Beim Versuch Daten zu speichern in OziCE ist mir aufgefallen das ich komischer weise nur im Verzeichnis \My documents kann abspeichern. Im default Verzeichnis van Ozi oder auf der SD oder CF Karte klappt es nicht.
Waddamistakediddamake?
Stanley
Stanley
Hallo Schimanski
ich habe die Verzeichnisse "Data" und "Maps" von OziCE auf der SD-Karte angelegt und die Pfade über
File / Configuration / Map & Data Files entsprechend geändert.
Gruß Freelander
... ich ärgere mich damit auch schon geraume Zeit herum, denn bei den Maps habe ich das einfach noch nicht geschafft ![]()
Ich habe in File/Config./Map & Data Files folgendes eingetragen:
Map File Paths:
\Speicherkarte\OziExplorer\Maps (Active)
Data File Path:
\Speicherkarte\OziExplorer\Data
Wenn ich nun eine Karte öffnen möchte File/Open Map File, komme ich immer ins Ozi Verzeichnis Maps und muß mich erst zur Speicherkarte durchklicken
In File/Config./Map Image Files habe ich folgendes eingetragen:
Map Image File Path 1:
Map Image File Path 2:
kein Eintrag
... ich habe bisher nicht verstanden, für was diese zwei Pathes sind ![]()
Was mache ich da falsch ....
stellt einfach unter file/configuration/map&data files sowie map image files... überall den Pfad ein, wo ihr speichern und laden wollt, dann klappt das.
Hallo Peter,
... zumindest für "Open Map File" nützt das nicht, muß mich doch wieder zur Speicherkarte/OziExplorer/Maps durchklicken ![]()
Hallo Cludy
Deine Aussagen kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir öffnet sich immer der Pfad, den ich bei der Konfiguration angegeben habe, sowohl für Karten(maps) und Daten, z.B. WP oder Tracks.
Hallo, fermoll,
... weiß nicht was ich da falsch mache ![]()
Ich habe die Einträge in der Configuration, wie oben genau beschrieben, aber ich muß mich immer zur Speicharkarte durchklicken ![]()
... gibts noch etwas auf das zu achten ist ![]()
Hi Cludy,
hab am Anfang auch etwas tüfteln müssen. Gibt wohl - entgegen der Anleitung - Probleme, wenn man mehrere alternative Paths eingetragen und aktiv hat.
Habe jetzt als einzigen Map File Path: \SD-Karte\... und diesen als aktiv gesetzt.
Der Map Image File Path 1 steht auf: \SD-Karte\..., der 2. Path ist leer.
Bei den Punkten mußt Du die Verzeichnisnamen einsetzen, die Du auf der Speicherkarte gewählt hast. Habe bei mir Map- und Image-Files im gleichen Verzeichnis.
Mit diesen Einstellungen lande ich immer sofort im richtigen Verzeichnis der SD-Karte.
Good luck.
Ejtsch-Pi
