card reader erkennt sd-karte nicht....
  • Hallo Fans,
    ich bins mal wieder, sorry, ich weiß ich bin nervend....
    Ich habe mir einen Card-Reader(USB) gekauft, soweit alles super, installiert ohne Probleme.
    meine CF Karte von der Kamera wird erkannt, aber die original-SD-karte 256MB von Aldi wird nicht erkannt.
    Will sagen, bei Doppelklick auf eines der Laufwerke (4 Stck. sind es) habe alle durchprobiert, kommt immer die Meldung Karte einlegen.
    Hat die Aldi-Karte ein spez. format, dass sie nicht erkannt wird?
    Ich habe leider keine neue Toshiba oder Kingston zur Hand um es zu testen. Auf jeden Fall ist ja auf der orig. SD Karte von Aldi was drauf!
    Ich wollte nur mal schauen, ob der Card-Reader diese Karte lesen kann und evtl. auf meinem PC überträgt.
    Was mache ich falsch, bzw. wer weiß Rat?
    Gruß Michael
    Wenn die Karte im PDA läuft, dann muss auch etwas im Reader zu sehen sein.
    Versuch ´mal:
    - wenn XP, dann Karte mit "HW sicher entfernen" abmelden, Reader ´raus und wieder ´rein.
    - wenn W98xx, dann mit Karte d´rin Maschine booten.
    Wolf
  • Danke für die Antwort,
    habe Xp
    und die Frage ist : Was ist "HW " sicher entfernen?
    Gruß Michael
  • hardware sicher entfernen...
    habe ich gemacht.. und nach Neustart wieder eingestöpselt.... danach Meldung: Hochgeschwindigkeits-USB ist an nicht-Hochgeschwindigkeits-USB Hub angeschlossen...
    habe aber einen USB 2.0 HUB!
    Danach nochmal die ganze prozedur.... danach umgestöpselt und den Reader direkt an USB 2.0, danach kam die Meldung nicht mehr, aber lesen konnte
    der Reader die Karte trotzdem nicht.
    Leider keine Lösung
    Gruß Michael
  • unten rechts ist eins von den Symbolen (kleiner grüner Pfeil) , einfach mit der Maus darüberfahren
    sonst reader ein und ausstecken und dabei schauen was sich rechts unten ändert
    Einmal editiert, zuletzt von joborv ()
  • kommt bei dir am Reader beim einstecken der SD eine rote Lampe (probiers Wackler)
  • @ hoppi09,
    die Karte wird am PDA aber erkannt ?
    Kann man die am Cardreader anders herum reinstecken? Hab das mal bei einer Smartmedia gehabt.
    Gibt es für den Cardreader ein Update?
    Heinz
  • @Michael,
    Ist Karte richtig herum???
    (Ist bei einigen Readern schwer zu zu sehen)
    "Tut sich ´was" bei XP, CPU ackert beim `Reinstecken?
    (deutlicher Test mit TaskManager=<Alt-Crtl-Del>, dann Systemleistung)
    Wolf
  • Also Jungs,
    Read rausziehen und wieder reinziehen, wird vom PC erkannt (grüner Pfeil unten rechts in der Leiste geht weg und kommt wieder)
    Steckt man die SD Karte in den Reader muckt die Systemleistung (CPU) kein Mucks.
    Steckt man die SD Karte in den Reader geht auch nicht die Accses-Lampe an, was sie aber tut, wenn ich die große CF-Karte reinstecke.
    Der Reader hat 2 rote Lampen (1x Power 1xAccses)
    Ihr habt Euch viel Mühe gegeben, DANKE,
    Wenn ich heute Mittag im Außendienst mal wieder an dem Computerladen vorbeikomme, dann versuche ich das Gerät zu tauschen.
    ch gebe Nachricht, was gelaufen ist.
    Gruß Michael
  • Vielleicht ist das eine dumme Bemerkung, aber sind beim Aldi-Bundle nicht prinzipiell MMC-Karten drin? Und sicher, daß der Reader auch MMC*Karten unterstützt?
    Korrekt, im Aldi-Bundle liegen 2 MMC. Diesen fehlt ein Kontakt, aber ich hab eigentlich noch von keinem Gerät gehört, welches nicht MMC und SD verwenden konnte. Ich tippe eher auf einen Fehler im Card-Reader.
    mfG
    skydiver66
  • Schließe mich dem an. Da die SD Karte abwärtskompatibel zu MMC ist, sollte eine MMC im SD-Schacht laufen. Oder gibt es wirklich so billige Cardreader, die dies nicht können?
    Heinz
  • ..und lese diese Zeilen (schaue ja fast stündlich hier ins Forum ;--)))) )
    Auf der Verpackung des Readers steht, dass er auch für Secure Digital Cards zu verwenden ist.
    Wie gesagt, ich fahre wohl gleich mal los zum Umtauschen....
    Bis später
  • Hi
    bei den Cardreadern ist es oft ein USB Treiber Problem von Windows.
    Bischen spielen mit den Treibern wirkt oft Wunder.
    Einer meiner vielen Cardreader wurde lt. Hersteller von Win2000 und XP nicht mehr unterstützt.
    D. h. Cardreader wird erkannt, aber die Karte selber nicht.
    Nach Wechsel von SP3 auf 4 und der richtigen manuellen Treiberauswahl läuft das Ding nun auch wieder mit W 2000.
    vlG bab
    ;) bab
  • Hallo
    Hatte auch dies Problem.
    Dein Card Reader kann keine 256MB MMC Card lesen (die von Aldi), wohl aber 256MB SD Card.
    Lese mal auf der Card Treiber CD unter den englischen technischen Daten nach.
    ???TYPHOON Cardreader 6 in 1???
    Klaus
