Map Export - kleine Karte geht, große nicht
  • Habe zum Test ein 40 MB Stück exportiert.
    Mit meiner 256 MB SD Karte bringt er mir die Meldung "die Straße liege außerhalb der Karte".
    Mit einer 64 MB MMC Karte geht die Routenberechnung.
    Das exportierte Kartenstück ist natürlich auf beiden Karten gleich.
    Hat jemand eine Ahnung woran dies liegen könnte?
    Ist vielleicht die SD Karte defekt? Obwohl sie sonst keinerlei Probleme macht!
    Gruß Tom ?(
  • Hi
    @ longtom76: Das habe ich mal angedeutet.
    Es kann vieles ( bei Dir ) sein.
    Mein Problem, solche Probleme habe ich noch nie gehabt.
    Fahre mal 2 gleisig.
    Folge dem Tip von Trax:
    Erstelle erstmal deine Karten auf dem PDA, in einem Ordner.
    dann schau`n wir mal.
    vlG bab
    ;) bab
  • Tja, er findet also einfach die gesuchte Straße nicht, obwohl sie eindeutig auf der Karte ist. Da fällt einem wirklich nicht mehr so viel ein. Hast Du immer nur 1 Ziel versucht? Oder gehen alle Ziele nicht, wenn es einmal bei der SD nicht geht? Spricht ja schon einiges dafür, dass mit der SD was nicht in Ordnung ist.
  • Habe jetzt mal um Kartenfehler auszuschließen die mitgelieferte Version von Süd Deutschland genommen.
    Hier besteht jetzt das Problem darin, das er schon bei der Zielauswahl (einen Buchstaben nacheinander eingeben) ewig lange braucht und bei der Straße teilweise wirre Zeichen dabei sind.
    Wenn ich es dann doch geschafft habe im "Trockentest" zwei vollständig Adresse einzugeben und die schnelle Route ausgewähle, kommt erst der Balken zur Berechnung und kurz vor dem Ende springt er wieder auf die vorherige Seite (mit den Routingoptionen) zurück und die Sanduhr sucht sich zu Tode.
    Gruß Tom ?(
    Original von longtom76
    Gruß Tom ?(
    @ longTom76,
    das aber auf der SD-Karte , oder hast Du eine andere Speicherkarte dafür.
    Ich denke auch, die SD-Karte hat eine Macke.
    Die Probleme mit den SD-Karten scheinen wirklich zuzunehmen, wenn man das Forum mal beobachtet.
    Heinz
    Einmal editiert, zuletzt von HeinzPeterlein ()
  • Auf der SD-Karte! Habe leider nur eine so große Karte in diesem Format.
    Gruß Tom ;D
  • Bin gerade mit einem ziemlich zeitaufwendigen Test zu Ende!
    Habe Karten mit 12, 40, 60, 70, 80, 90, 99, 100, 101 MB exportiert.
    Bis zur Karte mit 90 MB funktionierten sie ohne Probleme.
    Danach kam die Meldung Ziel liegt außerhalb der Karte (was definitiv nicht der Fall ist) oder die Sanduhr kam zu keinem Ende schon bei der Routenplanung bzw. beim Setzen der Routenpunkte.
    Wo liegt hier der Fehler?
    Beim Exportieren, oder verträgt die SD-Karte keine Dateien oberhalb von 90 MB?
    Die Karte umzutauschen, wo der Händler "unter normalen Umständen" keinen Fehler findet wird wahrscheinlich auch nicht klappen.
    Gruß Tom ?(
    Einmal editiert, zuletzt von longtom76 ()
  • Hatte jemand von euch schon einmal Probleme mit einer SD-Karte ab einer gewissen Dateigröße?
    bzw.
    Hatte ihr schon einmal Probleme beim Export größerer Kartenstücke (über 100 MB)?
    Danke für alle Tips!
    Möchte irgendwie abklären, ob das Problem an der Karte oder am Export liegt!
    Gruß Tom ?(
  • Hi
    @ longtom76: soll ich Dir nun sagen, ich benutze das Export Tool seit xx Monaten,
    noch nie ein Problem gehabt !
    o.k. hihi,.. es ist so, ein einziges Mal, da hab`ich auch mit dem Rechner ....rum gespielt, Schäm
    Ob deine SD Karte defekt ist, oder dein USB Treiber, oder Cardreader.
    Fahr zu einem User in deiner Nähe,
    Ich tippe auf eins der drei Möglichkeiten,..... zu.... ..33 % ;D
    vlG bab
    das klappt, ( demnächst ) auch bei Dir . ;)
    ;) bab
  • @ Longtom76,
    um Fehler Deiner SD-Karte (Dateigröße >90 MB) auszuschließen: kannst Du eine andere Datei entsprechender Größe auf die SD-Karte kopieren und dann verwenden. Z.B. Mit TV-Karte mpeg File (Fernsehsendung) erzeugen (Streamen) auf die SD kopieren und von dort anschauen (Wiedergabe), oder von DVD etwas kopieren etc.
    Heinz
  • @ all
    Die benutzte SD-Karte funktioniert ohne Probleme (MP3, Foto...) nur in Verbindung mit der Navigation gibt es dieses Phänomen.
    Habe mir jetzt eine SD-Karte von Lexar besorgt und das Problem ist aus der Welt und alle meine exportierten Karten funktionieren, egal welche Größe!
    Gruß Tom ;D
  • hast Du mal überprüft, ob Deine Karte (die nicht funktionierende) mit FAT als Dateisystem formatiert ist? Das ist nämlich nicht das allerneueste aber soweit ich weiß Vorraussetzung für den Navigator: Beste Grüße Heiko
  • Hatte ich alles ausprobiert - damals leider ohne Erfolg!
    Gruß Tom ;D
