Geschwindigkeitsanzeige in MN funktioniert nicht
  • @FJRDriver
    Danke für die Idiotensichere Anleitung.
    Jetzt funkt´s endlich auch bei mir :D
    Hab mich schon nicht mehr getraut was zu fragen, nachdem dann oft gleich dumme Antworten kommen wie Stecker mit Gewalt aus dem PDA gerissen oder so, bei einem Wackelkontakt.
    Aber trotzdem noch eine Anfängerfrage. Kann ich auch irgendwie beim fahren die Glopus Oberfläche sehen wenn ich will?
    Gruß Georg
  • Ja.
    ... ach, falls Du wissen möchtest wie:
    Glopus - Ansicht - Einstellungen Hotkeys ->
    Glopus.exe auf eine der Tasten legen und MEDION-Navigator.exe auf eine weitere Taste legen
    Dann kannst Du per Tastendruck auf die jeweilige Anwendung wechseln.
    Gruß ... :coolgr
    danke für die Tipps, die eingeblendete Geschwindigkeitsanzeige funktioniert jetzt wieder. Woran es lag, weiss ich nicht. Ich habe einen Hard-Reset durchgeführt, und MN und Glopus neu installiert, Einstellungen wie vorher (auch MN.ini). Jetzt funktioniert es wieder und das ist ja die Hauptsache.
    Marcus
  • Diese Einstellungen finde ich nicht schlecht.
    GLOPUS Einstellungen für Medion Navigator
    %Distance% km II %Speed% km/h
    X=85 Y=248 B=122 H=15
    Farbe in
    HKEY_CURRENT_USER\Software\
    PkSoft\GpsLog\MNInfoColorBG
    BG = Background 0,0,245
  • Hallo Klaus!
    Ich finde die Einstellung der Geschwindigkeit/Entfernung auch gut.
    Aber in welcher Datei kann ich die Farbe ändern(HKEY_CURRENT_USER\Software\
    BG = Background 0,0,245).
    Regedit finde ich auf meinem Pocket-PC nicht.
    Ein kleiner Tip wäre nicht schlecht.
    Gruß Heinz
    Original von guardiadimori
    Hallo Klaus!
    Regedit wirst Du auch nicht finden, da es sich um Freeware handelt, die Du Dir selbst suchen und installieren musst.
    Versuche es mal unter www.pocket.at
  • Moin Moin,
    oder schau auf die 1. Seite, da hat FJRDriver eine Datei angeboten.
    Bis denne
    Lutze
  • Hallo, stehe gerade auf dem Schlauch!
    Kann mir jemand noch mal erklären, wie ich diesen Wert in der Registry ändere?
    - eine passende Hintergrundfarbe für die Geschwindigkeitsanzeige in MN bekommt Ihr durch anpassen der Registry:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\PkSoft\GpsLog\MNInfoColorBG=Color(0,60,100)
    Der Eintrag existiert bei mir nicht, folglich muß ich ihn neu eintragen, oder?
    Hier ist mir anscheinend ein Fehler passiert, da Globus motzt und sagt: Not yet implemented. See registry...
    Danke.
    Gruß Tom ?(
    P.S. Mein Problem ist nicht die Registry aufzumachen, sondern anscheinend der Neueintrag eines Wertes!
    Einmal editiert, zuletzt von longtom76 ()
  • @ longtom76,
    der Eintrag müßte schon da sein. Ich verwende "EdReg", zu finden hier , und konnte den Eintrag damit ändern. Man muß dabei aber dort in den Eingabefenster etwas nach rechts schieben da von "MNInfoColor..." nur die erste Hälfte zu erkennen ist. Editieren dann über "Edit".
    Heinz
  • @HeinPeterlein
    Ich stand echt auf dem Schlauch. Der Eintrag war aber wirklich nicht da. Habe in meiner Herumprobiererei aus versehen in Globus den Haken bei Informationen in MN einblenden weg gemacht. Dann verschwindet auch der Registry-Eintrag.
    Jetzt funktioniert alles!
    Danke nochmal.
    Gruß Tom ;D
  • [quote]Original von FJRDriver
    Versuche es einmal hiermit. Meldet zwar "nicht kompatibel", aber bei mir funzt es einwandfrei.
    Dateianhang:
    PHMRegEdit.zip
    quote]
    Hallöchen,
    Verfolge das alles ganz gespannt und möchte einiges nachvollziehen!
    Nun komme ich mir vor wie der grässte DAU, habe das Tool installiert, komme aber nicht drauf, wie ich damit in der Registry rumwuseln kann...... ?(
    Kann mir das mal jemand erklären?
    PPC ist halt nicht gleich PC, da kommt ja noch ein P dazu.... :-D) ;D
    4 Mal editiert, zuletzt von jonnyswiss ()
