ZitatOriginal von bullterrier
.....und der 2.09 ist einfach geil so schnell war meine maus noch nie da 10 sek und sie ist da,, sonst habe ich 15 bis 20 sek gehabt
frank
wundert mich nicht, wenn ich das lese:
frank
@Volker:
Ich muss BT vorher manuell einschalten und jedes Mal beim Starten von TomTom das BT Gerät auswählen. D.h. bei meinem 5550 mit aktueller FW funktioniert der 2.09 Bugfix nicht und durch die Registry-Änderung bei 2.09 kann ich keine zusätzliche GPS SW nutzen die auf Serial8 zugreift. Die Kaltstart First-Fix Geschwindigkeit ist bei allen Versionen seit 2.06 bei mir um die 45-60 sec.
@bullterrier: 10-15 sec? Beim First-Fix oder bei einem neuen Fix z.B. nach einem Tunnel?
Grüsse
hallo
wenn ich tom tom zu hause starte,, wenn ich aus einem tunnel komme ist es nach 3 sek wieder da
frank
ZitatAlles anzeigenOriginal von bullterrier
hallo
frank
Resultat: Der 2.09 ist perfekt für den MDA2, aber scheinbar kein Universaltalent. Meine Meinung. ![]()
ZitatOriginal von ezGPS
Der Haken dabei ist, das TT erst anfängt die Route zu berechnen wenn er einen Fix hat.
Das ist wirklich ungeschickt er sollte einfach die letzte Position verwenden(steht aber auf der Wunschliste).
Ernst
Ich kann mich erinnern als mein TTN neu war hat es mich immer gefragt ob es warten soll bis eine GPS-Pos. ermittelt wurde oder ob es den letzten Standort zur Routenberechnung nehmen soll. Ich habe dann diese Option gewählt und das Häkchen gesetzt, dass diese Meldung nicht mehr angezeigt wird.
Such doch mal, evt. kann man das noch irgendwo nachträglich einstellen.
Die Frage stellt er auch immer noch, wenn du es schaffst, TTN zu öffnen.
Aber das schaffst du ja nicht mehr bzw. schaffst du nur, wenn Com 1 nicht belegt ist. Wenn Com 1 belegt ist, wartet er bis er Sats bekommt und öffnet sich dann erst.
Aber es geht auch anders. Ein Navi-Programm muss nicht erst warten. Andere Navi-Softhersteller schaffen das ja auch.
hallo
frank
Hast Du eine Kabel-GPS-Mouse?
...kleiner Tipp:
"Einstellungen" - "Warnungen neu aktivieren" !
...dann sollte TTN wieder fragen, ob er die letzte bekannte Position zur Neuberechnung nutzen, oder auf einen Fix warten soll !
Gruß Archer
Hi
wie kann ich eigentlich feststellen,
welchen GPS-Treiber ich habe?
Dietmar
Hi Basiator,
in TT auf GPS-Status klicken,
dann im Tab GPS unten rechts mal schauen ![]()
Da steht dann Z.B v2.08
Trend
ZitatAlles anzeigenOriginal von archer
...kleiner Tipp:
Gruß Archer
Ok, dann wird der Button grau und daran sehe ich das die Warnungen wieder aktiv sind.
Wenn ich dann aber den TTN wieder öffne und in die Einstellungen gehe, ist der Button wieder so, das ich ihn wieder nutzen kann. Also als wenn TTN diese Einstellung nicht behält/speichert.
Kann es sein, das dem so ist ? ![]()
hallo
ich habe eine kabel gps maus von royaltek und eine tomtom wireless bt maus ,aber beide arbeiten gleich schnell und gut
frank
hab immer noch die 2.06 drauf und trau mich nicht updaten denn "never touch..." ![]()
Bringt mir das Update denn was ?
Balu
hallo
teste es dann wirst du es merken, wenn nicht machst du wieder das alte drauf (2.06)
frank
installiert, wobei er sich beim ersten mal kurz vor Ende der Installation aufgehängt hat *schwitz*
Beim zweiten mal ging es dann.
Außerdem hat sich TT im Heute-Bildschirm eingeklinkt.
Werde beim nach Hause Fahren mal schaun ob noch alles funzt.
Balu
