4150 + Bt 308 + Mnee
  • Also: ratlos zu sein und es zuzugeben, ist für mich ja o.K.
    Vorher (Ende Januar) klang es aber schon ziemlich danach, dass es sich nur noch um Tage, bestenfalls wenige Wochen handelt, bis ein Patch das Problem löst.
    Aber: es scheint ja nicht so zu sein, dass es "manchmal nicht funktioniert". Vielmehr ist es nach allen vorliegenden Berichten doch wohl eher so, dass es zufällig manchmal funktioniert. Ich habe jedenfalls noch von keinem dauerhaft fehlerfreien Bundle gehört.
    weiß nicht so genau ob mein Problem hier mit reinpasst,
    aber ich habe auch Probleme mit BT Com 8 (Fortuna Clip on) und MNEE 1.4 Build 52 (auf 1GB MD) => GPS!
    Es liegt nicht an meiner neuen BT Maus, denn mit VisualGps habe ich vollen Empfang bzw. mit dem alten MN 1.3 (auf SD) habe ich sofort 5 od. 6 Sats und stabile Verbindung.
    Gibt's für MNEE wg. BT ein neues Patch ?
    So long Rudi
  • Hallo Rudi_Ratlos,
    nein - ich denke nicht dass Dein Problem hier reinpasst .... Du solltest dafür einen eigenen Thread aufmachen!
    Hier geht es ganz explizit um das Bundle iPQA 4150 mit MNEE 1.5 und der Original Navigon Bluetooth Maus.
    Nordsee
    - ich denke Du hattest das Bundle getauschet und kein Problem mehr?? Jetzt schreibst Du, dass es kein "dauerhaft fehlerfreies Bundle" gibt. Hast Du immer noch Probleme??
    schneeweisschen
  • Hallo Schneeweisschen,
    ja ich habe getauscht und hatte zunächst auch wirklich keine Probleme mehr. Ich bin allerdings auch selten mehr als eine Stunde am Stück gefahren - vermutlich hatte ich zunächst nur Glück. Es dauerte aber nicht lange, bis die gelegentlichen Aussetzer wieder kamen. So richtig testen konnte ich die Kombination erstmals auf dem beschriebenen Frankreich-Urlaub ab Ende März. Bei fast 5.000 km. innerhalb von drei Wochen sind die Aussagen einfach verläßlicher als gelegentliche (Zufalls-)Beobachtungen.
    Und es ist leider so: etwa 3-6 Mal pro Stunde kommt für wenige Sekunden "GPS!". Hinzu kommen die regelmäßigen Abstürze der Hardware nach ca. 4-5 Stunden Dauerbetrieb, manchmal aber auch früher.
  • Ich habe mir auch das Karstadt Bundle, also 4150+MNEE+Bluetooth GlobalSat BT, gekauft. Frage 1 bereits: Woher kann ich den Typ (BT308), der in diesem Thread zitiert wurde, überhaupt in Erfahrung bringen?
    Mein PDA selbst erkennt die GPS-Maus (im Bluetotth Manager), und dort kann ich auch eine Verbindung herstellen.
    Anders dagegen mit der MN Software, dort bekomme ich GPS! in rot angezeigt. Ich habe in 'GPS Konfiguration' 3 BT- Möglichkeiten zur Auswahl:
    - '5: BT UART on COM5:'
    - '6: Bluetooth Serial Port COM6:'
    - '8: Bluetooth Serial Port COM8:'
    Alle drei Varianten habe ich - ohne Erfolg - getestet. Baudrate bislang nur 4800 und 38400 probiert, weil das Beiblatt von Navigon meinte, eien Umstellung sei nicht nötig. Für jeden heißen Tipp wäre ich super dankbar, weil ich das Ganze für einen Trip nächsten Samstag gern einsetzen würde.
  • Ich bin inzwischen etwas weiter gekommen. Mit dem Tool GPSINFO, erhältlich auf der globalsat Homepage http://www.globaldsat.com.tw), konnte ich verifizieren, dass der richtige Port bei dem 4150 die 6 ist (ist ja auch klar, ist in den Bluetooth-Einstellungen auch angegeben: Ausgangs COM-Anschluss: 6) und die Baudrate ist 34800 Baud. Diese kleine Applikation konnte sofort eine stabile Verbindung zur BT-Maus aufbauen. Weil ich in diesem Forum gelesen habe, dass diese Applikation nicht auf dem PDA sein soll, habe ich sie später gelöscht.
    Mit MNEE hatte ich trotzdem keinen Erfolg, eine Verbindung aufzubauen. Da habe ich einfach das MNEE vom PDA elöscht und die Installation wiederholt. Und siehe da: Nach kurzer Zeit kam das erste Mal GPS0 und dann auch mehr.
