4150 + Bt 308 + Mnee
  • Also um mal den Support zu entlasten:
    Wir arbeiten tatsächlich fieberhaft dran.
    Folgender Stand:
    Es tritt komischerweise nur mit einigen 4150ern auf. Andere gehen ohne Probleme, obwohl es keine Änderung gab.
    Das Schwanken im BT-Manager ist anscheinend normal, das gibt es mit einigen anderen Geräten auch.
    Ich habe das sowohl mit dem BMNEE, als auch dem MNEE getestet. Mein 4150 läuft perfekt.
    Ich habe das sowohl ohne Erkennung, ohne Paarung und nur mit Hinzufügen im BT-Manager probiert.
    Das macht keinen Unterschied.
    Zu der Trennung im BT-Manager:
    Sofern das Gerät nur eingetragen wurde, aber keine Koppelung/Paarung hergestellt wurde, wird es immer wieder getrennt.
    Die bessere Möglichkeit ist auf jeden Fall folgende:
    1. BT am Pocket PC aktivieren
    2. BT-Maus einschalten
    3. BT-Manager aufrufen und Geräte suchen lassen.
    4. Im BT-Manager auf ->Extras ->Gekoppelte Geräte klicken und dort im Dialog den BT-GPS-Empfänger auswählen und die PIN des Empfängers eingeben (Müsste "2003" sein, ohne die Anführungszeichen.)
    5. Nach der Koppelung BT-Manager beenden.
    6. BMNEE oder MNEE starten.
    7. Einstellungen aufrufen, dort GPS-Konfiguration
    8. Folgende Einstellungen vornehmen: Bluetooth Serial Port COM 5, oder COM 6 wählen (je nachdem, welcher angezeigt wird), als Geschwindigkeit 38400 und bei den BMNEE Version sollte der Haken bei "TMC-Receiver angeschlossen" enfernt werden.
    9. Einstellungen sichern.
    Nach kurzer Zeit sollte der Empfang angezeigt werden.
    Eventuell hilft das auch, um das Problem zu beseitigen.
    In Würzburg sollen zwei Geräte sein, die das Problem machen. Diese werden mir zugeschickt und ich teste es auch mit denen. Eventuell kann HP das anhand eines funktionierenden und eines nicht funktionierenden Gerätes rausfinden.
    Auf jeden Fall ist deren Testlabor auch bei der Suche, ich warte aber noch auf eine Rückantwort.
    So fern es etwas neues gibt, melde ich mich wieder.
    Der aktuelle Stand ist: Es tritt mit einigen 4150 auf und mit einigen nicht.
  • Hallo CityHunter,
    endlich mal eine Antwort / ein Beitrag mit dem man etwas anfangen kann. Was mich in den letzten Tagen genervt hat ist das lapidare "nein - es gibt noch keine Lösung - nein - wir wissen nicht wann es die geben wird". Wenn ich nicht mehr Informationen bekomme traue ich solchen Aussagen längst nicht mehr.
    Jetzt weiss ich erstmal - objektiv - auch nicht mehr aber ich weiss immerhin, dass das Problem in guten Händen ist! Und das hilft zumindest meinen Nerven... :D
    Bisher hatte ich auch noch keine Koppelung hergestellt (ich war der Meinung, dass das nur ein Security-Thema ist ?( ).
    Mach ich aber mal und probiere es aus.
    Falls das schon helfen sollte (oder auch nicht) gebe ich Bescheid.
    Zumindest habe ich jetzt den Eindruck, dass jemand etwas tut und mit uns mitfühlt :D
    Danke CityHunter,
    schneeweisschen
    das mit der Koppelung hilft auch nicht weiter ....
    Selbe Ausfälle wie gehabt.
    Schneeweisschen
  • Hallo CityHunter, hallo Schneeweischen,
    wie Schneeweischen schon gesagt hat, hilft die Kopplung/Paarung nicht. Sorry, hatte es in meinem oberen Beitrag nicht erwähnt. Das Ganze sieht mir nach einem Timeout nach einer Idletime aus. Gibt es die Möglichkeit diese Zeit einzustellen? Z.B per Registry?
