ActiveSync Problem 3 Stunden und nur Schei..
  • Hallo habe ein
    ActiveSync Problem, PDA wird unter XP erkannt. In Display steht auch Verbindung wird hergestellt. Nur dabei bleibt es Hatte das Problem noch nie. Der PDA funzt ja auch schon seit Wochen. Nix hat bis jetzt was gebracht, noch Reset noch mehrere Neuinstall der Sync Soft.
    habe mal zum Test auf der Maschiene noch ein Win2000 und dort mal die Active Sync istallt und alles geht ?? Wird also an XP liegen. Nur finde das Problem nicht :-D)
    Heiko
  • Du hast die aktuelle Version von Active Sync (3.71) auf dem XP- PC ? ?(
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Heiko,
    hast Du unter XP mal versucht, die beiden Prozesse wcescomm.exe und wcesmgr.exe über den Task-Manager zu beenden, dann den PPC neu mit dem PC zu verbinden und ActiveSync manuell zu starten, während Outlook geöffnet ist?
    Viele Grüße,
    Sven
  • Also wenns am 2000er Rechner geht und am XP nicht...dann liegts mal nicht am PDA. Daß es grundsätzlich mit XP geht, ist auch außer Frage.
    Dann bleibt Dir wohl nur das letzte der 3 Microsoft R
    [blink]R[/blink]etry
    [blink]R[/blink]eboot
    [blink]R[/blink]einstall
    Dann tu Dir doch mal den Stress an und setze das XP frisch auf.... :P
    Original von webberle
    Das wird es wohl werden, leider. X( Bis jetzt ist keine Lösung in sicht. Und noch was, mittlerweile bin ich nicht der Einzige mit diesem Problem X( In einige Foren wird davon berichtet
    Heiko
  • Ich würde erst mal das Reinstall der AS neu versuchen. Aber nach der Deinstallation mit Tools oder/und direkt über regedit die Registrierung säubern und alle Dateien/Verzeichnisse von AS löschen. Erst dann reboot und Neuinstallation...
    Wenn alles nicht hilft, bietet ja XP zum Glück einige interessante Möglichkeiten, Einstellungen zu speichern und in andere Installationen zu übernehmen. Hoffentlich nicht auch den alten Fehler :P
    mfG
    skydiver66
  • Heiko,
    hast Du ev den USB-Port gewechselt?
    Dann _kann_ XP damit Probs haben.
    Tip:
    - Deinstallieren AS, Booten
    - Deinstallieren des USB/PDA-Treibers, Booten
    (CompVerwaltung/Windows CE USB-Geräte)
    - PDA neu erkennen lassen, Booten
    - Installieren AS 3.71
    - Partnerschaft neu einrichten.
    Wolf
    ... könnte helfe,
    wenn Du keinen neuen/modifizierten Firewall hast.
    Vergiss eine Neuinstallation von XP, so schlimm kann das Prob nicht sein.
  • Hi
    Hatte auch voll die Probleme mit XP
    Habe auch alles probiert was im Board beschrieben.
    XP neu druff und DIREKT danach Outlook und dann AS.
    Dann muß es laufen.
    Hoffe es klappt auch bei Dir.
    Gruß Volker
