TMC über Autoradio
    ich verwende das navigon Business-Navigationssystem (europa) in der Version 1.5, einen HP Ipqa 2210 und eine "alte" Navigon-GPS/TMC Maus (TMS-Antenne mit Chinch-Stecker).
    Nun kommt es bei mir zu erheblichen TMC-Empfangsproblemen - TMC-Anzeige dauerrot und 0 Meldungen. Wenn ich das richtig interpretiere, bedeutet das: Antenne/System OK aber kein Sender...
    Nun bietet mein Autoradio (Blaupunkt San francisco) einen TMC-Ausgang für Navigationsgeräte. Leider ist dieser Ausgang im bezug auf Leistung/Datenformat, etc. in der Anleitung nicht beschrieben - aber da kommt einem doch die Idee, die TMC-Antenne der GPS Maus mit diesem Ausgang zu verbinden....
    hat das schonmal jemand probiert?
    Und by the way: wie kann ich die TMC-Sendersuche aktivieren bzw. nachverfolgen??
    Um einigen Fragen vorzubeugen: ja. Ich bin ein Neewbie
    Cheers & Dank!
  • Schätze der TMC-Ausgang liefert die Signale ziemlich 'speziell' für Festeinbau-_NAVI-Systeme. Würde mich nicht wundern wenn auch nur für Blaupunkt-Modelle..
    Daher mein TIP: Kontakt zu Navigon aufnehmen und nach einem "Y-Antennen-Adapter" fragen. Der wird in die Antennenzuleitung des Radios gesteckt und liefert ein 1A (zumindest bei mir)-Signal in den CINCH-Eingang der Maus.
    Das Gute daran.....mir hat Navigon das Kabel FOC (Free-of-charge, kostenlos) geschickt und die alte Maus HAT überhaupt einen CINCH-Eingang.
    Viel Erfolg!
    den Y-Adapter gibt es auch bei Navigon leider nicht mehr ohne Euronen, das war einmal, schade eigentlich. Wenn der Y-Adapter keine Besserung bringt, ich habe mit einer separaten Stabantenne sehr gute Erfahrungen gemacht.
    Den Sendersuchlauf kann man nur manuel aktivieren, wenn die TMC-Anzeige GRÜN ist oder mindestens eine Meldung vorliegt. Bei ROTEM TMC 0 ist der Suchlauf aktiviert.
    Die Lage der Maus und die Ausrichtung der Wurfantenne haben erheblichen Einfluß auf die Empfangsleistung, einfach mal unter "Empfangsverbesserung" hier im Forum suchen.
    Viele Grüße
    Bernhard
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
    Original von seaac
    Das geht genausowenig wie die Antennenleitung am PC an die USB-Schnittstelle zu stecken...
    Das eine ist ein Hochfrequenzsignal, das andere ein Datenbus.
