/Drivers/BuiltIn/Serial7
Unter Data wird dort bei Dll der Wert "tt... .dll" stehen.
Das ersetzt du durch "BtCeIf.dll". das ist der original Treiber, der auch unter Serial 8 eingetragen ist.Danach müßte es mit Fugawi funktionieren.
Zumindest war's bei mir so (iPAQ 3970, Fortuna Clip-On BT-GPS, TomTom u. Fugawi)Cu
neuron -
@neuron
Danke, es geht. Es funktioniert dennoch die BT-GPS-Maus auch noch bei TomTom :gap Hatte schon die Befürchtung, dass es bei Fugawi geht und beim TomTom dann wieder nicht (so ist ja i.d.R. die Regel). -
Auch andere GPS-Tools wie zB. VisualGPS spricht das BT-GPS und problemlos an, super
Klappt das jetzt mit FugawiPPC und BT-GPS?
Und kann man auch die aufgezeichneten Daten laden?
Danke im vor aus
@xana
Wie gesagt, FugawiPPC und die BT-Maus funktionieren mit diesen Einstellungen. Tracken tut Fugawi auch, wie man das allerdings am PC auswerten kann... das hab ich noch nicht gemacht. -
Als ich verwende ein Garmin e-map
Und kann ohne Verbindung zwischen MDAII mit dem e-map Tracks aufzeichnen und Tracks dann Nachträglich mit Fugawi (auf dem MDAII Verbindung über Serielleskabel) >File >Garmin >Receeive Tracks einlesen und Beaebeiten. Z.b in der Mallorca Wanderkarte.
Neu erstellte Ruten oder aus Alten Aufzeichnungen erstellte Ruten kann ich zurück Spielen >File >Garmin >SendGeht das auch mit dem Fortuna GPSmart BT
Das GPS, welches den Track aufzeichnet sollte letztendlich egal sein. Ob es eine BT-Maus, ein Garmin über Kabel oder eine GPS-CF ist dürfte Fugawi wurscht sein.
