GoPal 5430 gibt keine Sprachführung mehr aus
  • Hallo liebe Forumsteilnehmer, vielen Dank für die erneute Beschäftigung mit meinem Problem und die neuen Beiträge.
    Ich versuche jetzt einmal, alle Fragen zu beantworten.
    Und du bist genauso vorgegangen wie du in #6 geschrieben/gefragt hast, hier die Punkte b und c?
    Ich denke du hast im CleanUp kein Format Flash gemacht, ->lese hier
    Doch, ich habe Folgendes gemacht und noch einmal wiederholt:
    • Am seitlichen Schiebeschalter ausgeschaltet und wieder eingeschaltet (Das ist der HardReset, oder?)
    • Die SD-Karte herausgenommen
    • Das CleanUp-Menu aufgerufen und den Format Flash durchgeführt, dann kam die Meldung, dass der FormtFlash erfolgreich war
    • Das CleanUp-Menu über EXIT verlassen
    • Die Bildschirmkalibrierung durchgeführt
    • Die SD-Karte auf Anforderung wieder hineingesteckt
    Und dann werden die Daten kopiert, der GoPal-Bildschirm erscheint, und ich erhalte wieder die Fehlermeldung:
    SHELL-XML Parsing Error
    Error during read XML File!
    File:\MyFlash Disk\navigation\menu\shell.xml
    Line: 5
    Column: 3
    Attrbute 'before' is required!
    Allerdings erscheint jetzt nach dem erneuten Einschalten auf dem (ansonsten grauen) Bildschirm:
    V4.5.6.0-R7964
    Dabei fällt mir ein, dass das Gerät ca. 2010 schon einmal beim Medion Kundendienst war und repariert worden ist. Laut Reparaturschein gab es ein Software-Update (Programm Software / Anwendung) und einen Mainboard-Austausch.
    Da sein Profil nicht anständig ausgefüllt ist, bezog ich mich auf #6 in 1)
    Das Profil habe ich beim Registrieren nicht ausgefüllt, da ich nicht wusste, woher ich die Angaben bekomme.
    Wieso schreibt er den, das er diese Dateien nicht auf der DVD, wohl aber auf der SD-Karte hat.
    Die gab es in der Version 4.7 auch noch nicht und in der Tabelle ist das auch nicht so angegeben. Erst ab der 4.8 gab es diese Dateien.
    Ich habe nach der Medion-Reparatur 2010 keine DVD mit dem Software-Update bekommen. Für mich stellt es sich jetzt so dar, dass vermutlich auf dem Gerät ab 2010 die Version 4.7.0.2 8213 war (so wurde es mir ja vor meiner Neuinstallation angezeigt), und die Software auf meiner DVD ist 4.5. Jetzt zeigt mir das Gerät aktuell an: V4.5.6.0-R7964. Die Medion-Reparatur erklärt wohl auch die Unterschiede bei den auf der DVD und der SD-Karte vorhandenen Dateien.
    Kann der Unterschied in den Software-Versionen die Ursache für den Fehler bei der Neuinstallation sein?
    Und wenn das so ist, wie könnte ich weiter vorgehen? Ich wäre sehr dankbar für weitere Hinweise.
    Vielen Dank und liebe Grüße von
    Kaiser53
    Naja, so schnell werfen wir die Flinte auch nicht ins Korn. :icon_mrgreen:
    Es gibt ein Update von der Version 4.5 zu 4.7, und da machen wir uns mal dran. :006:
    Du installierst dir den Assistenten auf deinem PC, den bekommst du ->hier. Nimm nicht den von der DVD, der ist überholt.
    Installiere den Assistenten und danach öffne ihn. Er wird dir ein Update für den Assistenten anbieten, auch installieren.
    Danach legst du die DVD ins Laufwerk und startest den Assistenten, jetzt wird er eine Bibliothek anlegen, in dem allle daten für´s Navi enthalten sind.
    Ist das geschehen sollte er dir ein Update von 4.5 zu 4.7 anbieten.
    Runterladen und schon hast du die 4.7.
    Jetzt musst du noch einmal im Navi ein Format Flash aus dem CleanUp-Menü anstossen, danach synchronisierst du mit dem Assi die neue Software (nicht die Karten, dauert zu lange) auf die SD-Karte (vorher auf dem PC sichern, danach formatieren). Lese bitte dazu die Erklärungen im ->WiKi
    Jetzt kopierst du den Ordner MapRegions aus deiner Sicherung auf die SD.
    Ins Navi stecken und freuen.:icon_mrgreen:
  • Vielen Dank an brummi1844 für die weitere Unterstützung.
