Sync Probleme - keine Inet-Verbindung
  • Ich habe mir den POI Warner zugelegt und auch die Blitzer Freischaltung.
    Ich bekommen auf meinen HP Jornada 540 keine Internet verbindung hin und somit auch KEINE Sync :(
    Mein PC (XP Home) ist über Netzwerk mit dem Internet verbunden, es läuft der AnalogX Proxy, aufd dem PPC ist die IP-Adresse eingetragen und per Regedit habe ich auch eine Verbindung USB-Dockingstation erstellt.
    Ich bekomme die Meldung "Verbindung vorhanden. Um sie zu trennen, tippen Sie......"
    Wenn ich die Verbindung "USB Connection", welche standardmäßig da war, trenne habe ich keine Verbindung mehr zum PC X(
    Ich habe die ANleitung auf Palmtopmagazin.de verwendet.
    Kann es sein dass das unter WinXP anders läuft?
    • Offizieller Beitrag
    Hi Rudi,
    vom Analog-Proxy habe ich schon einige Male gehört dass dieser mit dem POI-Warner auf manchen Konfigurationen nicht anständig funktioniert.
    Der Proxy-Plus sollte aber auf allen Konfigurationen bei Geräten mit dem PPC2000 und dem POI-Warner funktionieren: www.proxyplus.de
    ACHTUNG für alle Mitlesende: Den Proxy-Server nur installieren, wenn ein PPC2000-Gerät verwendet wird. Diese Geräte stammen aus der vorletzten Generation (derzeitiger Stand PPC2003) und werden nur noch selten eingesetzt. Bei den in aller Regel verwendeten PPC2002 und PPC2003 Geräten ist ein Proxy-Server nicht notwendig, diese Geräte sind "out-of-the-box" sofort über ActiveSync Internet-fähig! Eine Installation eines Proxy-Servers kann bei diesen bereits Internet-tauglichen PPC2002 oder PPC2003 Geräten sogar zu Problemen in Zusammenhang mit dem POI-Warner führen.
    Viele Grüße,
    Markus
  • Hallo Markus,
    mit Proxyplus habe ich es auch schon probiert.
    IP 192.168.55.100 oder die meines PC am PPC eingetragen. den Port habe ich mit 4480 eingetragen.
    Ich glaube das Problem liegt bei mir am PPC!!
    Wenn ich im Pocket IExplorer eine Seite aufrufen will kommt die Fehlermaldung vom Remotenetzwerk:
    "Verbindung vorhanden. Um sie zu trennen tippen Sie auf Start und dann auf Heute....."
    Danach trenne ich und er will mit der Verbindung "USB-Dockingstation", welche ich eigens erstellt habe, verbinden. Nach dem 5. Verbindungsversuch erscheint: "Es wurde kein Träger gefunden. Bestätigen Sie die Verbindungseinstellungen ujnd prüfen Sie, ob möglicherweise Kabelprobleme vorliegen." ?(
    Viele Grüße
    Rudi
