GNS GPS Maus: Länge Anschlusskabel?
    Topic sagt ja irgendwie schon alles ;)
    Hat jemand diese Maus und könnte mir sagen, wie lang das RJ-11 Anschlusskabel dieser Maus ist? 1m ; 1,5 m ; ... ?
    Ich möchte mir heute eine passende Verlängerung kaufen, um die Maus (ist erst bestellt und noch nicht da) dann gleich auf der Hutablage montieren zu können und von daher wäre es gut zu wissen, ob mir ein 3 m Verlängerungskabel reicht oder ich tatsächlich 6 m kaufen müsste ;)
    Wäre dankbar für eine schnelle Auskunft.
    Highend
  • danke sehr, mit so einer schnellen antwort hätte ich nicht gerechnet.
    da du ja selber eine hast, was für montage möglichkeiten gibt es für das ding? hat es eine magnetische halterung, dann könnte ich eine dünne stahlplatte auf der hutablage dafür festschrauben, allerdings wüsste ich nicht, ob das ding dann auch ne notbremsung aushält, ohne einen passagier zu erschlagen. hättest du sonst noch einen vorschlag?
    btw, geh mal ins bett, ist schon früh *g*
    gruß
    highend
  • ja, hat eine magnetische Grundplatte. Hatte sie am Hochtöner im Armaturenbrett magnetisch fixiert, die Maus hielt dort Beschleunigung und Bremsen in meinem Auto ohne jede ungewollte Bewegung aus. Jetzt ist dort die TMC-Maus ebenso problemlos montiert.
    Warum montierst Du sie nicht unsichtbar unter der Hutablage? Solange kein Metall die Empfangsleistung abschwächt müßte das funktionieren (in meinem Auto wäre da darunter der GPS-Emfänger untergebracht, wenn ich das fixe Navi gewählt hätte). Aber ja nicht verkehrt befestigen!
    mfG Karl
    LG Karl
  • okay, ich werf dann heute mal nen blick unter die ablage und schau mir an, was für befestigungsmöglichkeiten ich da hätte. ich könnte sie evtl. auf eine kleine sperrholzplatte schrauben und diese dann unter der hutablage montieren. aber das müsste ich vorher mal testen. bei der maus soll ja afaik auch ein diagnose programm mitgeliefert werden und zusätzlich adapter um sie an ein notebook anschliessen zu können. dann schau ich mir mal an, wieviele satelliten sie unterhalb und oberhalb der ablage findet und ob es da einen signifikanten unterschied gibt.
    danke karl!
    gruß
    highend
  • @Karl
    Ich meine mich zu Erinnern, dass du das Kabel an der Maus gekürzt hast. Sobald meine TMC-Maus geliefert ist, würde ich das auch gerne machen, weil ich keinen Meter Kabel auf das Amaturenbrett legen möchte. Ich stell mir das so vor:
    RJ11 Verlängerung kaufen und fest hinter den Amaturen verlegen. Das Ende kommt vorne an der Scheibe raus. Dort wird dann ein auf 15 cm gekürztes Mauskabel angeschlossen. Damit bin ich (mit zweitem Kabelbaum) trotzdem flexibel und in meinem Firmenwagen sieht es aufgeräumt aus.
    Kann ich das Kabel so einfach abschneiden oder macht das Probleme? Wie wird sowas am besten verdrahtet? Für mich als Laien wärs am sichersten ich würde am Stecker noch 5 cm Kabel belassen und dann die Enden zusammenlöten. Sind die Kabel farbcodiert?
    Gruß, Stefan
  • @Stoffele:
    in jedem fall ist es die sinnigste lösung in solchen fällen, eine crimpzange zu besitzen, die auch für rj-11 stecker ausgelegt ist. dann einfach farbkodierung am stecker aufschreiben, 2 neue (einen als reserve) kaufen, kabel abschneiden und neuen stecker draufcrimpen. mit löten macht man sowas eigentlich nicht ;)
    gruß
    highend
    Original von Stoffele
    @Karl
    Ich meine mich zu Erinnern, dass du das Kabel an der Maus gekürzt hast. ...
    Die Mäusekabel habe ich _nicht_ gekürzt.
    Das hat KalliR mit seinen 3 Mäusen in den Autos und am Moped gemacht.
    mfG Karl
    LG Karl
  • @Karl
    Upps, das muß das Alter sein Karl ;) - Hatte ich wohl verwechselt.
    @highend
    okey - dann werd ich das am besten von unserem Netzwerktechniker machen lassen.
    Gruß, Stefan
  • @Stoffele
    Ja, ich habe meine Kabel gekürzt.
    Ich habe aber einfach die Mäuse aufgeschraubt und dort die Kabel gekürzt wieder angelötet. Somit habe ich an den Steckern nicht's geändert. (Sieht ja auch besser aus) ;)
    LG
    Roland
  • @Roland
    Ohje da hab ich bei mir so meine Bedenken. Auf der Platine zu löten ist für mich Nichtelektroniker im wahrsten Sinne des Wortes eine "heisse" Sache. Klar die Optik ist so natürlich optimal.
    Gruß, Stefan
  • @Stoffele
    Das auf der Platine löten hängt von der Maus ab.
    Bei der HI-203 ist ein kleiner Stecker auf der Platine.
    Ich habe da einfach ca. 5mm vor dem Stecker die Kabel getrennt und mit Schrumpfschlauch-Schutz wieder zusammengelötet. (Somit keinerlei Risiko) :D
    LG
    Roland
  • @Roland & @Bill
    Gut das krieg selbst ich noch hin :D . Aber wie ist das bei der TMC-Maus? Vielleicht kann Bill uns da aufklären.
  • hallo leute,
    bei euch gehts um die verlängerung/verkürzung der maus, die beim BMN beiliegt? hab ich das richtig verstanden?
    ich müßte das kabel zum unsichtbaren verlegen verlängern.
    löten möcht ich nicht unbedigt.
    also, was muß ich besorgen?
    welches kabel, welche stecker?
    am originalen mauskabel sollte nichts verändert werden. ich möchte einfach nur eine steckbare verlängerung basteln...
    mfg cybermungo
    Einmal editiert, zuletzt von cybermungo ()
  • @cybermungo
    einfach im Media-Markt o.ä. Kupplung für RJ11 Stecker und ein 4-adriges Telefonkabel (beliebige Länge) mit RJ11 Steckern besorgen und anstecken. Nur auf die richtige Anschlussbelegung beim Telefonkabel achten.
    Funktioniert bei mir super mit 5m Verlängerung.
    Gruß Berthold