    Was mir beim Navigieren auch aufgefallen ist, dass die Abfrage der Daten der BT-Maus nicht so häufig geschieht, wie bei einer kabelgebundenen Maus. Ich hatte kurz das Aldi-Bundle und hatte das Gefühl, das die Abfrage häufiger durchgeführt wurde. Ist aber nur ein Gefühl einen direkten Vergleich habe ich nicht. Ich bin mittlerweile der Meinung, das die Daten in einer definierten Zeit abgefragt werden (Pollen). Gibt es die Möglichkeit diese Zeit zu ändern. Die Einstellung müsste in der Software von MNEE durchgeführt werden.
    Gruß Jens
  • Eine wirkliche Lösung haben wir bisher leider nicht.
    Bei meinem geht es leider wirklich alles. Sowohl mit der Business Version, als auch mit der Standardversion.
    Ich habe zwar das Gefühl, dass es mit dem Business besser geht, aber das kann eigentlich nicht sein, weil die Programme fast identisch sind.
    Ich probiere es aber auch in den nächsten Tagen weiter und auch mit den anderen Geräten, wenn ich die habe.
    Wie gesagt ist HP auch dran, aber in Tests konnte das bisher nicht nachempfunden werden.
  • Hallo CityHunter,
    eine (dumme??) Frage - die Business Version ist doch kabelgebunden - oder??
    Was meinst Du genau mit "dass es mit der Business besser geht"??
    Gruss,
    schneeweisschen
  • Auch bei der Businessversion kann ein Bluetoothempfänger verwendet werden.
    Momentan muss dann aber auf TMC verzichtet werden, weil es noch keinen BT TMC Empfänger gibt.
    Ich rede hier jetzt Bundleunabhängig, da ich das so kombiniere, wie ich es gerade benötige oder teste.
    Mit "besser geht" meine ich folgendes:
    Wenn man zwischenzeitlich mal den Kontakt zu den Satelliten verliert (Im Tunnel, unter einer Brücke stehen), dann scheint das bei der Businessversion immer schneller mit der Anzeige zu gehen. Kann aber eigentlich nur subjektiv sein.
  • Hallo CityHunter,
    ok - verstanden.
    gibt es schon was Neues ? Hast Du jetzt schon die iPAQs mit den Problemen zum testen??
    Was mir noch aufgefalles ist (evtl. rein subjektiv):
    wenn die Maus voll aufgeladen ist treten die Probleme mit GPS! seltener auf. Könnte ja so erklärt werden, dass der iPAQ 4150 mit der speziellen Macke ein stärkeres Signal von der Bluetooth Maus als er bekommt erwartet und deswegen die Verbindung abbricht. Der Effekt würde dann stärker wenn die Ladung der Maus nachlässt.
    Ich denke deshalb nicht, dass es an der Maus liegt - dennoch sollte man das Thema mal im "Labor" überprüfen.... Vielleicht findet man dannleichter die Ursache für das iPAQ Problem??
    Danke aber überhaupt, dass Du Dich darum kümmerst,
    schneeweisschen
  • Hallo CityHunter,
    auch ich möchte mich - als unmittelbar Betroffener - für Deinen Einsatz bedanken. Da ich das Gefühl habe, dass damit unsere Sache in guten und vor allem kompetenten Händen ist, unterlasse ich es derzeit, HP auch noch mit permanenten Anfragen zu überziehen; sie sollen sich ganz der Lösung des Problems widmen. Außerdem gehe ich davon aus, dass ich es hier im Forum ohnehin umgehend erfahre, sobald es die Lösung gibt.
    Noch eine Anmerkung zur Ursachenforschung : so hilfreich die verschiedenen Wahrnehmungen zum Auftreten des Fehlers sein mögen, derzeit vermag ich nicht den roten Faden zu erkennen. Die Mutmaßungen sind so unterschiedlicher Natur, dass ich fürchte, sie entspringen alle mehr oder weniger der verzweifelten Ursachenforschung und der damit verbundenen Hoffnung, endlich einen Lösungsansatz zu haben. Sie trübt aber, so fürchte ich, nur unser objektives Wahrnehmungsvermögen. Sorry, nicht anzüglich gemeint, ich ertappe mich ja selbst dabei, aber rational habe ich noch keinen eindeutigen Erklärungsansatz aus den Beiträgen herausfiltern können. Allerdings fehlt mir natürlich auch der Background (technisch). Deshalb ja auch der Dank an und die Hoffnung auf Dich, CityHunter.
    Viel Erfolg
    ctr01
  • Es wird jetzt von DrDiste und anderen vor Ort überprüft. Die haben jetzt auch ein paar neue, die ohne Probleme gehen. Diesbezüglich poste ich, sobald es Neuigkeiten gibt.
