welches Verzeichnis?
  • Hallo.
    Hab da mal 'ne ganz einfache Frage.
    Da in meinem PPC der Akku schon ziemlich schwach ist und ich dann das Gerät eine Zeit lang nicht benutze, kommt es vor, dass beim nächsten einschalten alle Daten und Programme verloren gegangen sind. Weil irgendwann ist ja auch mal die Sicherungsbatterie am Ende ihrer Kraft. :)
    Nachdem ich dann u.a. den POI-Warner wieder installiert habe ist es eine "lästige" Qual alle Einstellungen erneut vorzunehmen, wie z.B. Warnhinweise. Wenn man jedoch das Verzeichnis/Ordner/Datei kennen würde, kann man dann nicht dieses zur Sicherheit auf dem PC abspeichern? Um es im nachhinein wieder problemlos auf den PPC zu kopieren, und sich somit die ganze Mühe der neuen Eistellung zu ersparen?
    Wenn das so einfach ist, kann mir dann bitte jemand sagen von welchen Ordnern oder Dateien man eine Sicherungskopie anlegen muss?
    Vielen Dank!
    ...und allzeit 'ne blitzfreie Fahrt!
    • Offizieller Beitrag
    einfach den Ordner "\Programme\POIWarner\" bzw "\Programme\POIWarner MN-Edition\" sichern, das müsste reichen. Nach der Neuinstallation des POI-Warners nach Akkuausfall kann dann das komplette gesicherte Verzeichnis "drüberkopiert" werden.
    Neuinstallation ist nach einem Hardwarereset immer notwendig, alleine wegen der Verknüpfung in den Programmen und der dlls usw., aber so kann die ursprüngliche Einstellung wieder schnell hergestellt werden.
    Viele Grüße,
    Markus
  • Am einfachsten ist es wohl, per ActiveSync oder mit dem Backup-Programm von Windows Mobile 2003 (oder Pocket 2002) regelmäßig Backups des PPC zu machen. Dann kann der leere Akku nicht mehr schrecken...
    8) : drink
    Dies beinhaltet auch alle Einstellungen in der Registry, eine Neuinstallation der Programme ist dann (auch nach HardReset) nicht notwendig! Einfach das Backup wieder auf den PPC zurücksichern - fertig.
    Einmal editiert, zuletzt von Dagonaut ()
  • danke dagonaut
    das werde ich denne mal direkt machen, jetzt wo nach einer sync alles wieder neu eingestellt ist. hatte ja dabei arg probs.
    mfg
