Habe beim letzten Update den Poiwarne auf die SDMMS Karte verschoben und erhalte bein synchen jetzt immer zuerst eine Fehlermeldung (Benachrichtigungsfehler)die sich auf das ursprüngliche Insterlationsverzeichnis bezieht. Wer weiß welche Datei die Synchronisation auslößt bzw. welche verändert oder gelöscht werden muß?
Hallo HenryFord,
es ist wie verhext; ich kann mir nicht merken, wie man das wieder hinbekommt.
Werde daher mal Markus, den Programmierer des POI-Warner für Dich fragen. - Die Antwort speichere ich mir dann aber dieses Mal ...
Viele Grüße,
Sven -
Hi Henry,
1.Verschiebe POI-Warner in alte Verzeichnis (vorher Dateien settings und glob_settings löschen)
2. Nach Verschiebung lösche wieder die 2 Dateien in neuen Verzeichnis.
3.Installiere POI-Warner neu in gewünschte Verzeichnis.Gruß Oleg
mit dieser Vorgehensweise geht's am schnellsten:
1) POI-Warner wieder am alten Ort installieren
2) Dann in den Sync-Einstellungen bei deaktivierter "Auto-Sync"-Option (befindet sich unten) diesen Sync-Einstellungsdialog mit "OK" wieder verlassen
3) Der AutoStart des Syncs ist mit dem Klick auf "OK" bei deaktivierter Auto-Sync Option von diesem Installationsort dann deaktiviert.
4) Der POI-Warner kann dann problemlos wieder deinstalliert werden und ggf. an einen anderen Ort installiert werden, die Meldung erscheint dann nicht mehr!@Oleg:
Diesmal sind ausnahmsweise nicht die settings.set und glob_settings.set "schuld" ;)!loew:
Da bin ich ja mal gespannt ob du dir das jetzt merken kannst :D.. Ich merke mir immer bis zur nächsten Anfrage, dass ich ja eigentlich die FAQs mal deutlich erweitern wollte, es dann aber doch wieder wegen einer Million anderer Dinge wieder vergessen habe....Viele Grüße,
Markus -
Hi Markus,
Danke. Jetzt weiss ich auch ein bischen mehr ;D
Versuche das zu merken.
Gruß Oleg
Hoppla, vielen Dank!
Klingt ja nach etwas Abwechslung morgen früh. Denke den Zusammenhang mit der auto_sync zu verstehen. Rein theoretisch natürlich. - Wenn ihr jetzt auch noch 'ne Antwort auf mein anderes Posting habt "POI WARNER 1.xx / 2.xx" - POI Warner und Wetteroverlays
Tja, das könnte mir glatt den gesamten Vormittag verhageln
Hallo Markus,
danke!
<< Da bin ich ja mal gespannt ob du dir das jetzt merken kannst .. >>
Hab´ einen Textbaustein d´raus gemacht.
Viele Grüße,
Sven -
Hallo Markus,
hallo Loew,
hallo Oschein!Besten Dank es klappt prima. Ich erhalte keine Fehlermeldungen mehr.
Schon mal schöne Feiertage
HenryFord
