Problem POIs und TomTom
  • Hallo, ich habe folgendes Problem...bevor ich mir den POIWarner kaufe (Mein PPC Budget ist langsam erschöpft ;) , habe ich erst einmal versucht einige POIs "von Hand" einzufügen....
    Dies habe ich genau, wie auf der HP von TT bechrieben durchgeführt.
    Versuchsweise habe ich erst einmal einen POI installiert...Test: Alles OK.
    Dan habe ich ca. 10 weitere POIs installiert (OV2 und BMP).
    Jetzt erneuter Test und...nichts geht mehr :(
    Wen ich TomTom starte läft die "Sanduhr" und nichts passiert mehr. Ich komme nur noch durch einen Reset wieder zurück. Da sich das nach mehrmaligen Versuchen nicht änderte, habe ich die POIs wieder deinstalliert...Jetzt läuft wieder alles :)
    1. Habe ich etwas falsch gemacht?
    2. Wenn das schon bei 10 POIs nicht klappt, dann klappt es bei mir doch wohl auch nicht bei den vielen tollen POIs, die ich dann mit dem POI Warner installieren kann ?? Oder :(
    PS.: Die Pois waren hier vom Board
  • Mit dem Betriebssystem PPC 2003 laufen bei TomTom nur POI-Bitmaps mit 8-Bit-Grafik (256 Farben). Also ggf. umwandeln.
    Gruß Peter
  • Hallo, heißt das, das ich mit WM 2003 PoI Warner nicht einsetzen kann? Zumindestens nicht die Grafiken?
    • Offizieller Beitrag
    Hallo VeryOldMan,
    << heißt das, das ich mit WM 2003 PoI Warner nicht einsetzen kann? Zumindestens nicht die Grafiken? >>
    nein. :)
    Der POI-Warner läuft unter WM 2003 völlig reibungslos. Und die Overlays, die mit dem POI Warner gesaugt werden, beinhalten dann auch die erforderlichen 8-Bit Bitmaps. :)
    Viele Grüße,
    Sven
  • Hallo very old man,
    Du kannst die vorhandenen Bitmaps auch auf deinem PC z.b. mit dem kostenlosen Tool IrfanView auf 8 Bit Farbtiefe reduzieren lassen.
    Danach kopierst du die Dateien zurück auf den PPC.
    Und schon geht wieder alles...
    Ernst
  • Hallo, so ganz verstehe ich das aber noch nicht ?(
    Ich hatte doch die POIs (bmp/ov2) von der Poi Seite Pocketnavigation geladen......
    Das sind doch dann die gleichen, wie die, die durch POI-Warner geladen werden..oder?
    VeryOldMan
    Hallo VeryOldMan,
    << so ganz verstehe ich das aber noch nicht
    Ich hatte doch die POIs (bmp/ov2) von der Poi Seite Pocketnavigation geladen...... Das sind doch dann die gleichen, wie die, die durch POI-Warner geladen werden..oder? >>
    nachdem die ersten User von Problemen mit TomTom-Overlays unter WM 2003 berichtet hatten, ist jemand darauf gekommen, dass es an der Farbtiefe der Bitmaps liegt.
    Für die Synchronisation mit dem POI-Warner wurden diese daher kurzfristig angepasst. - Es kann aber sein, dass auf der Downloadseite noch nicht alle Bitmaps farbreduziert angeboten werden.
    Tobias wollte sich das mal ansehen, sobald er wieder ein bisschen mehr Zeit hat.
    Enstprechende Hinweise helfen aber auch! :)
    Viele Grüße,
    Sven
  • Hallo Ihr,
    wenn ich es jetzt richtig wiedergebe - ich hatte auch Probleme mit den von der Startseite geladenen POIs - dann sind die POIs die mit d_ anfangen, die , die man downloaden kann. Die, die mit dem POI-Warner geladen
    und synchronisiert werden, fangen mit D° an, und sind nicht mit den anderen mischbar resp. machen Probleme beim Syncen.
    Das wäre aber m.E. auch einmal klar herauszustellen.
    Original von Tobias:
    <Hi,
    @karomue
    bitte tue mir den Gefallen und vermische hier nicht die Sync und die Download Overlay mit irgentwelchen wilden PC-Tools. Aus dem POI-Sync stammen definitiv nur die mit dem Trennzeichen: "°">
    Hi Sven,
    das enttäuscht mich jetzt etwas, da Du sonst eigentlich alles weißt, vor allem auch was POIs angeht. Verinnerlichst Du das bzw. klärst Du das nochmal genau ab?? ;D