    Ich bin durch gekommen bis zum Anlegen der Bibliothek (d.h. unter dem Reiter "Mein Gerät" sind jetzt Dateien zu finden zu Karten, Spracherkennung, Software und POIs).
    Dann passiert allerdings nichts mehr, insbesondere bietet mir der Assistant kein Update von 4.5 zu 4.7 an.
    Kann ich das Update denn von mir aus initiieren, und wenn ja wie?
    Oder muss ich mich vielleicht vorher anmelden oder registrieren?
    Viele Grüße
    von Kaiser53
  • Gehe im Assi auf den Startbildschirm und da dann auf den Button "Nach Updates suchen"
  • Naja, so schnell werfen wir die Flinte auch nicht ins Korn. :icon_mrgreen:
    Ich bekomme aber leider immer noch keine Updatemöglichkeit angeboten:
    Ich habe mich bei Medion angemeldet und dann wie vorgeschlagen vom Startbildschirm aus nach verfügbaren Updates gesucht.
    Das Assistant zeigt mir dann aber an:
    "Ihr Gerät/Ihre Bibliothek befindet sich auf dem aktuellen Stand".
    Woran kann es liegen?
    Kann es evtl. sein, dass Medion sich 2010 bei der Reparatur notiert hat, dass auf dem Navi die Version 4.7 aufgespielt wurde und deshalb diese Fehlermeldung kommt?
    Wie auch immer, ich komme jetzt (leider) schon wieder nicht weiter.
    Viele Grüße
    von Kaiser53
  • Also, sorry, irgendwie werd ich aus dem riesen Thread nicht ganz schlau. Oder hab ich das Wesentliche auch nur überlesen? :017: Daher nochmal etwas strukturierter:
    Das bekommst Du nur, wenn der Assi "sauber" mit der akt. Version mit den *.apd's (Bibliotheken-Import) "gefüttert" wurde! Auch dazu steht was im Assi-Manual und auch im Wiki.
    Erstens ist die 4.7.0.2 8213 kein Build und 2. hast Du dann schon die v4.7. :denk_002:
    :017: Wie soll das denn gehen und warum sollten die das tun?
    Also, welche Version hast Du jetzt genau (inkl. Build-Nr.)? Dazu bitte auch die FAQ im Wiki lesen! Welche Versionen kostenlos upgedated werden, steht hier -> http://www.gopal-navigator.de/…stenlose_Software-Updates
  • Vielen Dank an Ralf25 für die weitere Beschäftigung mit meinem Problem.
    Ja, der Thread ist jetzt schon ziemlich lang geworden.
    Ich denke, es ist am besten, wenn ich die Historie noch einmal kurz zusammenfasse, zum Ablauf, zu den Versionsnummern und zur aktuellen Situation.
    Ausgangssituation:
    Beim Navi geht die Sprachführung nicht mehr. Ich habe am Gerät für die Version abgelesen: 4.7.0.2 8213 (das kann ich wohl auch nicht mehr überprüfen, denn jetzt wird mir eine andere Version angezeigt, s.u.). Das Gerät war 2010 beim Medion Kundendienst und erhielt dort ein Software-Update. Hierüber habe ich keine DVD bekommen. Das Update erfolgte nur auf dem Gerät und der Speicherkarte
    1. Aktion (vgl. #16):
    Ich habe ein HardReset und ein Format Flash durchgeführt, anschließend wurde eine Neuinstallation mit der im Gerät vorhandenen (2010 beim Kundendienst upgedateten) Karte versucht.
    Ergebnis:
    1) Die Neuinstallation bricht ab mit der Fehlermeldung:
    Line: 5
    Column: 3
    2) Es erscheint beim erneuten Einschalten auf dem (ansonsten grauen) Bildschirm:
    V4.5.6.0-R7964
    Was das letzlich bedeutet, weiß ich nicht.
    2. Aktion:
    brummi1844 schlägt vor, ein Update von der Version 4.5 zu 4.7 uber den GoPal Assistant vorzunehmen.
    Ich habe nun also die Daten von meiner DVD auf den Assistant übertragen. Anschließend sollte mir ein Update von 4.5 auf 4.7 angeboten werden, was aber nicht funktioniert hat.
    Ergebnis:
    Der Assistant zeigt mir nach der Suche nach Updates an:
    Im Assistant sind jetzt also die Daten von der DVD. Eine Verbindung zum Navi-Gerät wurde noch nicht hergestellt.
    Wenn ich die Daten im Assistant ansehe, so steht dort unter Versionen:
    4.5 bei Dialer, Aldi-Sonderziele und Travelguide Europa
    4.6 bei GoPal Navigator AE 4.6 A Premium TMC (mehrfach, für alle Sprachen)
    Q208 bei den Ländern und bei den Spracherkennungsdaten.
