Dann solltest du aber alle Nachteile aufzählen. Es ist eben nicht nur die fehlende Auflösung, sonder auch die anderen Features wie Stauradar – TMC-Meldungen auch ohne aktive Routenführung - Parkingbutton. Das sind im Moment die, die mir so einfallen. :002:
Schriftgrösse ändern für die 800x480 Auflösung
- [GoPal 7.x]
- Manni 123
Ich wusste jetzt nicht wie weit ich gehe darf , ich dachte ich bewege mich hiermit jetzt schon auf sehr dünnen Eis .
Das fehlen der 800x480 Elemente betrifft die 3 und 4 Zoll Navis nicht .
Mit License AE 7.0 Parkingbutton geht , TMC-Meldungen ohne aktive Routenführung kommen auch , Stauradar weis ich jetzt nicht .
Gruß Manni
.....ich dachte ich bewege mich hiermit jetzt schon auf sehr dünnen Eis .
:023: Gut erkannt. -
@ Manni123
Hallo habe euren Dialog verfolgt aber bin mir nich ganz schlüssig habt jetzt eine Lösung für das E5470 und die Schriftgröße gefunden???
Bitte macht doch mal eine Zusammenfassung für PC Anfänger, bitte bitte,
Gruß Sven
Ich will Auch (-; -
Hier mal eine noch größere Kartenschrift .
Hier damit alles zusammen ist , mit Bilder
http://www.gopal-navigator.de/…918&viewfull=1#post101918Gruß Manni
Edit:
Für auf 480x272 geht es nicht viel größer , sonst bleiben in manchen Zoomstufen manche Schriften weg , kann sein das sie in anderen Zoomstufen wieder erscheinen .Aber auf 800x480 geht vielleicht noch größer , das könnt ihr am besten selbst Testen .
Ihr braucht in der fontconfig_default_0.fcx nur Schritt für Schritt den Wert size="xx" erhöhen und die fontconfig_default_0.fcb löschen wenn ihr die fontconfig_default_0.fcx im Ordner
\My Flash Disk\Navigation\MapConfigs\
kopiert , dann wird wie beim Skinnen der PFSkin.bsf die fontconfig_default_0.fcb neu geschrieben .Dieses hier ist schon erhöht , wahrscheinlich schon das Ende für 480x272 aber ich teste selbst noch weiter .
XML
Alles anzeigen<?xml version="1.0"?> <xmlfontconfig> <fontconfig name="fontconfig_default_0"> <!-- Road label --> <fontdefinition type="freetype" face="Arial" size="20" format="0" id="101"> <style val="Bold" /> <path val="Font/arialbd.ttf" /> </fontdefinition> <!-- Polygon label --> <fontdefinition type="freetype" face="Arial" size="16" format="0" id="100"> <style val="Bold" /> <path val="Font/arialbd.ttf" /> </fontdefinition> <!-- City label --> <fontdefinition type="freetype" face="Arial" size="20" id="103"> <style val="Bold" /> <path val="Font/arialbd.ttf" /> </fontdefinition> <!-- Road number --> <fontdefinition type="freetype" face="Arial" size="12" id="32"> <style val="Bold" /> <path val="Font/arialbd.ttf" /> </fontdefinition> <!-- POI label --> <fontdefinition type="freetype" face="Arial" size="13" id="33"> <style val="Bold" /> <path val="Font/arialbd.ttf" /> </fontdefinition> </fontconfig> </xmlfontconfig>
Gruß Manni
Hallo Manni,
das mit der Schriftgrößenänderung klappt prima. Habe sie verdoppelt, sollte jetzt reichen. Jedoch betrifft die Änderung nur die Kartenansicht (siehe auch deine Hardcopys). Wichtig wäre aber auch die Schriftgröße bei der Navigation/Routenführung selbst zu vergrößern. Wo muss da Hand angelegt werden? -
Hallo annaconda
Das geschieht in der PFSkin.skn , also richtiges Skinnen .
Da bleibt dir nur das WiKi , was für 480x272 gilt das gilt auch für 800x480 , nur mit anderen Werten .
Mit dem tauschen der Fonts ist es meistens nicht getan , die Koordinaten müssen auch geringfügig angepasst werden .
