Im Stillstand bricht GPS Empfang ab
    ich habe mit meinem 40600 + Navigator 2.0A regelmäßig folgendes Problem:
    Bei Stillstand des Wagens wird kein GPS Signal empfangen. Wenn ich die GPS-Maus etwas bewege werden mehrere Sateliten empfangen (hatte dabei schon mal 11 Sats). Wenn ich die Maus dann wieder hinlege um die Navigation zu starten, bricht der GPS Empfang ab. Dann muss ich wieder die Maus bewegen, es besteht wieder Empfang. Die Navigation startet, eine leere Karte erscheint, und bevor die Kartendetails eingeblendet werden können, bricht der Empfang wieder ab.
    Dieses Problem tritt sowohl auf, wenn der Wagen mit der Front zum Haus geparkt ist, als auch auf völlig freier Fläche ohne Hindernisse.
    Während der fahrt habe ich solche Probleme nicht. Auto ist ein Golf IV mit normaler getönter Frontscheibe, nicht metallbedampft.
    Olligator
  • Moin,
    hört sich zuerst irgendwie nach Wackelkontakt an. Lade doch mal ein anderes Programm wie Glopus oder GPSMaus, da kann man sich die Daten anzeigen lassen, die von der Maus kommen. Als nächstes solltest Du dann ggf. mal versuchen nur das Kabel einzeln zu bewegen, also ohne Maus. Ist der Zigarettenanzünderadapter richtig drin? Hier mal bewegen. Was ist mit dem Kabel im PDA? usw...
    Berichte mal was rausgekommen ist.
  • @ Olligator,
    halt mal mit einer Hand die Maus gut fest und wackel mit der anderen mal am Kabel. Klingt als hättest Du einen Kabelbruch und durch die Erschütterungen beim Bewegen und Fahren gibt es Kontakt. Teste auch mal, ob GPSFIS bzw. Glopus immer Empfang hat. Vorher aber Softwarereset machen. Auch die Antenne mal auf Dach legen.
    Heinz
  • Hallo ihr beiden,
    danke für die Tipps, werde ich nachher mal ausprobieren. Glopus wollte ich mir sowieso mal ansehen, dann habe ich ja jetzt einen Grund mehr dafür :)
    Gruß, Olligator
