4150 + Bt 308 + Mnee
  • Habe jetzt auch die Faxen dicke. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt macht es ja noch Spass beta-Tester zu sein - irgendwann hört aber auch dieser Spass auf.
    Eigentlich wollte ich mein Bundle umtauschen. Telefonisch teilte mir der Mitarbeiter beim Oberpollinger (München) mit, dass noch 3 Bundles vorrätig wären. Hat mich ja doch etwas stutzig gemacht - vorher hatte ich eine andere Aussage.
    Ich also schön alles zusammengepackt und in die Stadt gefahren. Und es war wie befürchtet. Die vorrätigen Bundles waren zurückgegebene. Es gab nicht Neues. Ich hatte dann aber auch keine Lust wieder alles mitzunehmen - habe also mein liebstes Spielzeug zurückgegeben.
    Jetzt bin ich erstmal wieder orientierungslos :-D)
    Aber bestimmt nicht lange. Mal sehen was ich nun mache.....
    schneeweisschen
  • Hallo Schneeweisschen,
    finde ich ja hammerhart, dass Karstadt aufgrund von Mängeln zurück gegebene Waren wieder anbietet X(
    Ich würde Dir dennoch Mut machen, online bei Karstadt zu bestellen. Du kannst dann ja innerhalb von einer Stunde installieren und probefahren. Der Fehler tritt ja entweder gleich auf oder Du hast eine reelle Chance, dass er nicht mehr auftritt.
    Habe selbst noch kein interessanteres Bundle gesehen.
    Aber: käme für Dich evtl. auch die BMNEE mit TMC-Maus (kabelgebunden) in Frage? Das Bundle kostet fast das gleiche und soll ja stabil laufen. Wenn Dein Auto einen geschickten Einbau zuläßt, wird man von den Kabeln kaum etwas sehen.
    Auf jeden Fall viel Glück für Dich...
  • Ist es denn nicht so, daß eine BT-Maus de facto auch kabelgebunden ist, weil man alle paar Stunden den Akku nachladen muß, es sein denn, man tauscht alle paar Stunden die Batterien? Also das wäre mir zu stressig...oder sehe ich das zu eng? ?(
  • Hallo Webberle,
    also die BT30 hält einen Arbeitstag durch (gut 8 Stunden am Stück). Dam sind meiste Fahten mühelos ohne Nachladen möglich. Schaltet man bei Nichtgebrauch ab, kann man also bequem einige Tage ohne Nachladen hinkommen.
    Ideal: Nachladen während der Parkzeit (wenn Zigarettenanzünder nicht mit Zündung abschaltet). Bei VW ist das z.B. möglich.
    Außerdem ist es m.E. ein Unterschied, ob ich "nur" ein Stromkabel benötige oder zusätzlich noch eine Verbindung mit dem PDA (denn das sind ja meist auch zwei verschiedene Richtungen, aus denen die Kabel dann kämen, was noch zusätzliche Unordnung mit sich bringt).
    Las but not least ist die BT-Maus natürlich ideal für Wanderungen, Radfahrten, Segeln, Busfahrten u.ä. Anwendungen geeignet, wo meist kein Strom verfügbar ist.
    erstmal um richtigzustellen. Karstadt hatte mir dei defekten Bundles nicht angeboten. Das war Alles nur ein Versehen (ein nerviges für mich wenn ich extra weil man mir sagt, dass es neue Bundles gibt alles zusammenpacke und dann in die Stadt fahre...).
    Ich werde übrigens wirklich auf die BMN Version umsteigen. Ich hatte ja Zeit über das Thema nachzudenken und denke auch, dass das mit dem Kabelsalat nicht so schlimm wird.
    Und:
    Zu Wandern, Radfahren usw. sind wir sowieso schon perfekt mit diverser Garmin Technologie ausgestattet (und den entsprechenden Wanderkartenmaterial). Ich brauche also wirklich nur was fürs Auto. Und einen vernünftigen PDA (mit WLAN).
    Mit meinen schlechten Erfahrungen mit dem Bluetooth Bundle versuche ich es nun so. Hat ja auch ein paar mehr Features!
    Übrigens so ganz am Rande:
    Ich war gestern bummeln und habe bei Saturn diverse Gespräche von Kunden die an PDA plus Navigation interessiert sind mitbekommen. Was ich da gehört habe (manche Leute haben ja überhaupt keine Idee was sie da kaufen) lässt mich zu dem Schluss kommen, dass es sicher massenhaft Käufer des Bundles gibt die den Defekt haben und gar nicht merken, dass das Bundle einen Defekt hat. :gap
    Es sind ja auch nicht alle Mitglieder im Forum. :D
    schneeweisschen
    viel Glück mit dem BMN und sei mal so lieb, Deine (hoffentlich besseren) Erfahrungen zu posten.
  • Mache ich gerne - jetzt muss ich aber noch ein bisschen warten bis ich meine neues Spielzeug wieder habe ...
    in Vorfreude
    schneeweisschen
  • Mal wieder ein aktueller Zwischenstand:
    Ich habe am Freitag zwei jeweils etwa 2 stünsige Fahrten gemacht mit einem 4150, der als mit dem Problem belastet angekommen ist und einem der Standard-BT-Empfänger aus den Bundles.
    Fazit: Es lief einwandfrei.