Gruß Manni
@ annaconda
Sage mal was meist Du genau mit Navigation/Routenführung , Button Panel und Menü Beschriftungen ?
Gruß Manni
Hallo Manni,
ich bin mir nicht sicher wie diese Hinweiszeile genau bezeichnet wird.
Gemeint ist die Zeile wärend der Route oben auf dem Schirm: Hintergrund je nach Gemeinde-, Landes-, Bundesstraße oder Autobahn (grau/gelb/blau). Zuerst kommt das Kreuzungs-, Kreisel- oder Abbiegesymbol, dann das Straßenkürzel z.B. B50 und der Abbiegehinweis auf Straße oder Richtung.
Alle diese Hinweise sollten größer werden. Ich denke das Symbol ca. 20-30% und der Rest 100% größer.
Danke. -
@ annaconda
Das was Du meist ist das obere und untere Panel .
Ich schau mal ob ich da was drehen kann ohne es selbst kontrollieren zu können .
Edit:
Ach so nee das sind nicht die Panels .In der PFSkin.skn bei Zeile
sf_sign_post_sign_post_subformder Abschnitt
road_namevorher
Font: 24; // ist Höhe 15habe ihn auf
Font: 18; // ist Höhe 21
geändert .Probiere mal diese im Anhang PFSkin.bsf
für GoPal 7.5 mit 800x480Wenn zu groß dann vielleicht auf
Font: 21; // ist Höhe 19
ändern , die PFSkin.skn hast Du ja selbst .Sollte die Schrift ineinander gestaucht sein dann diesen Wert auch erhöhen .
Width: 420;Gruß Manni
Hallo Manni,
war genau der richtige Schalter zum drehen. Habe Font 401 = Höhe 24 und Width = 420 gesetzt. Geht prima.
Kann das Straßenicon mit den Werten "Width#DP: 2134770098; Height#DP: 2134770097;" vergrößert werden??? Das sollte auch min. 50% größer sein. -
Das geht nicht so einfach , Icons im Ordner roadicon vergrößern , in der PFSkin.skn neu Positionieren und Dimensionieren , wahrscheinlich auch in der dpitems.xml , und wahrscheinlich im Ordner roadicon\0 bis 5 die Dateien roadicon.ri bearbeiten.
Die Icons nicht einfach mit der Funktion Größeändern ausüben , das wird nichts , ihr müsst es schon vergrößern durch Größeändern und kopieren , siehe Icon , ist 50% größer , ihr könnt ja mal das blaue Icon von euch einfach mit der Funktion Größeändern vergrößern und mit dem angehängten vergleichen dann seht ihr schon was ich meine .
Vorteil ist das diese Änderung auch für in der Kartenansicht ist .
Edit:
Geht auch mit den ovalen aber das ist dann mehr als nur kopieren , das ist schon regelrecht Handarbeit , und bei einigen reicht einfach Größeändern und Pink ein bisschen nach arbeiten siehe weißes Blatt auf grünen Grund .Gruß Manni
Frage :
Der Thread Titel Erfahrungsberichte Informationen mutiert zum Skinner Thread .
Entschuldigung klauso
Wenn es ausartet müssen unsere Moderatoren eingreifen ?Gruß Manni
Hallo Manni, finde ich gut das ihr das daran was schraubt:top_002:, wenn ich wieder zu hause bin werde ich das mal ausprobieren, ich war heute auf der A45 unterwegs und fand die Anzeige auch recht klein "A45 Duisburg" das blaue Kästchen um den Hinweis ist riesig aber das Autobahnzeichen und die Stadt sind verhältnismäßig klein dargestellt...
Gruß SvenP.S. was ich noch sagen wollte ich habe das Navi auch gekauft weil es einen Maßstab in der Karte hat und man so die Entfernungen besser schätzen kann (zu den umliegenden Städten) allerdings ist der in der auch nicht mehr leserlich... mit der Auflösung mitgewachsen (((-;
Habe gerad nochmal nachgesehen. Das farbige Schild ist eigentlich groß genug. Nur die Ziffern darin sollte größer sein. Die gleichen Icons mit Schrift werden in der Kartenansicht durch die Änderung der fontconfig_default_0.fcx (=Road Number von 8 auf 14) bereits vergrößert. Genau so sollte es auch hier sein.
