mitgelieferte mmc löschen / speicheroptimierung
  • hallo... erstmal ein lob an das forum hier !!!
    ich finde im forum leider nicht genau die antwort auf meine frage. ist evt. auch zu banal?
    ich versuche wie alle auch mehr speicherplatz zu gewinnen. nun dachte ich ich kopiere mir die daten aus den mitgelieferten mmc´s und lösche die mmc anschließend. danach packe ich die original kartendaten wieder drauf so das das program (was ja installiert ist) daruf zurückgreift. lese manchmal das keine sraßen mehr angezeigt werden.
    sinn dieser aktion ist das ich im speicher nur das program installiert ist und die auf der mmc.
    zum schluß noch:
    sollten kleine tools grundsätzlich in "my flash disk" rein?
    oder kann man sie auch auf der mmc kopieren wenn da noch platz ist?
    danke für eure kleine einweisung in speicheroptimierung
  • Hallo crying_smurf,
    also ich habe erstmal eine mmc karte formatiert und einen hard-reset des PDA gemacht. :wow
    auf dem pda habe ich
    - magic button (sehr kleiner task manager)
    - batmemtime (today plugin)
    - tagenda (spitzen today plugin)
    - today launch (today plugin)
    - total commander (spitzen Dateimanager)
    - cabinstaller (tool um den Installationspfad von CAB-Archiven frei zu wählen)
    installiert.
    Auf der mmc karte ist meine selbstberechnete Karte (knapp 200x200 km) mit meiner Heimatstadt als Zentrum (die Karte ist knapp 50 MB groß) und alle sonstige Software inkl. Glopus, POI-Warner und Medion-Navigator (insgesamt ca. 30MB an Programmen etc.).
    Das hat mehrer Vorteile.
    1) ich kann problemlos Glopus, POI-Warner, Medion-Navigator und das eine oder andere weitere Tool gleichzeitig laufen lassen, ohne Probleme mit zu wenig freiem RAM zu bekommen.
    2) nach einem eventuell erforderlichen Hard-Reset habe ich wenig Installationsaufwand. Die Onboard Möglichkeiten zum Backup sichern nämlich leider nicht alles (z.B. Magic Button und die Today-Plugins werden sind nach einem Restore weg, auch die Registry oder zumindestens Teile davon werden nicht mitgesichert). Einzig den POI-Warner muß ich in so einem Fall erneut installieren, da er anscheinend Registry-Einträge benötigt. Alle anderen auf der MMC Karte installierten Programme bleiben nach einem Hard-Reset lauffähig.
    3) sollte ich weiteren Platz auf der MMC-Karte benötigen, kann ich sehr schnell einzelne größere Anwendungen/Dateien von dieser löschen (selbstverständlich mache ich regelmäßig ein Backup der MMC-Karte über einen Kartenleser - ActivSync ist für 80 MB nicht die richtige Wahl)
    Einen externen Kartenleser mit ungefähr den Abmaßen des PDAs habe ich bei MediaMarkt für 8 Teuro bekommen.
    schönes Wochenende noch und viel Spaß mit Deinem PocketPC ... :coolgr
  • Das ist doch schon vorher standardmäßig so. ?(
    zum schluß noch:
    das sind doch peanuts, diese 200 kilo :D
  • ja, ich würde Dir grundsätzlich auch mal einen externen Kartenleser (USB) empfehlen. Dann kannst Du Daten hin- und herschieben in einer Geschwindigkeit, wo ActiveSync nicht mitkommt 8) So kannst Du auch gut ausprobieren, welche Konfiguration am besten läuft.
  • Würde ich auch grundsätzlich empfehlen.
    Ich benutze den sog. SanDisk Cruzer, der inkl. 256 SD-Karte für ca. 85 Euro in verschiedenen Online-Shops oder über ebay zu bekommen ist.
    Der Cruzer ist so groß wie eine Streichholzschachtelund lässt sich als externes SD/MMC-Kartenlaufwerk benutzen. Kann man also auch für die Digitalkamera usw. einsetzen.
    Gruss Joe
    Original von Böckchendas sind doch peanuts, diese 200 kilo :D
    Auf dem Yakumo Delta / Medion 7200 etc ist die "My Flash Disk" ca. 5 MB groß, die nicht zu nutzen wäre Verschwendung... ich weiß keine besondere Funktion dieses Speichers, außer, dass man ihn beschreiben und nutzen kann...
  • vielen dank für die nette hilfe...
    macht es denn viel aus wenn mann sich mehr platz verschafft oder reicht es aus wenn man alles so beibehält wie vorgesehn (mmc mit org.daten drauf). ich habe außer den poi-warner kein anderes program installiert und noch 22 mb speicher. ich finde das alles fix lüpppt
    thx
  • 22 MB sind ok. Musst nur aufpassen, dass die POIs nicht zu viel Speicher fressen, wenn man alle Kategorien aktiviert. Dann werden es nämlich so einige MB.
    Ich würde den Programmspeicher noch etwas erhöhen, 5 MB Datenspeicher sollten reichen, 17 MB Programmspeicher wird das Navi Dir danken.
    Original von NaviNator
    Nichts für ungut, aber der PDA teilt sich den freien Speicher je nach Bedarf selber ein.
    Kann man einfach testen, unter Speicherverwaltung den Programmspeicher sehr klein machen und einfach die Navigation starten. Wenn man dann die Navi verläßt, sind die Einstellungen verändert worden.
    Original von Familievierfuss
    Das funktioniert leider nicht immer optimal.
    Z.B. kann man kein Programm starten, das 10 MB Programmspeicher braucht, wenn genau zu dem Zeitpunkt dem Programmspeicher nicht mindestens 10 MB zugewiesen sind. Obwohl genügend Speicher zur Verfügung stünde.
    Und wie sieht die Speicherverteilung dann aus? Ich schätze 50/50. Und damit wären 50% ngenutzt.