    GPSINFO kann ich daher sehr empfehlen, weil man erkennt, wie das Zusammenspiel zwischen einer Applikation und BT-Maus funktioniert, wielange die Anwendung braucht, bis es die empfangenen Signale in Koordinaten umgerechnet hat und bei welchen Bedingungen die Satelliten 'verschwinden'. Demnächst werde ich noch testen, ob die Aussage, GPSINFO sollte nicht auf em PDA sein, wirklich seine Bedeutung hat.
  • Also in der Reihenfolge, dass zuerst MNEE und dann GPSINFO auf dem PDA installiert wird, hat es bei mir kein Problem gegeben, beide Programme zu benutzen. Man sollte nur die Funktion 'Close GPS' anwenden, bevor man MNEE startet, damit MNEE Kontakt zur GPS-Maus herstellen kann, denn es handelt sich ja schließlich um eine emulierte serielle Verbindung, und die kennt nur zwei miteinander verbundene Geräte.
  • Hallo slowdancer,
    bevor Du weiterhin Selbstgespräche führst melde ich mich mal. Das Thema GPSInfo wird ja von Navigon selber so gesehen dass GPSInfo NICHT sein sollte. Warum habe ich auch nicht verstanden - Probleme damit habe iche ebenfalls nicht gesehen. Das Ganze ist für mich eine Supportfrage. Wenn Du mal Probleme haben solltest heisst es erstmal - "GPSInfo deinstallieren" bevor Navigon weiter unterstützt.
    Ansonsten - Du Glücklicher - Du hast wirklich sonst keine Probleme mit BT und iPAQ 4150???
    Dann geht es ja doch (irgendwie)?
    schneeweisschen
    ich habe kostenlos auf MN4 upgedatet. Auch hier ist die Problematik, dass die Verbindung zur GPS-Maus in unregelmässigen Abständen abbricht.
    Können das andere bestätigen?
    Gibt es neue Informationen zu diesem Thema?
    Gruss Uwe
  • Nachdem ich (ebenfalls ein leidgeplagter Karstadt-Bundle Besitzer) diesen Thread lange und aufmerksam verfolgt habe und mehrere Mails an den Support gesendet hatte, bin ich jetzt endlich ein glücklicher Navi-Besitzer.
    Wie konnte es zu dieser herrlichen Katastrophe kommen? Ganz einfach: Ich habe mit viel Geduld den Support angerufen und denen das Problem geschildert. Die nette Dame mußte zwar erst Rücksprache mit dem Techniker halten, rief mich dann aber zurück. Und hier die Lösung: [span=red]Die GPS-Maus muß getauscht werden.[/span]
    Dann ging alles sehr schnell, innerhalb von 2 Tagen war das neue Ding bei mir. Jetzt funzt alles wie es soll.
    Gruß an alle Leidensgenossen
    Bernd
    P.S. Schade, dass Navigon nicht selbst auf die Idee kommt, den Usern, die sich mit diesem Problem rumärgern und beim Support registriert sind, über diese Lösung zu informieren.
  • Hallo Goldfinger,
    wäre nett, wenn Du mal einen Ansprechpartner nennen könntest, damit man sich darauf berufen kann. Danke im Voraus.
  • Hallo Nordsee,
    mir hat beim Telefon-Support die Frau Schneider geholfen. Dorthin habe ich auch den Empfänger gesendet.
    Viel Erfolg
    Bernd
  • Hallo Zusammen,
    seitdem ich mir, unwissend wie ich zu diesem Zeitpunkt war, im Oktober 2004 bei Karstadt in Düsseldorf einen Restposten dieses Bundles gekauft habe, habe ich die gleichen Probleme.
    Deswegen würde mich interessieren, ob der Umtausch des Empfängers wirklich was gebracht hat und ob der Empfänger bei jedem anstandslos von Navigon umgetauscht wurde.
    k.m.w
  • Also der Umtausch hat ein paar Tage gedauert, aber wurde problemlos abgewickelt. Jetzt habe ich eine Maus, die erst nach 3-4 Versuchen mit der blauen LED zu blinken beginnt.
    Aber: Seit dem Update auf 4.2 sind die Probleme der immer wieder unterbrochenen BT-Verbindung zu fast 100% weg. Davor hatte ich mir vorgenommen, den ROM-Update auf die aktuelle Version vorzunehmen. Das habe ich jetzt erst durchgeführt, nachdem der 4150 abgekündigt worden war, um evtl. noch Support bei auftretenden Problemen zu bekommen. Musste ich aber nicht in Anspruch nehmen, und einen positiven oder negativen Effekt hatte der Update für mich auch nicht.
    Grüße Slowdancer