    Ich kann nicht sagen, ob bei diesem Vorgehen <der Assi "sauber" mit der akt. Version mit den *.apd's (Bibliotheken-Import) "gefüttert" wurde>, da das Format der Dateien vom Assistant nicht angezeigt wird.
    Momentane Situation:
    Welche Version (oder eine Mischung von Versionen) im Geräte-Speicher und auf der SD-Karte sind weiß ich nicht, jedenfalls erhalte ich bei wiederholtem Versuch zur Neuinstallation immer wieder dieselbe Fehlermeldung (s.o.) und beim eneuten Einschlaten beim erneuten Einschalten auf dem (ansonsten grauen) Bildschirm die Anzeige
    V4.5.6.0-R7964.
    Im Assistant sind zur Zeit die Daten von der DVD.
    Vielleicht habe ich aber auch eine Anleitung oder einen Beitrag falsch verstanden, und es klappt deshalb etwas nicht.
    Für weitere Unterstützung wäre ich jedenfalls sehr dankbar,
    viele Grüße
    von Kaiser53
  • Hallo Kaiser53,
    interessant ist das jetzt der Assi Dir scheinbar die AE4.6 importiert hat.:017:
    Wie sieht es mit einer 2. SD-Karte aus.
    Wenn nicht, sichere deine Dateien auf dem PC und formatiere die Karte mit dem SD-Formatter von Panasonic.
    Findest Du ganz unten, Klick.
    Mit dieses kleinen Tool von Panik bzw. hier im Forum Adolar:023:
    kannst Du deine Dateien bequem syncronisieren.
    Danach sollte eine Neuinstallation mit den Daten deiner DVD funktionieren, hoffe ich jedenfalls.:denk_002:
  • Mit dieses kleinen Tool von Panik bzw. hier im Forum Adolar:023:
    Ich weiß es zwar nicht genau aber ich glaube das Tool von Adolar ( Panik ) kann noch nicht mit dem neuen Assi umgehen , wenn nicht dann nimm besser das Tool von Ralf25 den GoMan .
    http://www.gopal-navigator.de/downloads.php?do=cat&id=11
    Gruß Manni
  • .....und die Software auf meiner DVD ist 4.5.
    ...4.6 bei GoPal Navigator AE 4.6 A Premium TMC (mehrfach, für alle Sprachen)
    :017:
    Ein ziemliches durcheinander mit den Versionsangaben.
    Was steht denn auf der DVD?
    @BE und @manni.
    Nun bringt ihn nicht ganz durcheinander. Beide Tools können dir kein Up ziehen, sondern nur der Assi und darum geht es im Moment primär.
    Danach kann man über solche Sachen immer noch reden.
  • @BE und @manni.
    Mein Reden, one step after the other, wie mein Lateinlehrer immer zu sagen pflegte! :icon_mrgreen:
    IMO fehlt immer noch der Build und eine Aussage dazu, ob die Bibliotheken sauber importiert wurden. Denn nur dann kann der Assi zuverlässig nach Up's suchen. Vlt. wäre dazu ein Screenshot ganz hilfreich.
  • Es ging ja bisher um das Update auf AE4.7 (dies war von Medion im Rahmen einer Reparatur aufgespielt worden, und ich habe deshalb keine DVD mit dieser Fassung), wobei dieses Update sich aus meiner Sicht als ziemlich schwierig gestaltet. Die neue Software wäre dann mit dem ASISSTANT auf das P5430 zu überspielen (über das USB-Kabel, wenn ich es richtig verstanden habe).
    Vielleicht ist eine andere Variante einfacher.
    Wir haben noch ein neueres Navi mit Software AE6 (mit zugehöriger Original-DVD). Ist diese Software mit dem P5430 kompatibel? Sie ist ja vermutlich neuer, als die P5430-Hardware?
    Damit entfiele die o.g. Schwierigkeit, über Medion auf AE4.7 upzudaten.
    Und könnte ich dann mit dem ASISSTANT die Version AE6 über das USB-Kabel auf das P5430 aufspielen? Ich stelle mir das so vor, dass ich nur die SD-Karte des P5430 neu formatiere, und der ASSISTANT beschreibt dann den intenern Flash-Speicher und die SD-Karte über das USB-Kabel. Sollte das funktionieren?
    Viele Grüße
    von Kaiser53
    Du wirst doch für diesen PNA noch eine sep.DVD haben, oder?
    Genau, s.o.!
    Eine SW-Lizenz gleichzeitig für 2 PNAs einzusetzen wäre insofern illegal, weil ein PNA immer mit einer speziellen SW-Lizenz gebundelt ist.
  • Monika
    Hat das Label GoPal E5x55, P5x3x, P5x5x, P5x6x hinzugefügt.
