H2210 Probleme
  • Hallo, ich nutze meinen IPAQ H2210 jetzt einige Wochen, und habe nun dauerhaft folgende Probleme, die sich nicht lösen lassen:
    - ActiveSync: ich synchronisiere regelmäßig im Büro über die IRDA-Schnittstelle meines Notebooks. Die Synchronisierung funktioniert einwandfrei (wobei ich noch nicht rausbekommen habe, warum manchmal "unbestätigte Elemente" zunächst nicht synchronsiert werden und ich die Synchronisation z.T. ein paar mal wiederholen muß) - aber ActiveSync hängt sich auf dem PPC dann jedesmal auf und muß über den Taskmanager des IPAQ beendet werden ("Programm reagiert nicht mehr"). Hat hier jemand ähnliche Probleme bzw. eine Lösung?
    - Beleuchutng: Jedes mal, wenn ich den IPAQ im Akkubetrieb einschalte, geht das Teil nach ein paar Sekunden wieder aus. Bei "Stromversorgung" habe ich aber "Gerät ausschalten nach Leerlauf von 5 Minuten" eingetragen. Daran kann es also nicht liegen... Wenn ich dann das Gerät erneut einschalte, bleibt der IPAQ auch an. Lösung?
    - Wecker: Habe um 9h und 21h einen täglichen Alarm eingerichtet. Einige Zeit hat es auch funktioniert, dass das Gerät auch anspringt, wenn es ausgeschalten ist. Seit einiger Zeit springt der Alarm aber erst dann an, wenn ich das Gerät einschalte, also auch z.B. erst weit nach der eigentlich Alarm-uhrzeit. Das darf ja auch nicht sein, und lt. PPC2003-Handbuch sollte das Gerät auch im ausgeschalteten Modus den Alarm aktivieren können. Wer kennt hierfür eine Lösung?
    Bin für jede Unterstützung dankbar. Viele Grüße!
  • hab das gleiche bundle und das gleiche problem mit der beleuchtung. hoffe das jemand hierzu eine lösung hat.
    gruß
    hans
  • kleines Update - habe gerade mit einem HP-Supportmitarbeiter gechattet (da gibt es auf der HP-Supportpage tatsächlich eine kostenfreie 1:1 Beratung per Chat (allerdings nur englisch) - Voraussetzung ist hierfür allerdings, dass vorher der IPAQ am Internet-Rechner angeschlossen ist und ausgelesen werden kann. Schöner Service nebenbei bemerkt. Nach dem ich alle Probleme geschildert habe, meinte der Supportmitarbeiter, dass wohl nur ein Hard-Reset -natürlich mit vorheriger Totalsicherung- helfen würde. Danach sollte alles wieder funktionieren. Das werde ich dann wohl mal machen müssen....
  • Nachtrag: Habe jetzt einen Hardreset nach vorheriger Sicherung durchgeführt - die Probleme mit der Beleuchtung und mit ActiveSync sind wohl nach ersteim Eindruck tatsächlich weg, das mit dem Wecker werde ich demnächst noch checken, sollte aber auch wieder funktionieren. Von daher rate ich allen, die ähnliche Probleme wie oben genannt haben, zum Hardreset. Aber Achtung: Ich hatte zwar eine Vollsicherung durchgeführt, allerdings war seltsamerweise TT / Vartaführer, PlusPC, EasySMS, 2 Spiele etc. nicht gesichert und mußten mühselig nachinstalliert werden. Allerdings habe ich die Gelegenheit genutzt, die neue TT-Version 2.24 nachzuinstallieren und das Programm scheint jetzt auch stabiler zu laufen und vor allem sucht es nicht erst sekundenlang nach dem BT-GPS... Also: Vor Hard-Reset unbedingt darauf achten, dass die Sicherung alle aktuellen Kompenenten des PPC enthält (ich nehme an, ich habe die Sicherung mit den Einstellungen von vor einigen Wochen durchgeführt, bei dem die fehlenden Komponenten einfach noch nicht auf dem Rechner waren...). Hier noch zur Info, wie dre Hardreset erfolgen muß:
    A full reset restarts the device and removes nearly all information stored in RAM memory, including data files and system settings. A full reset should be performed only if a normal reset does not solve a system lockup or failure. A full reset returns the unit to the factory defaults.
    Remove AC power.
    Press and hold the 1 (bottom left) and 4 (bottom right) application buttons.
    Press the Reset button on the rear of the iPAQ Pocket PC with the stylus.
    Hold all buttons until the displayed image begins to fade (about 4 seconds).
    Release the application buttons and stylus.
    NOTE: Verifying a Full Reset
    You can verify a full reset by pressing the power button. If the iPAQ Pocket PC has been fully reset, it will not turn on.
    Reactivating the Battery
    A full reset will deactivate the battery. The power button will not function until the battery is reactivated. To reactivate the battery:
    Remove and reinstall the battery
    Connect the iPAQ Pocket PC to AC power.
    Press the normal reset button with the stylus.
