Ipaq 2210 und Bluetooth
    habe seit kurzer Zeit einen HP 2210. Ich habe das Problem, daß bei Bluetooth Verbindungen (Maus oder Fritz USB Bluetooth) die Verbindung öfter zusammenbricht obwohl die Entfernung zwischen den Geräten nur ein paar Meter beträgt und der Signalpegel auf perfekt steht.
    Hat jemand ähnliche Probleme?
    mfg Horst
  • Ja ich, schade, daß noch niemand geantwortet hat.
    Habe das Teil (2210) seit heute morgen und leider nur Probs.
  • same here.
    Hab auch einen IPAQ2210, und eine Fortuna Bluetooth Maus.
    Alle paar Minuten bricht die Verbindung zusammen, leider habe ich noch keine Lösung dafür gefunden.
  • Ich schon, ich habe das Ding einfach wieder verkauft, und meinen 1940er behalten.
    Bei dem funzt das nämlich tadellos.
    Grüßjen
    Stephan
    :applaus
  • Jo, hab auch die Probleme mit dem 2210. Möchte ich eigentlich ungern verkaufen, da er doch die einen oder anderen Vorzüge hat.
    Hab auch die Fortuna Clip-On, und die selben Probleme.
    @ Draken
    Falls du eine Lösung findest, z.B. neue BT-Treiber oder ähnliches sag bitte hier bescheid.
    Gruß Robi
  • Hoppla, Antwort vergessen.
    :wand:
    Es gibt ein BT Update, aber erst ab Mai/Juni, hat man mir auf der HP-Hotline verklickert. Dan dürfte es funzen.
    Aber ruft doch selber dort mal an. Die kennen das Problem sehr gut.
    Original von horvi
    mfg Horst
    Hallo
    Leider kann ich mit der Bezeichnung "Fritz USB Bluetooth" nur wenig anfangen...
    Von daher meine Frage: Tritt das Prob auch auf, wenn 2210 mit dem PC via Bluetooth verbunden ist? Das wäre Mist... denn seit gestern liegt auf meinem Schreibtisch auch ein 2210!
    Einmal editiert, zuletzt von obk ()
  • Hallo BigWolf,
    Dein Hinweis zu den beiden "Hacks" ist sicherlich berechtigt, aber diese sind m.W. für andere Bugs zuständig: der eine behebt ein spezifisches TomTom-Problem (Austausch der .dll), der andere bezieht sich auf das Reconnecten. Hier ist aber ein iPAQ-Bug gemeint, zu dem HP im englischen BT-Update u.a. schreibt:
    "Corrects Bluetooth (BT) Manager lockup that occurred if the device was turned OFF while the status screen or Active Connections screen was open. "
    Mir hat HP auf meine diesbezügliche Anfrage lapidar geantwortet, ich möge doch regelmäßig auf der HP-Support-Seite nachsehen, ob es ein deutsches Update gibt. Wenn Du bisher keine Probleme hast, ist anzunehmen, dass Du den iPAQ noch nicht bei laufender BT-Verbindung (z.B. im Betrieb mit TomTom) ausgeschaltet hast? Kannst es ja vielleicht mal versuchen und dann hier berichten. Würde mich sehr freuen, falls es da doch etwas positives geben sollte.
    Viele Grüße,
    WOM.