    Ich hatte zwar sowohl auf dem Hinweg, als auch auf dem Rückweg je einmal eine kurze Zeit 0 Satelliten (aber das ist im Elbtunnel normal. ;) ), aber es ist nie zu einem Abbruch gekommen.
    In den nächsten Tagen bekomme ich noch den Empfänger, der mit dem iPAQ zusammen als fehlerhaft bezeichet wurde und teste den nochmal.
    Momentan würde ich davon ausgehen, dass es am Empfänger liegt, weil ich bereits mehrere iPAQs getestet habe und auch als defekt gekennzeichnete perfekt funktioniert haben.
    Ich habe diesmal die Empfänger auch nicht speziell verbunden. Nur BT-Empfänger angeschaltet und Navi gestartet und dort in den Einstellungen den BT-Port gewählt.
  • Hallo CityHunter,
    ich werde aus Deinem Beitrag nicht 100%ig schlau, daher frage ich nach:
    Wenn die Bundles als fehlerhaft angekommen sind - hast Du sie dann in exakt der Konfiguration getestet, oder hast Du den "defekten" 4150 mit einer anderen (bisher problemlosen) BT 30 getestet???
    Letzteres würde ich dann ja nachvollziehen können.
    Solltest Du jedoch das eingeschickte "defekte" Bundle 1:1 getestet haben, hätte der Fehler bei einer derart langen Fahrt mehrmals auftreten müssen, denn er ist absolut reproduzierbar.
    Auch mein neues Bundle ist zwa wesentlich resistenter gegen "GPS!", hat jedoch zwischenzeitlich manchmal auch diesen Aussetzer. Übrigens habe auch ich den Eindruck, dass es am Ladezustand der BT30 liegen könnte (wurde hier schon mal erwähnt). Solltest Du ggfs. auch mal probieren. Allerdings produzierte mein erstes Bundle auch mit absolut voll geladener BT30 diesen Fehler.
    Es wäre also sehr interessant zu wissen, ob es beim Austausch der BT30 besser gelaufen ist. Dann könnten wir das Problem ja wirklich einkreisen und uns darauf konzentrieren.
  • Da wir bisher davon ausgingen, dass es die iPAQs sind, hatte ich zuerst meinen hier liegenden probiert. Mit einer Standard BT-GPS-Maus, wie sie auch in den Bundles zu finden ist. Da trat das Problem nicht auf.
    In Würzburg hatten sie dann einen, der das Problem hatte. Der wurde mir zum Testen zugeschickt. Aber auch mit dem lief das durchgängig perfekt.
    Jetzt wird mir noch die Maus zugesendet, mit der der Fehler aufgetreten ist. Die teste ich dann mit den beiden Geräten. Theoretisch müsste der Fehler ja dann bei beiden Geräten auftreten, wenn es nur am Empfänger liegt.
    Wenn es nur bei einem auftritt, dann muss es die Kombination aus einem "schlechten" Empfänger und einem "schlechten" iPAQ sein.
    Wenn es bei gar keinem auftreten sollte, dann ist es ein Bedienerfehler, oder liegt an den Autos. ;)
  • Hallo CityHunter,
    dann hatte ich es richtig interpretiert.
    Läßt also hoffen, dass der (relativ einfache) Austausch der GPS-Maus Abhilfe schaffen könnte.
    Auf der anderen Seite werden dann Aussagen "HP arbeitet mit Hochdruck an Patch" rückblickend noch unlogischer.
    Fazit: Geduldige Endkunden ersetzen die beste Entwicklungsabteilung :-D)
  • Hallo, nachdem ich mein System vor ca. 3 Wochen bei Karstadt ausgetauscht habe, läuft nun alles weiterhin einwandfrei. Habe mittlerweile den POI-Warner installiert, auch diese Tool läuft einwandfrei mit MNEE.
    Dieses Tool kann ich allen Naviverrückten nur wärmstens empfehlen, einfach Spitzenklasse!!!!!!!!
    Die zurückgelegte Strecke ca. 2500 km ohne einen einzigen Ausfall (GPS!).
    Gruß Dockside
  • Erstmal testen, woran es wirklich genau liegt.
    HP arbeitet wirklich an Patches, weil auch andere Probleme auftraten. Aber so wie es momentan aussieht, ist das nicht daran Schuld.
    nach wochenlangen Rumprobieren, bin ich endlich auf dieses Forum gestossen. Auch ich habe die Probleme mit GPS!. Da ich das Set Anfang Januar gekauft habe, ist ein Umtausch nicht mehr möglich. Auch ist das Problem bei Karstadt Mö in Hamburg nicht bekannt. Mir wurde nur das Einsenden zwecks Reparatur angeboten (6 bis 8 Wochen). Habe dann darauf verzichtet, weil ich es in den Frühjahrsferien benötige.
    Bin schon auf die Lösung gespannt.
    @City-Hunter
    Also die GPS-Mouse scheint für mich das Problem zu sein, da manchmal die blaue LED der GPS-Mouse nach dem Einschalten nicht blinkt. Manchmal blinkt die GPS-Mouse nach fünf- oder sechsmal nur noch ganz selten.
    Das Signal auf dem iPAQ schwankt von zu schwach bis perfekt hin und her.
    Gruss Uwe
