Kennt oder hat schon jemand diesen genialen Autohalter von Seidio?
  • Die Belegung des Seidio sollte Leadtek entsprechen, da auf der Seite von Seidio steht, dass die leadtek direkt gestöpselt werden kann.
    Meineswissens ist Leadtek gleich GNS bzw. sind die Mäuse wohl von GNS und woanders unter anderem Label oder so. So solltest du auch die belegung in Erfahrung bringen können.
    Ansonsten würde ich direkt bei Seidio nachfragen, die werden dir sicher Auskunft geben.
  • Hallo candid,
    ich hab eine Mail an Seidio geschickt. Die wollen mir das Kabel zuschicken, verlangen allerdings von mir eine
    "order number", die ich nicht habe.
    Mal sehen ob´s klappt.
    Gruus, Diddi
  • Na das wäre doch prima. Gib mal Bescheid, wenn du das Teil hast. Würde mich interessieren ob es funktioniert. Von der GNS 9830 hatten die nämlich vor einigen Monaten, als ich mal nachgefragt habe, noch keinen Schimmer.
    laut Auskunft von Haid gibt es keine vorgefertigte Verbindung für den Seidio und die GNS 9830, dieser muss einzel angefertigt werden. Die Ordernummer ist die Nummer die man bekommen hat, wenn man direkt bei Seidio bestellt hat.
    Nach einigen Problemen (Adapter für 9830 und Wackelkontakt im Stromkabel) konnte ich ihn mal Ausprobieren und finde auch die hier oft bemängelte Sprachausgabe eigentlich recht gut (nun ja es ist nicht Susi von Herzblatt).
    Noch eine Anmerkung zu Haid: Super Service und empfehlenswert.
    @Diddi
    du hast nach der Belegung am RJ11 gefragt, ich kann dir leider nur die farbliche kennzeichnung nennen (mangels technischem Verständnis), aber vielleicht hilft es dir.
    Die Reihenfolge von links nach rechts (wenn die "Einrastnase" nach oben zeigt und aus Richtung 4Pol Hosidienstecker betrachtet ist: Braun-Grün-Gelb-weiss.
    cu
    pp
    2 Mal editiert, zuletzt von PeterPanter ()
  • Hallo pp,
    die Farben allein helfen mir nicht weiter, trotzdem danke.
    Ich müsse eigentlich nur wissen, auf welchen der Pin´s des RJ11 welches Signal (+5V, RX,TX, Ground) liegt. Die Belegung des Mousesteckers kenne ich ja. Obwohl, dort gibt es RX und TX für RS232 und RX und TX für CMOS.
    Da mein PDA aber einen COM-Port zur Verfügung stellt, gehe ich davon aus, dass die RS232-Signale verwendet werden.
    Gruss, Diddi
  • Hi Diddi,
    ich glaube man kann es auch so sehen (ohne Gewähr)
    Braun-Grün-Gelb-weiss=Gnd-TX-RX-5V
    oder liege ich jetzt ganz daneben
    wenn ja - dann sorry
    cu
    pp
  • Wir hatten eine Seidio-Halter und von GNS dazu den Adapter für den 9830 bestellt. Da wir aber mit dem Seidio-Halter nicht so zufrieden waren, haben wir im Umtausch gegen den defekten Seidio einen Brodit bestellt. Also ist der Adapter nun übrig.
    Wer Interesse hat, kann den einen Adapter für 10,- Euro + (Brief?)Porto bekommen. Wir selbst haben 5,- mehr bezahlt.
    Andreas
  • Hallo Andreas,
    was ist ein 9830, bzw. wie sieht das Adapterkabel aus?
    Ich wäre schon interessiert, wenn´s den passt.
    Gruss, Diddi
  • Hi Diddi,
    "der 9830" ist natürlich der GPS-Empfänger GNS 9830 und der Adapter, den wir bei GNS gekauft haben, ist ca. 15cm lang, hat auf der einen Seite eine Buchse, in die das Anschlußkabel des 9830 paßt und auf der anderen Seite so eine Art Westernstecker, der wiederum in die Buchse vom Seidio-Halter paßt.
    Andreas
  • Hallo Andreas,
    sorry, aber den 9830 kannte ich nicht. Ich habe eine Holux GM210 mit PS/2 Stecker (weibchen). Mit dem Begriff Buchse kann ich da leider nicht viel anfangen.
    Gruss, Diddi
  • Hi!
    Also Buchse ist für mich das Gegenstück zum Stecker, fachlich korrekt heißt es Kupplung.
    Der 9830 hat einen "Serial Port, Universal connector PS2 4 pin" und paßt in die Kupplung. Der Stecker ist also der glecihe wie an Deiner GPS-Maus, ob die Belegung der Pins aber gleich ist, weiß ich nicht. Vielleicht kann sich mal hier bitte jemand dazu äußern.
    Andreas
  • Hi Diddi,
    die GNS 9830 TMC Maus hat am Ende einen 4 Poligen Hosidienstecker Männchen (SVideostecker). Der sieht so ähnlich wie ein PS2 Stecker mit weniger Pins aus. Folgich hat der Adapter von ALA am einen Ende ein Svideoweibchen und am anderen Ende ein RJ11 Männchen. An dem ich als Ersatz durchaus Interesse hätte. Allerdings fahre ich heute 2 Wochen in Urlaub.
    Wenn ich dran denke melde ich mich danach undd wenn er dann noch zu haben ist würde ich ihn nehmen.
    cu
    pp
    Einmal editiert, zuletzt von PeterPanter ()
  • Hallo pp,
    lass dir das Kabel von Andreas schicken. Nach der Beschreibung würde es zwar auch bei mir passen, aber ich habe gerade eine Mail von Seidio bekommen, in der sie mir mitteilen, dass sie mir den Adapter schicken.
    Gruss, Diddi
    ... im Urlaub killt der Seidio Teil, wahrscheinlich durch Überspannung, meine Emtac Crux II BT Maus, angeschlossen mit dem original Seidio Verbindungskabel :-D)
    ... ich muß das jetzt mal nachmessen, as da für ein Strom rauskommt ....
    ... normal verwende ich den G2500 mit einer Kabelmaus, nur jetzt eben im Urlaub - Mietwagen und so - meine BT Maus und wollte diese mit dem original Seidio Kabel aufladen, das wars :evil:
    ... ich glaube ich muss eine heftige Reklamation zu Seidio schicken, nur meine BT maus werden sie mir trotzdem nicht ersetzen, gut 200 Euros weg X(
