GNS GPS Maus: Länge Anschlusskabel?
  • @nick1
    super! danke für die schnelle antwort.
    dachte ich mir doch, das es gar nicht so schwer ist mit dem verlängern...
    aber wie finde ich die richtige belegung des steckers heraus?
    original mauskabelstecker demontieren? oder wie?
    hoffe ich strapaziere deine geduld nicht zu extrem!
    mfg cybermungo
    Einmal editiert, zuletzt von cybermungo ()
  • Ich hab es mit einem Ohmmessgerät durchgemessen und hatte zwei verschiedene Telefonkabel zum testen. Es kommt darauf an was für eine Kupplung und was für ein Telefonkabel Du bekommst. Die Anschlüsse der Verlängerung müssen am Ausgang die gleiche Pin-Belegung haben, wie der Stecker der Maus.
    Oder anders ausgedrückt: Die Verlängerung incl. Kupplung darf nicht ge- crossed sein, sondern 1:1 Belegung.
    Auf alle Fälle nicht nur nach den Farben gehen!!
    Ich hoffe Du kommst damit weiter.
  • @nick1
    ok, ich hab jetzt so ein kabel gefunden. gibts in verschiedenen längen und hat an jedem ende einen 6-poligen western-stecker, von denen 4 belegt sind.
    ich brauch aber schon auf der einen seite praktisch ein weibchen um die maus direkt anstecken zu können?
    stimmt das mit dem 6-pligem stecker von denen 4 belegt sind?
    mfg cybermungo
  • @cybermungo
    das mit dem 6-poligen müsste klappen.
    Das mit dem "Weibchen" ist immer problematisch?!?!?!?
    Du weißt nie was im Innern der "Weibchen" vorgeht.
    Ne, im Ernst:
    Kupplung auf beiden Seiten "Weibchen"
    Beim normalen Kabel siehst Du zumindest von außen am durchsichtigen Stecker wie die Belegung der Stecker am Telefonkabel ist.
    Nochmals vielleicht etwas anschaulicher:
    Maus-Stecker - Kupplung - Telefonkabel
    PIN1====== ====== 1 ===== == PIN1
    PIN2====== ====== 2 ===== == PIN2
    PIN3====== ====== 3 ===== == PIN3
    PIN4====== ====== 4 ===== == PIN4
    Dann sollte es klappen.
  • Hi, Frage:
    Habe nen mda mit navigate und royaltek-Maus sapphire.
    Wegen metallbeschichteter Frontscheibe muss die Maus ans ein Rückfenster wandern. Leider ist das mit dem mda-Stecker verschweißte Kabel zu kurz dafür. Muss es alos irgendwie verlängern.
    Gehen da nur RJ11 oder gibts Spezialstecker für so was?
    Hab irgendwo was von unerwünschten Reflexionen bei Hochfrequenzsignalen gelesen.
    Oder gibt's ne andere nicht zu teure Möglichkeit das Signal von der Heckscheibe nach vorne zu bekommen? Repeater-Antennen sind ja nicht unter 100 Euronen zu bekommen.
    Ernst
    Original von treiberleiche
    Hallo Ernst,
    mit Hochfrequenzsignalen hast Du es zwischen Maus und PDA nicht zu tun. Also keine Probleme mit Verlängerung Kann beliebiger Stecker sein, auf die Länge halte ich noch nicht einmal eine Schirmung für erforderlich.
