BT-GPS mit Laptop und PDA gleichzeitig verbinden
  • Gibt es eine BT-GPS Maus, die man gleichzeitig an zwei Geräten nutzen kann? Bei meiner T-mobile Bluekit Maus kann ich entweder mein Laptop koppeln oder den MDA. Beides gleichzeitig geht nicht. Bei der Yachtnavigation wäre eine solche Funktionalität sinnvoll, da unter Deck der Laptop mitläuft und man könnte am Ruder den PDA nutzen.
    Holger
    Bluetooth-Geräte können eigentlich immer nur einen aktiven Partner haben.
    Lotti
    (Die sich auch immer darüber ärgert)
  • @cf-lotti
    Danke für die Info. Habe bisher noch keine weiteren BT-Erfahrungen. Dachte aber, das man in einem BT-Netz zum Beispiel einen BT-Drucker von zwei PC's nutzen kann.
    Holger
    Original von Hendrix
    @cf-lotti
    Holger
    Ja, geht; aber nur "nacheinander" und abwechselnd.
    Wolf
    ... nach einem Druckjob wird die Verbindung getrennt, und ist dann frei für einen anderen PC.
  • Bei mir geht es noch nicht mal von einem Gerät.
    Ich kann nämlich nicht gleichzeitig mit 2 Programmen die GPS-Maus benutzen. (TTN und GPS-FIS) Es geht nur entweder/oder.
    Schade eigentlich.
  • Es gibt (oder er kommt erst) einen neuen Bluetooth standart, da kann man dan mehrere Geräte miteinander verbinden
    Martin
  • Hi Hendrix,
    die Holux 230 kann über USB-Kabel UND BT angeschlossen werden. Hiermit wäre GPS-Maus per Kabel ans Laptop und per BT an den PDA (oder umgekehrt) möglich.
    Gruß R.
  • @rene41
    hört sich interessant an. Hast Du die GPS-Maus schon einmal gleichzeitig an zwei Geräten eingebunden? Könnte ja sein, daß man sie nur entweder als BT- oder als USB-Maus nutzen kann.
    Holger
  • @Holger
    angeblich soll sie "Dual-Mode" beherrschen. Ich habe allerdings kein passendes Kabel mitbestellt, um es selbst ausprobieren zu können. Frag mal bei Haids nach, die werden Dir sicher weiter helfen.
    Da Du segelst: Die Maus ist mindestens spritzwassergeschützt (an das "wasserdicht" mag ich nicht glauben). Ich bin sehr zufrieden mit der Holux, Laufzeit nach dem ersten Laden auch bei mir mehr als acht Stunden, das Gehäuse ist robust, WAAS einfach mit Cruxview programmierbar und die BT-Reichweite liegt im grünen Bereich (also mehr als 5 Meter).
    Gruß R.
    • Offizieller Beitrag
    Es wurde ein neuer Bluetooth Standard verabschiedet, der mehrere gleichzeitige Verbindungen mit einem Gerät erlaubt.
    Der jetz Aktuelle, erlaubt dies nicht.
    Mit dem neuen Standard kann es aber sehr lustig werden. Tobias und ich haben schon Visionen vom gemeinsamen GEO Caching gehabt (10 BT PDA's eine BT GPS Maus, alle sind verbunden) *grins*
    Gruß, Kristian
  • @rene41
    vielen Dank noch mal für den Tip. Ich habe mich heute mal bei Haids und bei Busse-Yachtshop schlau gemacht und beide bestätigten, das die Maus zwei Geräte gleichzeitg bedienen kann, ein Gerät über den USB-Anschluß und ein zweites über BT. Für mich wäre das eine gute Lösung.
    Gruß Holger
  • Liebe Leute,
    hier geht offensichtlich einiges mit den Bluetooth Spezifikationen durcheinander.
    Grundsätzlich muss bei Bluetooth Geräten zwischen Master und Slave unterschieden werden.
    Dabei können einige (eigentlich sogar die meisten) sowohl Master als auch Slave sein (z.B. ein PPC).
    Der Master ist immer für die Kommunikation zwischen den jeweiligen Netzteilnehmern verantwortlich.
    Der Master ist somit immer das Gerät das als erstes die Verbindung hergestellt hat.
    Da wir schlecht von einer BT GPS Maus eine Verbindung aufbauen können, kann diese folglich auch nur zu einem Gerät eine Verbindung unterhalten.
    Der PPC hingegen kann deren mehrere aufbauen und verwalten, so z.B. gleichzeitig über eine GPS Maus Daten empfangen und die Sprachausgabe über ein BT Headset ausgeben.
    Ein Verbindung zwischen (mindestens) 2 Bluetooth-Geräten ist ein sogenanntes Pico Netz, welches bis zu 8 Geräte aufnehmen kann. (daher auch der BT AP mit dem Hinweis "bis zu 7 Geräte" -> er selbst nicht miteingerechnet)
    Wie bereits gesagt, kann ein Gerät durchaus gleichzeitig Master und Slave sein. Auf diese Weise können mehrere Pico Netze miteinander verbunden werden. In einem solchen Fall spricht man von einem Scatter Netz, von dem bis zu 10 gekoppelt werden können.
    Ich hoffe, das war nicht zu umfangreich und trotzdem detailliert genug um etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
  • Ja Oliver,
    das klärt einiges.
    Dazu kommt noch:
    - Eine BT-Verbindung ist primär eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, bei der Frequenz/Kanal und Geschwindigkeit dynamisch ausgehandelt werden.
    - eine Broadcast-(Sendung-an-alle) Funktion gibt´s m.E. _nicht_ für Daten, sondern nur für Netz-Verwaltung.
    Eine BT-Maus, die mehrere BT-Verbindungen bedienen kann, wäre _sehr_ aufwendig. (HW/SW und Konfiguration)
    Wolf
  • Hallo Wolf,
    BT Verbindungen können sowohl als Point to Point, als auch als Point to Multipoint aufgebaut werden.
    Frequenz/Kanal werden nicht dynamisch ausgehandelt sondern stehen per Definiton quasi fest. Lediglich das Hopping Raster (Gut und noch ein paar andere Details wie Stromsparfunkt. / Pico-Scatter Verwaltung etc.) wird vom Master per Broadcast gesteuert.
    Allerdings halte ich die gleichzeitige Verbindung einer GPS Maus zu 2 Empfängern (zumindest per BT) auch für problematisch.
    Sie sollte zwar realisierbar sein, allerdings würde ich damit rechnen, dass ein paar Daten jeweils nur einen der beiden Empfänger erreichen.
