Kingston 512MB nur 488MB
  • Hallo!
    Ich hab zum erstenmal eine Kingston 512 MB SD Karte.
    Frei sind aber nur 488MB auf dem PDA!
    Ist das normal so?
    Wie muss die Karte formatiert sein? Sie ist Fat 16 mit 16kb Blockgrösse formatiert! Ist das richtig so?
    SD und CF Speicherkarten werden wie eine Festplatte behandelt. Also von dem was man Dir verkauft hat gehen die Partion-Table, die Directory-Strucktur und und und ab. Wie bei einer ganz normalen Festplatte sind netto und brutto unterschiedliche Werte.
    Ob du mit FAT16 oder FAT32 formatierst überlass das dem Gerät in dem es funktionieren soll. Theoretisch kannst Du sie auch als Linux-Ext3 Filesystemformatieren.
    Cheers Lotti
  • 1 MB sind 1024 KB.
    1 KB sind 1024 Byte
    Festplattenhersteller rechnen aber mit 1000
    also 512 MB -> 512000000 Byte
    Das System rechnet diese Bytes in echte MB um
    512.000.000 / 1024 / 1024 = 488,2 MB
    ein wenig geht noch ab für Part.Table etc.
    nSonic
  • Dann ist also alles OK mit de Karte!
    Danke fü´r eure schnellen Antworten!
    Markus
    Original von CF_Lotti
    Cheers Lotti
    Was heisst das ? Wenn ich eine neue Karte bekomme und sie direkt in den PDA stecke, dann formatiert er die erst ? ?(
    Beim PC ist das egal, der frisst 16 und 32, aber ist es dem PDA auch egal ?
    Frage, weil ich noch keine neue habe und hier schon die verschiedensten Kommentare dazu gelesen habe ?
    2 Mal editiert, zuletzt von Böckchen ()
  • [/quote]Was heisst das ? Wenn ich eine neue Karte bekomme und sie direkt in den PDA stecke, dann formatiert er die erst ?[/quote]
    Kommt auf den Hersteller an. Das Formatieren im PDA tut nicht weh. Dauert auch nur 1-2 Sekunden und wird Dir vom PDA in der Regel beim ersten Kontakt angeboten.
    Cheers Lotti
    Cheers Lotti
    Wieder schlauer geworden. :)
    Danke Cheers Lotti. [Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/smilies/lustig/13.gif]
    Hatte ehrlich gesagt, der PDA-Soft garnicht zugetraut, das die das auch kann. [Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/smilies/lustig/38.gif]
  • fat 16 und fat 32
    ich dachte fat 32 dann ist die karte im ........himmel
  • Habe vorgestern auch eine 512 MB CF von Kingston bekommen.
    Sofort Daten über den PC draufkopiert ohne vorher zu formatieren - klappt einwandfrei. Ich denke die Dinger sind schon formatiert, da sie im Werk kurz getestet werden.
    Speicherplatz ist OK, wie bereits oben erwähnt. Schau mal am PC (mit Cardreader) nach: Eigenschaften: dann sieht man 511 MB (bei der Tortengrafik).
    Alles in allem: Super Speicherkarte, x-mal besser als jede Sandisk.
    Original von MRXMRX
    fat 16 und fat 32
    Nein da ist sie nicht. Nur vielleicht maulig und braucht ne neue Partition-Tabelle, die man z.B. mit Unix aufspielen kann.
    Cheers Lotti