    Das mit der Maus müssen wir mal beobachten.
  • Ich habe nun nochmal mit Karstadt (Oberpollinger in München) gesprochen. Für mich ergibt sich nun für das ganze Thema eine neue Situation:
    Umtauschen ist nicht (sie haben dort keine Bundles vorrätig und werden auch keine bekommen). Die einzige Möglichkeit ist ZURÜCKGEBEN. Und das in den nächsten Tagen. Ich habe das so verstanden, dass wenn ich jetzt nicht zurückgebe dass ich dann gar nicht mehr zurückgeben kann. Kein Ahnung ob das so ok ist.
    Was ist Euch anderen zu dem Thema passiert??
    Wenn ich das Bundle aber jetzt OHNE Alternative zurückgebe weiss ich noch gar nicht was ich machen soll.
    - nochmal das Bluetooth Spiel bei einem anderen Händler ausprobieren?
    - auf BMNEE umsteigen?
    - auf was ganz anderes umsteigen?
    Jedenfalls nervt mich das Ganze jetzt noch mehr als bisher weil ich dann erstmal wieder gar nichts habe und ich von Neuem starte. Will ich eigentlich nicht.
    Daher meine Riesenbitte (weil meine Timer läuft ....):
    bitte alle Erkenntnisse so schnell wie möglich posten.
    Ich habe ja immer noch eine geringe Hoffnung dass nun wenn sich diverse Spezialisten ernsthaft des Themas annehmen nun doch mal was passiert. :]
    schneeweisschen
  • Hallo Schneeweisschen,
    also: Auch der spätere Umtausch ist natürlich möglich, wenn das Gerät weiterhin mängelbehaftet ist. Allerdings mußt Du dafür bis zu drei Nachbesserungsversuche (i.d.R. langwieriges Einschicken ohne Ersatz) akzeptieren.
    Warum jedoch bemüht sich Dein Karstadt-Haus in München nicht um ein Austausch-Bundle??? Auf www.karstadt.de ist dies immer noch sofort lieferbar.
    Tipp: Mach ein Backup und gib in München das Gerät komplett zurück. Bestelle Dir schon heute ein neues Gerät unter www.karstadt.de.
    So kannst Du im günstigsten Fall ohne zeitliche Verzögerung weiter mit Deinen alten Daten arbeiten und hast eine reelee Chance auf ein fehlerfreies Gerät anstatt weiterhin Test-User zu sein.
    Die Neueinrichtung dauert ja wirklich nicht sehr lange.
    Sollte auch das neue Gerät fehlerbehaftet sein, hast Du ja mind. nochmal 14 Tage für eine problemlose Rücksendung.
    Ich würde diesen Weg auf jeden Fall dem Systemwechsel vorziehen, denn Gerät und Software sind ja an sich genial (wenn sie denn reibungslos funktionieren).
    Viel Glück - und schreib mal, ob es denn geklappt hat.
  • Hallo schneeweisschen,
    ich habe mein Bundle wieder zurückgegeben. Wurde auch anstandslos umgetauscht. Ich war wohl nicht der Erste, der das Bundle bei denen wieder abgegeben hat X(
    Bei einem Preis von 880 ist mir das Risiko einfach zu groß, dass noch ein Patch gefunden wird. Nachher steht man auf einmal da und kann das Navigationssystem nicht richtig benutzen, weil andauernd die Verbindung abbricht.
    An sich ist das Bundle genial, kein Kabelsalat auf dem Amaturenbrett, aber auf der anderen Seite hat mich noch ein Punkt gestört. Ich fand, gegenüber einer kabelgebundenen Maus (Aldi-Bundle), dass die BT-Maus träger war. Das teilweise die Ansagen dadurch ein wenig verspätet kamen. Vielleicht irre ich mich auch und habe mich durch die Verbindungsabbrüche zu stark irritieren lassen.
    Es wäre nett, wenn jemand der den Vergleich auch gemacht hat, meine Vermutung widersprechen würde. Vielleicht würde ich mir dann das Bundle (vorausgesetzt die Verbindung bleibt konstant bestehen) noch einmal holen.
    Gruß Jens
  • Hallo Jens,
    ich habe ja - wie bereits geschrieben - seit einer Woche ein neues Bundle und zumindest bislang keine Probleme. Allerdings konnte ich es noch nicht sehr lange testen da ich zur Zeit wenig unterwegs bin und mich heute auch noch eine starke Erkältung ans Bett fesselt.
