Hallo Navi-Gemeinde,
weiß jemand, wie ich auf dem Aldi-Bundle den Hinweis auf die STVO abschalten kann? Ich weiß es mittlerweile und möchte mir die zusätzliche Bestätigung ersparen.
Besten Dank im voraus.
Tom
Tom
Im Programmverzeichnis gibt es eine mn.ini.
Mit einem Editor öffnen und in der Section [Nomad]
den Eintrag
NoWarning=1
hinzufügen. Speichern, schliessen, fertig.
Schöne Grüsse
Hier gibt es einige Tipps, die auch bei der Medion-Version funktionieren.
Danke. Jetzt weiß ich endlich auch, wie sich POI-Warner und MN miteinander gekoppelt starten und beenden lassen. Warum baut Markus das nicht als offizielle Einstellung ein?
ich möchte denn warner auch abschalten aber es klappt nicht ich finde die ordner nicht wo es geändert werden soll ... schade aber ich denke mir kann hier bestimmt wer helfen oder?
Würde mich auch Interessieren wie man zu diesem Ordner gelangt! ![]()
Hallo König,
also bei mir ist er hier:
Pocket PC Arbeitsplatz>Programme>Medion>Medion-Navigator>MN
MFG
Oliver
ja gefunden habe ich mn auch aber wie zum teufel dort reinkommen....
denn order habe ich gefunden nm und wie komme ich da rein ... bin etwas sehr grün hinter denn ohren...
hi,
datei auf den pc kopieren (explorer) dort editieren und anschließend über den explorer zurückkopieren. die frage des überschreibens mit "ja" beantworten...
sollte dann funktionieren.
gruß armin
danke das war dann für den deppen ....
jetzt habe ich es auch hinbekommen und was dazu gelernt danke nur so kann mann sich gut hlefen dank dem forum...
Wichtiger Hinweis: von der Originial mn.ini eine Sicherheitskopie machen! Für den Fall der Fälle...
Alternativ kann man sich auch einen Notepad-Ersatz als Freeware besorgen, z.B. den von Tillanosoft , der in der Lage ist, auch außerhalb von "My Documents" Textdateien zu bearbeiten. Nicht vergessen, tGetFile.dll ebenfalls downzuloaden (von der gleichen Seite)!
Was genau heißt "Hinweis auf die STVO"?
Wie gesagt, ich hab meinen PDA erst ab Weihnachten ...
Danke,
k2000n
Damit ist ein Hinweisfenster gemeint, dass sich normalerweise bei jedem Start des MN öffnet und in dem auf die Einhaltung der StVO bei Benutzung des Navigators hingewiesen wird. Spätestens nach dem 3. Programmstart kennt man aber diesen Hinweistext, danach nervt es nur noch, den Hinweis jedesmal erst wegklicken zu müssen.
Daher der Hinweis auf die Einstellung in der mn.ini .