    Da jedoch das alte Bundle die Schwierigkeiten schon bei kurzen Fahrten machte, gehe ich davon aus, dass es zumindest erheblich besser geworden ist.
    Eine "verspätete" Ansage kann ich so nicht bestätigen. In aller Regel kommen die Ansagen rechtzeitig vorher an. Die finale Ansage "jetzt abbiegen" kommt bei mir fast auf den Meter genau an der Kreuzung. Lediglich im Kreisverkehr klappt das nicht immer exakt. Da man jedoch zuvor gesagt bekommt "an der x. Ausfahrt rechts verlassen...", ist dies m.E. o.k. Außerdem kein Nachteil gegenüber anderen mir bekannten Systemen, die bei "schnell gefahrenen" Kreiseln auch ihre Probleme haben.
    Ich meine: Eine wirklich absolut perfekte Navigation gibt es nicht. Jedes System hat seine Schwächen. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich fahre seit 1996 in insgesamt ca. 8 verschiedenen Autos mit Navigation (2 x BMW mit Bildschirm, 1 x Philips-Carin, 1 x Alpine, 1 x Becker Traffic-Pro, 1 x Becker Online-Pro, 1 x MB-Command, 1 x MB APS 50, außerdem Porsche-System (Siemens) ausgiebig getestet). Aufgrund der immer unverschämteren Aufpreispolitik trotz etlicher Detailmängel und oft veralteter Karten bin ich bei meinem Neuwagen jetzt auf dieses System umgestiegen - und bereue es nicht.
    Die Geschwindigkeit, mit der neue Routen berechnet werden, ist sehr beeindruckend und die Detailtiefe des Kartenmaterials läßt zumindest in meinem Gebiet kaum Wünsche offen.
    Wenn man die Nachteile anderer Geräte und oder PDA-Software in anderen Foren liest, so sind wir, glaube ich, mit dem iPAQ 4150 und MNEE sehr gut bedient. Allerdings würde auch ich rückblickend überlegen, ob nicht eine kabelgebundene GPS-Variante risikoärmer wäre, wenn die Einbauvoraussetzungen gegeben sind (kein sichtbarer Kabelsalat) und das Fahrzeug nicht permanent gewechselt wird.
    Ich habe in meinem Neuwagen (VW-Touran) übrigens die Brodit-Halterung mit Stromversorgung rechts neben dem Lenkrad einbauen lassen. Das Stromkabel habe ich von hinten durch eine Lüftungsdüse an die Halterung heranführen lassen, so dass man faktisch kein Kabel sieht. Außerdem habe ich eine zusätzliche 12-Volt-Steckdose in die große Ablage auf dem Armaturenbrett einbauen lassen, so dass ich die GPS-Maus dort bequem und ohne Kabelsalat aufladen kann. Sogar Dauerstrom wäre an der Maus möglich, wenn ich ein kleines Loch in die Abdeckung der Ablage bohren würde (kann ma ja bei Fzg-Wechsel notfalls austauschen). In diesem Fall würde man dann halt ein winziges Stück Kabel sehen. Auf Wunsch schicke ich mal ein Foto.
    Also: Hol Dir ein neues Bundle - and try it again...
    Viel Glück.
    habe mittlerweile auch keine Geduld mehr zu warten.
    Nachdem hier im Forum Aussagen getroffen worden sind, dass es mit anderer IPAQ - Hardware wohl keine Probleme gibt, habe ich mit meinem Karstadt-Haus (Essen) gesprochen, zwecks Komplett-Austausch des Bundles. Es sind aber wohl bei ganz Karstadt keine mehr verfügbar. Man hat mir aber einen Komplett-Austausch innerhalb von 6 Tagen über HP zugesagt. Habe daraufhin das Komplett-Paket heute bei Karstadt abgeben. Im Servicecenter von Karstadt nannte man mir zwar 2-3 Wochen als Austauschzeit, aber ich gehe jetzt einfach mal diesen Weg.
    Bei der Navigon Hotline hatte ich zwischenzeitlich auch nochmals nachgefragt, mit der Antwort, dass man noch immer auf Antwort bzw. Patch von HP wartet.
    Ich bezweifel aber mittlerweile, dass mit einem Patch Hardware - Inkonsistenzen beseitigt werden können.
    Bob
    Einmal editiert, zuletzt von Bob ()
